Радио зонд в атмосфере.
Сообщение sfinexer »
Давно начал задумыватся о том чтоможет сделать радио зонд, который будет летать по верхним слоям атмосферы.
Идея такая, запуск зонда осуществляется предварительно накачав его гелием. При достижении определенной высоты, зонд автоматически по датчику давления и контроллера, сбрасывает давление в шаре, тем самым стабилизируется на некоторой высоте.
поверх зонда находится солнечная батарея, а также 4 аккумуляторные батарейки, которые при наличие солнца, заряжаются.
Само собой гелий постепенно будет убывать... поэтому на борту будет примерно 100-200 грамм воды и электролизер, который будет закачивать водород в шар по мере необходимости.
Также можно предусмотреть систему "подпитки" водой, путем автоматического спуска в зону дождей.
Я думаю что можно предусмотреть систему аварийного "поднятия" шара, если вдруг он попадет в сильный дождь и его бонально может прибить к земле, вероятно можно добавить в систему небольшой шар, и балон с бутаном (газ для зажигалок).
Сам метеозонд работает на 3 микроконтроллерах, один может следить за параметрами температуры, давления, давления в шаре (чтоб не лопнул), остальные два, работают как два канала, передавая раз в 5 минут некий "морза" сигнал, если поступает им ответ, они переключаются на работу с землей, и ждут команды, потом передают на землю параметры температуры, давления, или иные параметры.
Почему два контроллера а не один, один из них выступает в форме ведущего, второй ведомый, второй можно будет перепрошить с земли, если команды которые будут давать оба этих канала отличаются СИЛЬНО, то система автоматически переходит на ведомый контроллер, если нет, то через какоето время прошивка копируется на ведущий контроллер.
По ценам себестоимость порядка 5 тыш, это думаю максимум.
Передатчик также наверное должен работать от этих 5 вольт питания, и раз в пять минут (например) слать некий сигнал на землю.
Если кому понравилась идейка, то в принципе можно попробовать :) Для начала просто запустить зонд для проверки радиосвязи, я хочб чтобы он летал НАД облаками, покрайней мере в 95% случаях.
Сообщение FANTASTRON »
На аэрологических станциях за несколько часов до выпуска радиозонда запрашивают разрешение в службе управления воздушшным движением на запуск. То что Вы предлагаете называется незаконное использование воздушного помтранства неуправляемыми летательными аппаратами. Далее, Ваш шар посылающий сигналы непонятного свойства сразу засекут военные, как шпионскую шаропилотную установку, и вышлют истребитель для его уничтожения. Потом его найдет поисковая группа и к Вам явятся серьезные дяди для дальнейших бесед о пользе запуска больших воздушных шаров.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
FANTASTRON писал(а):На аэрологических станциях за несколько часов до выпуска радиозонда запрашивают разрешение в службе управления воздушшным движением на запуск. То что Вы предлагаете называется незаконное использование воздушного помтранства неуправляемыми летательными аппаратами. Далее, Ваш шар посылающий сигналы непонятного свойства сразу засекут военные как шпионскую шаропилотную установку, и вышлют истребитель для его уничтожения. Потом его найдет поисковая группа и к Вам явятся серьезные дяди для дальнейших бесед о пользе большиз воздушных шаров.
Да практически на любых торжествах выпускают кучи шаров в воздух, они тоже не управляемые. А щас на каждом углу можно купить мини шарик с горелкой, тоже летит непонятно куда.
Значит надо брать контроллеры, компьютеры, строить машину времени и в прошлое, там все везде можно)
Сообщение tom1101 »
Идея заманчивая, но у нас с этим не все так просто: "взял и полетел" не катит.
Самолеты. Столкновение с самолетом может уничтожить этот самолет.
Как уже сказали - нужно брать разрешение на запуск. На каждый запуск. Это муторно.
Да еще не факт, что разрешат - аппарат неуправляемый, без gps, маленький - непонятно как определять его координаты. Если только будет виден на радаре.
Электролизер. Работать будет, но требует много энергии, а производит газ медленно и мало.
Вместо него можно использовать газовый баллон с газом под давлением. Но он тяжелый
Лишний газ из шара выпускать либо в атмосферу, либо пытаться сжать насосом. Но этот механизм также большой и тяжелый.
Лучше как на спутниках - баллон с газом, но исключительно для поддержания высоты. Это просто продлит полет.
Запускай, кто не дает? Но если что случится - тебя найдут, т.к. ты несешь ответственность за свой запуск. Попытаешься скрыться - обьявят террористом.
Аэрозонды лабораторий не летают долго. В отличии от твоего.
Это тоже может быть:
Более того, если обнаружат
то твой зонд будет классифицирован как шпионский.
Высота облаков - это всего несколько километров. Тогда как верхние слои атмосферы - это десятки километров.
Трассы самолетов как раз и проходят на высотах в 3-10км. Ниже - около аэропортов.
Зона дождей - вблизи земли.
Датчик давления - вряд-ли он будет полезен. Внутреннее давление остается постоянным, даже падает (шар раздувается).
И потом - температура. Вода замерзнет, батареи замерзнут. Нужна теплоизоляция и обогреватель.
Долгий полет потребует какого-либо маяка или ответчика, т.к. ветром шар снесет неизвестно куда.
По конструкции получается либо одноразовый легкий зонд, либо автономный тяжелый зонд. Почему так? Потому, что одноразовый зонд несет только минимум аппаратуры, а автономному зонду нужна куча аппаратуры для своего жизнеобеспечения: клапаны, баллоны, насосы и т.п.
То ли дело автономный самолет - мотор, аккумулятор, солнечные батареи на крыльях, сервоприводы, радиостанция и мозги. Почти все стандартное, многократно испытанное.
И самый главный вопрос: Зачем тебе знать температуру на какой-то высоте? Что это тебе даст? Стоит ли это знание таких затрат и риска?
Если какая-либо курсовая или что-то подобное - лучше обратись к метеорологам, они тебе дадут параметры атмосферы.
Если от делать нечего - лучше забей сейчас или переключайся на другие конструкции, т.к. слишком много проблем вылезет, да при нулевом желании продолжать, т.е. рано или поздно так и так забросишь.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Да идея интересная, дома то возится ковыряться оно не очень, а когда какой-то реальный объект, который где-то доколе от тебя, тут поинтересней).
Можно попробовать конечно сделать подводную лодку и плавать в океане... но это сложнее.
Вернуться в «Умные мысли»
