Ищу схему часов без МК
Сообщение uldemir »
Этот индикатор ставился в Электроника ВМ-12. А с кого он был содран, наверняка, все знают ;-)
Сообщение ploop »
В том то и дело - если бы индикатор был импортный, я бы не удивился. А ИЛМ2-7/1 вроде бы как отчественный.
Ну, раньше многое для экспорта делали, может разные варианты есть...
Сообщение uldemir »
А так же к512ви1, у которого есть переход на "летнее время", которое не совпадает с принятым в Советском Союзе.
Сообщение Xatrix »
можно ли использовать диоды КД521 вместо КД522?
Последний раз редактировалось Xatrix Сб сен 01, 2012 15:32:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Света »
Можно
Сообщение Xatrix »
в схеме выше есть возможность питания от батарейки. Но при отключении основного питания отключаются индикаторы и микросхемы питаются от неё. Но если отключаются индикаторы, то зачем тогда тратить батарейку на микросхему К176ИД2? Можно ведь перенести VD5 до U3, или К176ИД2 всё-таки нужна для работы?
Последний раз редактировалось Xatrix Сб сен 01, 2012 15:32:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SmarTrunk »
Xatrix
Так батарейка - это чтобы время не сбивалось! Или хочется выставлять время каждый раз при сбое питания, и опаздывать на работу из-за несработавшего будильника? А индикаторы, конечно, от батареи не питаются, т.к крона сдохнет сразу. Вот если сделать не на светодиодных, а на ЖК-индикаторе, тогда можно индикатор не отключать. Кстати, для ЖК-индикатора тоже были соответствующие микросхемы
Сообщение Света »
Xatrix писал(а):... Можно ведь перенести VD5 до D3, или К176ИД2 ...?
Можно и перенести, потребляемый ток уменьшится, примерно, на 10%, он будет меньше 1 мА.
