Множитель/делитель на микроконтроллере
Perevozchik707
Сообщение Perevozchik707 »
Всем привет.
Вопрос в следующем. Есть прямоугольные импульсы на входе. На выходе нужно получить импульсы по количеству на 1,25 меньше чем на входе. Проще говоря нужен делитель частоты с дробным коэффициентом. Можно ли сделать такой на контроллёре или может есть какие нибудь микросхемы делители которые смогут помочь в решении этого вопроса? Пример: есть 50 импульсов, на выходе надо 40. Есть 100 импульсов, на выходе надо 80... И т.д.
Заранее спасибо за ответы.
Kavka
Re: Как сделать делитель на контроллёре.
Сообщение Kavka »
Первое что приходит в голову - это PLL.
Хотя всё зависит от частоты. Если частота не очень велика, и требования по точности не очень велики, то можно и на микроконтроллере попробовать.
Perevozchik707
На сколько я понимаю... Это фазовая подстройка? Мне кажется это слишком сложно круто для такой задачи....
Kavka
Сообщение Kavka »
Зависит от частоты. У вас какой диапазон частот на входе?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Тут микроконтроллер нужен как рыбе велосипед.
(9.03 КБ) 6216 скачиваний
И не на 1,25, а в 1,25 раза уменьшить частоту.
К@Т
Сообщение К@Т »
Jack_A писал(а):Тут микроконтроллер нужен как рыбе велосипед.ИзображениеИ не на 1,25, а в 1,25 раза уменьшить частоту
Как называетса то что Вы курили и где достать?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
akl
Сообщение akl »
Perevozchik707 писал(а): ...Можно ли сделать такой на контроллёре... Пример: есть 50 импульсов, на выходе надо 40. Есть 100 импульсов, на выходе надо 80...
Т.е. на каждые 5 входных импульсов схема должна генерировать 4 выходных. Может это попробуете, предварительно заложив в исходнике
CONST_M_N:
   .DB   4,5   ;M=4,N=5
;   .DB   12,13   ;M=12,N=13
viewtopic.php?p=658124#p658124
BCluster
Сообщение BCluster »
По фазе и пр. требований нет? Частоты какие? Скважность постоянная?
Panda_Y2K
Сообщение Panda_Y2K »
CONST_M_N:
   .DB   4,5   ;M=4,N=5
Неееее так не пойдет. А если пришло 4 импульса или 3 на выходе не должна же быть пустота...
Тут таймер надо использовать, измерять период и генерировать свою последовательность синхронно с входной.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Panda_Y2K писал(а):Тут таймер надо использовать, измерять период и генерировать свою последовательность синхронно с входной.
Что Вы понимаете под термином СИНХРОННО? :)))
Разные нецельнократные частоты не могут быть синхронны по определению...
Решается задача ЭЛЕМЕНТАРНО.
Два независимых процесса, которые объединяет ОДНА переменная. Первый процесс создает ее значение (для него это функция). Второму процессу переменная приходится аргументом.
Т.е. делаем обычный периодомер с усреднением (длина буфера фильтра КИХ уточняется по потребности).
Далее делим период на 1,25 и присваиваем полученное значение нашей переменной.
В ЭТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, совершенно асинхронно, второй процесс генерирует выходной период величиной в эту самую переменную.
Вот и вся проблема.
Аlex
Сообщение Аlex »
От ТС ни слова не прозвучало по поводу частоты.
Его фраза была
По этому, судя по словам ТС, ему смело можно предлагать вариант с подсчётом кол-ва импульсов и пропуском ненужных.
ТС не указал ни диапазон чаастот, не сказал нужно ли сохранять скважность на выходе, не уточнил максимальное время отклика выходного сигнала на входной, и т.д.... Просто, тупо, спросил - "Можно поделить ?".
otest
Сообщение otest »
А ТС здесь и не нужен. Только мешать будет.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Называется "Справочник по цифровым микросхемам". Достать можно в любой библиотеке. Если до библиотеки по тундре на оленях далеко, можно взять простейший симулятор - хоть WB, хоть любимый многими Противнус - и убедиться, что если блокировать каждый 5-й импульс, то это и будет деление числа импульсов на 1.25
(25.53 КБ) 953 скачивания
Perevozchik707
На работе был...
1) Действительно я ошибся написав на 1,25 меньше, конечно В 1,25 раза меньше....
2) Частота импульсов будет варьироваться от 0 до 400Гц
Что бы проще понять обьясню, для чего это нужно: Тюненгуется мотор. Установлен компьютер управления мотором позволяющий крутить его до 10000 об/мин и он крутиться до этого значения... Тахометра позволяющего поставить его на штатное место с показаниями до 10 тыс просто не бывает в природе. Были произведены замеры штатного тахометра. Так вот весь диапозон (а это до 8000 тыс об) он ложится при подачи на него 400 импульсов. При 50 импульсах показывает 1000 об... и т.д. Вот и родилась идея как бы растянуть шкалу до 10000 тыс. Графическую шкалу переделать - не проблема....
Последний раз редактировалось Perevozchik707 Вс ноя 27, 2011 15:26:11, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Вопрос вырос из этой темы? viewtopic.php?f=20&t=42091
Аlex
Сообщение Аlex »
Так Вам, как я понял, нужно наоборот увеличить частоту. Т.е., при 8000 об/мин. , прибор должен показывать 10000 ?
Perevozchik707
akl писал(а):Вопрос вырос из этой темы? viewtopic.php?f=20&t=42091
Чисто теоритически понимаю, что то устройство (viewtopic.php?f=20&t=42091) могло бы решить и эту задачу. Но к сажелению оно так и не заработало.( Сейчас же решаем вопрос именно по тахометру...
Perevozchik707
Нет, нет. Именно уменьшить в 1,25. Ведь если 400 (а это уже конец шкалы на штатном тахометре) ещё и умножить на 1,25, то тахометр вообще тогда "завернётся" на второй круг....
Аlex
Сообщение Аlex »
Т.е. прибор, уже при 400Гц, показывает максимум, а движок может ещё быстрее крутить ? И вы просто растянете шкалу до 1000.
Perevozchik707
Аlex Совершенно верно. Тоесть за место 8000 тыс рисуем 10000 и ужимаем шкалу. Ну это если так.... по простому написать....
Вернуться в «PIC»
