Опознание радиоэлементов
Сообщение rst59 »
MAVr 34 писал(а):А дернули откуда? Можно ведь и по схеме узнать, а так, vladlat прав.
А вот не знаю! Перебирал банку с деталями и нашёл :)
Сообщение MAVr 34 »
Посмотрел у себя, в подобном корпусе нашел только КТ3109А, но на нем сверху "Розовая" точка, а снизу ничего нет. Стоит в СМРК от телевизора.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
vladlat
Сообщение vladlat »
С долей вероятности в 99% могу сказать что это http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-t ... gq=&sklad=
Сообщение rst59 »
Из всего этого p-n-p только КТ3109, КТ3165 и КТ3166. Пусть будет КТ3109.
Сообщение просто КОТ »
nik-as писал(а):
просто КОТ писал(а):Имеется микросхема BD9977HFD.
У гугла спроси.
Молчит, насколько понял это DC-DC, но даташит найти не смог. . . :cry: :cry: :cry:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Насчёт второй: Что значит Voltage Detector?!
Что то типа компаратор?!
Сообщение svetl1928 »
Добрый день. Помогите пожалуйста определить марку дисплея или может кто распиновку знает.
Дисплей снял с автомагнитолы, он символьный, не имеет управляющего контроллера и подсветки, точнее подсветка есть, но она выглядит в виде светодиода установленного сбоку, свет рассеивался через стеклянную призму, установленную под дисплеем.
В общем хочу прикрутить его к микроконтроллеру но цоколевки не знаю. Может кто сталкивался с таким девайсом?
(25.88 КБ) 290 скачиваний
Сообщение otest »
ЛЦД дисплей. Наматываем на сетевой провод 5-10 витков.Один конец в воздухе вторым водим по ногам и зарисовываем сегменты.
Сообщение выкл »
(7.62 КБ) 463 скачивания
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение svch-kot »
выкл писал(а):?
диод д9
просто КОТ писал(а):Насчёт второй: Что значит Voltage Detector?!
Что то типа компаратора?!
Сообщение totty »
Доброго времени суток все, помоги опознать шаговый двигатель.
Стоял предположительно в советском флоппике.
На алюминевом корпусе надписи 18702 и 3.595.013 и больше ничего, выходят 5 проводов.
Хочется знать хотя бы приблизительные параметры двигателя.
заранее спасибо
(9.15 КБ) 463 скачивания
Сообщение rmmp »
Детектор напряжения понятие широкое,и не всегда это компаратор.
totty писал(а):tottyДоброго времени суток все, помоги опознать шаговый двигатель.
Эти цифры ни про что не говорят,это "внутризаводская маркировка".Узнавать параметры прозвонкой и "методом тыка".
Сообщение totty »
rmmp, к какому классу по напряжению предположительно можно отнести?
rmmp писал(а):Детектор напряжения понятие широкое,и не всегда это компаратор.
А что же это?! Как понять?!
Сообщение murzila »
просто КОТ писал(а):А что же это?! Как понять?!
Про супервизоры (мониторы питания) не слышали? А даташит почитать не судьба (если это действительно ASM809SEUR, а не что-нибудь другое)?
2 totty
Что-то я не встречал в старых флопповодах таких движков. Во всяком случае, в пятидюймовых - точно.
Сообщение totty »
если не ошибаюсь скорее это от 8 дюймовых...
вот фотка аналогичного
http://www.retro-pc.net/musei/dd/fdd/sssr/p4.jpg
Сообщение murzila »
Если не изменяет память, движки в флопповодах питались от 12В канала, но могу уточнить завтра на работе (валяется еще не разобранный антиквариат), если интересует.
Сообщение totty »
murzila, а какой ток по обмоткам можно пропустить без вреда двигателю? проводки что выходят наружу довольно тонкие, более 1А не выдержат
Сообщение dosmen »
Помогите опознать SMD шную деталюху.
Корпус похож на этот Изображение
Предположительно симистор (возможно транзистор средней мощности) управляет вентилятором работающим от 220В (внутри ветилятора стоит диодный мост, поэтому он может работать и от переменки и от постоянки)
Маркировка такая
FT01
09MN357
Значок
(круг, сектор которого не закрашен, такой себе лангорер)
Если кто направит в правильном направлении, буду признателен.
PS гугл не забанили .
Починяю примус
Вернуться в «Практика»
