Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ELcat »
Извиняюсь за сквернословие... и вообще, чтобы здесь и дальше не разводить словоблудие, отправляйтесь в тему по щупу: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=59005
Сообщение ELcat »
VovaOZ писал(а): Но возвращаясь к нашему общему горю:
Походил по форуму - не у одного меня.
Надо бы добавить в инструкцию,
что рассматривать сигнал надо переключаясь с самой быстрой развертки на медленную, так как на медленных развертках при ВЧ сигналах вы можете увидеть не то что присутствует на входе в связи с .........
И так как конструкция любительская, только добрая воля авторов ( даст им бог
здоровья) и милость к малым сим , позволяет надеяться на исправление этого бага.
Хотя никто не мешает считать этот баг фичей.
Эту фичу элементарно можно исправить, только вот исходники закрытые. Я у автора просил - мне он не ответил. Попробуйте и вы ему написать, может вам повезёт больше. Если включите автоматический выбор предела (одновременное нажатие кнопок вверх и вниз) осциллограф сам настроится на нужный предел, поскольку он автоматически устанавливает самое короткое время развёртки, далее опускается вниз.
Сообщение VovaOZ »
Спасибо за совет, попробую уже завтра .
Живу от Москвы +3 часа
Сообщение ELcat »
ВСЕМ НАЧИНАЮЩИМ ХАМЕЛЕОНОВОДАМ. После пайки и проверки НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ самым тщательным образом несколько раз промыть плату ацетоном, высушить и все аналоговые цепи покрыть несколькими слоями цапон-лака. У меня при переключении пределов измерения "ноль" луча уплывал на полклетки, после вышеописанной процедуры стоит как вкопанный. К тому же значительно снизились "собственные" шумы на чувствительных пределах 50мВ и 0,1В.
Сообщение Serge3 »
Подтверждаю,от промывки сильно зависит уход луча.
Сообщение ELcat »
Serge3 писал(а):Подтверждаю,от промывки сильно зависит уход луча.
После покрытия лаком ухода не будет даже после перепада температур, поскольку схема не будет бояться влагоконденсата и не только. Но промывать перед покрытием необходимо крайне тщательно, так как после первых раза-двух на плате ещё остаётся солевой налёт, который, впитывая влагу, начинает диссоциировать и приобретать электрическую проводимость, добавляя электрические смещения там, где их быть не должно. При пайке я использую 3% солянокислотный флюс на глицерине (такими обычно паяют в заводских условиях), потому первый раз промываю горячей (40-50*С) проточной водой, затем несколько раз ватным тампоном, пропитанным ацетоном, так как мой припой в виде капилляра с канифолью внутри и оставляет грязь.
Сообщение ELcat »
Прошу прощения перед всеми, с кем повёлся как "примат". Был не прав - коэфициент таки действительно меняется до 5,5 :oops: Чтож, бывает, не задумываясь начинаешь "рубить с плеча". Дайте совет как сделать коэффициент постоянным, не изменяя схемы самого Хамелеона.
Последний раз редактировалось ELcat Вс ноя 27, 2011 23:03:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3102 »
Запустил и я свой девайс :))
Хочется выразить благодарность авторам проекта
и особенно ув grott за детали в нашем Мухосранске их не достать
Правда без танцев с бубном не обошлось
Программатор stk 2000\300 не хотел видеть мегу отпаивал резисторы в
цепи дисплея и в прогере ставил резисторы как на схеме Ланконеллли
Небыло подсветки , сильно нагревался дроссель L1 и R23
нашел коротыш между стоком и затвором Q8 устранил
Подсветка появилась только после того как выпаял С4
Запаял вместо него на 10n на подсветке при максимуме 7,5v тускловато
На С1 вместо -3 -1,5v
Может в меге подгорел порт или Q8?
Какая амплитуда сигнала должна быть на затворе Q8?
