Давайте сделаем настоящую отладочную плату для ARM AVR ПЛИС
Сообщение foxit »
aleksandr-zh писал(а):нет цели
нет цели - нет решения
Сообщение shurikss123 »
вот
(96.11 КБ) 2073 скачивания
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение inkHunter »
adrenocrome писал(а):
А, вот еще. Что с программаторами и отладчиками? На плату ставить? Отдельно делать и выводить пины?
Думаю нужно отдельно.
Сообщение foxit »
Для прототипирование заказал себе такую плату 180mm x 300mm
Порежу на платки необходимых размеров
Жду прихода
Пока нужно подумать об модулях
где заказали ? сколько стоит ?
Сообщение foxit »
Victor Gordienko писал(а):где заказали ? сколько стоит ?
Покупал на e-bay.com. Цена за 2шт 5 долларов.
все уже оконтачельно заглохло ((((( тему думаю можно удалять ....
Сообщение ВитГо »
наверное так.
для того чтобы это было интересно нужно не только придумать, но и сделать и продавать..
я программировать АВР стал с готовой железки.. и когда понадобилось сделать полностью свое железо просто купил тот же выше упомянутый PinBoard..
да, пожалуй соглашусь что возможно большинству он и не нужен будет - после 2х-3х устройств уже понимаешь что и как нужно сделать чтобы заработало.. но вот если делаете что-то более сложное нежели мигания светодиодом - то эта плата здорово помогает..
например можно к устройству подключить дисплей и писать отладку на него.. а из готового устройства отладочный код, дисплей, светодиоды убрать... на отладочной плате завлекает то что все соединения делаются буквально простыми перемычками.. плюс плата все таки едина с набором периферии - не нужно раскладывать блочки на весь стол как на фото выше... (я например сейчас в коммандировке - удобно ! взял плату ноут и шнурок AB-USB)...
вообще смотрю на плату и понимаю что сейчас сам такую же сделал бы (может быть даже лучше - потому что она была бы более под мои задачи подходяща) - но опять таки у меня не было бы шелкографии (очень удобно когда все подписано) и нужно было бы потерять время на создание своего варианта (это только на первый взгляд кажется что все просто и сам точно сделаешь лучше !)
так что если кто сделает интересный вариант - то возможно даже куплю себе если будет продаваться по нормальной цене... но делать самому для себя - банально жалко времени при наличии уже аналога у меня - думаю аналогичная ситуация и у многих других комрадов
Сообщение Reloader »
насчет "заглохла" - это да.
ну а по поводу изготовления - это несложно совсем :)
главное решить - плата одна, или набор модулей.
из всего, что я пересмотрел предпочтительнее
Если модульная система, то
http://www.embed.com.ua/mikrokontroller ... mment-1520
Если же одной платой, то это плата уважаемого aleksandr-zh (все, что нужно, и ничего лишнего)
http://pic-avr.narod.ru/start-board.htm
Изготовление можно заказать промышленное с шелкографией. Благо при заказе даже в 50 шт получится не дорого.
вот, например здесь : http://www.pselectro.ru/
У них и калькулятор стоимости есть : http://www.pselectro.ru/calc/
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение foxit »
А в Украине где можно заказать платы по нормальной цене?
Сообщение aleksandr-zh »
ребята, я бы поддержал тему - мне интересно
но я в больнице, вот выбрался до утра домой...