Сообщение ELcat »
На затворе Q8 от 0 до Vbat. После диода D5 на конденсаторе C3 9-12В в зависимости от выставленной яркости. На C1 -3V, правда R4 и R4* у меня стоят 10к и 6,8к. Неплохо было бы посмотреть форму сигнала на стоке Q8, напряжение при открытом ключе должно быть 0, после запирания - полочка 9-12В, затем затухающий переходной процесс около уровня Vbat, затем опять 0 и т.д. А вообще IRLML2402 довольно мощный транзистор, при закоротке з-с он должен был приоткрыться и работать как стабилизатор тока, внушительно нагреваясь при этом. А вот порту меги от этого могло поплохеть, поскольку он подключён напрямую. Рекомендую посмотреть сигнал на затворе, если значительно меньше Vbat, отпаять ногу меги и измерить сопротивление з-и, должно быть 100к, если значительно меньше - пробит Q8, в противном случае придётся грешить на мегу. Если на затворе сигнал нормальный, но на стоке при этом напряжение в 0 не садится (должна быть чёткая нулевая полочка), то есть транзистор открывается не полностью - значит сдох транзистор.
Сообщение 3102 »
Сигнал на затворе Q8
(27.8 КБ) 786 скачиваний
Сигнал на стоке Q8
(29.61 КБ) 795 скачиваний
2v\дел ,подсветка 100% 8v
Затвор исток 100кОм
Что скажете ? Может еще гдето какой то косяк?
Сообщение grott »
3102
Если вы выпаиваете С4, тем самым отключая дополнительную нагрузку в виде преобразователя минус 3В, и у вас начинает работать преобразователь подсветки, напрашивается вывод о неработоспособности участка схемы с минус 3В. Типичная неисправность - это танталы (перепутана полярность и их неисправность), может и С4 пробит, 10n для него это очень мало. Ну и сопли, враги наши, могут иметь место.
Сообщение 3102 »
Когда С4 ставлю 100n отрицательное напряжение -3 подсветка 100% 4v
С4 10n отрицательное напряжение -1,2 подсветка 100% 8v
С4 менял, танталы С1,С2,С38 запаяны правильно (черточкой на землю)
Я так понял не хватает нпряжения на стоке Q8 ?
Может дисплей много кушает?(бушний) Как проверить?
Последний раз редактировалось 3102 Вс ноя 27, 2011 22:35:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sanntex »
черточка на тантале это +
танталы С1,С2,С38 переверни!!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение vladant »
sanntex писал(а):черточка на тантале это +
Чёрточка это +, совершенно верно.
А вот переворачивать их не надо, они + на корпус стоять должны.
Сообщение sanntex »
:facepalm:
Сообщение ELcat »
3102 писал(а):Сигнал на затворе Q8
Вложение до.jpg больше недоступно
Сигнал на стоке Q8
Вложение после.jpg больше недоступно
Затвор исток 100кОм
Эммм, когда на стоке мерял земля осциллографа случаем не оторвалась? Ты должен видеть картину, очень близкую к этойИзображение
(2.61 КБ) 2193 скачивания
Сообщение grott »
3102
Отпаяйте подсветку дисплея и померяйте без него сколько, отпаять можно, Q8 уже нагружен схемой минуса. Осталось то три сосны детали проверить. Кстати Q8 для проверки временно можно заменить любым n-p-n с резистором в базе на пару кОм. Ну из области фантастики: пока вы там жарили дроссель с резистором, то они изменили свои номиналы.
Сообщение ELcat »
grott писал(а):3102
... Ну из области фантастики: пока вы там жарили дроссель с резистором, то они изменили свои номиналы.
Не согласен. Если имела место закоротка з-с, как описывалось выше, транз должен был приоткрыться до уровня порогового напряжения 2-2,5В и разогреться больше всех остальных элементов. Какое кстати напряжение на С5 оно должно быть такое же как и на батарее, только меньше на 0,4-0,7В
Сообщение 3102 »
Урря :))
Все заработало
grott ваша фантастика подтвердилась ,померял резистор 11ом - пойдет ,поменял дроссель-
дисплей сияет как в кота глаза и-3 в норме
Сам в шоке как такое может быть
Может я его флюсом залил, а может перегрелся (грелся сильно палец не удержать)
В любом случае всем спасибо кто откликнулся
Сообщение ELcat »
3102 писал(а):...
Да у него 125 температура рабочая, а то и все 150 :) скорее всего межвитковое было или заводской дефект, или не тот номинал.