буду только после 10 декабря :(
если снова заказать мой комплект деталей + печатная плата (всё как на рисунке сайта) в количестве 100 штук,
то всё получится в пределах 950-1100 рубле
й
я делал опрос оптовых контор, частично просчитал, но попал в больницу... не успел всё досчитать и распланировать
на своём сайте я разместил запрос о возможности заказа платы с частичной предварительной оплатой - если наберем хотя бы 50-60 заказов, то я доплачу остаток и закажем
если интересно - пишите
Сообщение oleg110592 »
я б лучше не делал универсальную плату под разные микроконтроллеры. Вот тут понравилась такая идея: http://www.youtube.com/watch?v=6JhCtATFVEU
тут схема, плата (Eagle) http://hackaday.com/2011/08/03/an-arm-d ... e-at-home/
еще, добавил бы монтажное поле с отверстиями и под смд
преимущества - одностороняя, делается утюжным методом
так можно быстро сделать практически под любой микроконтроллер, ну кроме корпуса BGA
oleg110592 писал(а):я б лучше не делал универсальную плату под разные микроконтроллеры. Вот тут понравилась такая идея: http://www.youtube.com/watch?v=6JhCtATFVEU
двухстороннюю ЛУТом тоже можна сделать.
на плате ничего нет ! зачем она тогда???!!!, просто плата переходник, с таким успехом проще купить такое Изображение
Как нет?
есть стабилизатор, разъем JTAG, резистор, конденсатор :)) и даже светодиод (первая программа - hello LED легко, без дополнительной пайки решаема)
уже разведено питание по ногам микроконтроллера, имхо удобно выведены порты на широкие площадки (припаять провода легко - например к жки индикатору), еще удобно, площадки подписаны - тыкать осцилографом - не промахнешся.
Добавить бы монтажное поле, типа припаять операционник-усилитель для термопары или чего нибудь еще
включили светодиодом помигали и забили на все это. Отладочна плата не нужна чтобы кажный раз паяльник включать!!!.
Чтобы все было на месте, юсб, жки и т.д. не лепить тучей проводов ... так же не удобно (
Так те же жки бывают разные HD44780, KS0108, TIC, от мобил разных и т.д. - все типы на отладочную плату не прилепишь - будет монстр. А к такой платке можно приклеить, прикрутить практически любой, отдать макет (не жалко) в таком виде заказчику, после утверждения, делать нормальную целевую плату. Да и мало ли чего нужно будет прикручивать, мне вот сейчас надо дтмф декодер, а на отладочной его нет - все равно паять провода.
пользуйтесь Progressive Wiring Techniques http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
на одной из прошлых работ приходилось заниматься подобным - одно устройство в таком виде лет семь уже работает, сейчас обленился - заказываю плату, проверяю, поправляю, опять заказываю и т.д.
aleksandr-zh, выздоравливайте по-быстрее.
Ну а теперь по поводу плат :
Вот если бы в начале моего знакомства я увидел Вашу плату - купил бы не раздумывая. теперь же - увы нет. собрал себе "ламинатор" из старого принтера, подобрал бумагу и ЛУТом изготавливаю себе то, что нужно, не заморачиваясь...
однако начинающим нужно с чего-то начинать, к тому же цена в 950-1100 руб - более чем скромная.
В общем - рекомендую :)))
Мой Youtube канал
Сообщение servio »
Reloader писал(а):главное решить - плата одна, или набор модулей
К единому мнению еще не пришли, но уже что-то продают. Хотя в данном вопросе похоже единого мнения найти не получится. Каждый хочет пролоббировать свою конструкцию. Именно из-за отсутствия компромиссного решения эта тема периодически глохнет. И скорее всего так и заглохнет без результата.
Для себя я уже выбрал вариант конструкции и успешно над ним работаю. Когда я делал этот выбор, то задал себе вопрос - чем отличается "большая" плата от набора модулей кроме того, что она не разрезана на части? Ответив на него я начал считать плюсы и минусы каждого варианта и по результатам сделал свой выбор.
Возможно будет легче найти компромиссное решение, если каждый просто сформулирует СВОИ плюсы и минусы, при этом не навязывая это мнение другим.
Есть смысл сделать плату со всякими свистелками перделками, с кучей гнезд, а мотом уже к ней делать платы на всякие контролеры, но опять же вернемся к тому что завтра выйдет что-то новое, с новым разъемом, и опять же плата не пригодна, может вы придумаете способ, как это решить? я лично долго думал, но ничего умного не придумал взял проводочки и вперед на мины.
