Множитель/делитель на микроконтроллере
Сообщение Аlex »
Тогда нужно знать каким образом прибор мереет частоту. Если кол-во импульсов за секунду, то можно обойтись вариантом с пропуском импульсов от Jack_A. Если мереет период, то с этим вариантом могут возникнуть проблемы, нужно формировать чистый меандр с постоянным периодом. Тогда без МК Вам уже не обойтись.
400Гц, впринципе, не большая частота. МК будет мерить период и формировать на выходе другой, в 1.5 раза больше.
Сообщение Perevozchik707 »
Аlex На тахометре установлена микруха без опознавательных надписей....( Поэтому как он это делает сказать не могу. Единственное знаю, что сигнал на тахометр идёт сразу с коммутатора двигателя.
Сообщение К@Т »
Не так давно на этом форуме обсуждался "повторитель" для спидометра кажись на пик12ф675 с возможностью подмотки/отмотки и повторения сигнала.Вариант омотки это для Вас то что надо. :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Аlex »
К@Т, ссылочку предоставьте, плиз, если можно. Посмотрим что там такое.
К@Т Да, если можно ссылку, а то не могу что то найти такую статью...
Сообщение К@Т »
Аlex писал(а):К@Т, ссылочку предоставьте, плиз, если можно. Посмотрим что там такое.
Ищу тему.как найду выложу.
Сообщение К@Т »
Перерыл весь винт,схема не сохранилась,помню точно что схема разрабатывалась при участии этих барыг,т.е. они сильно отговаривали и предлагали у них купить со стёртой маркировкой и защищённым кодом.Попробуйте поискать по форуму примерно весна этого года.
Сообщение ut1wpr »
К@Т писал(а):Перерыл весь винт,схема не сохранилась,помню точно что схема разрабатывалась при участии этих барыг,т.е. они сильно отговаривали и предлагали у них купить со стёртой маркировкой и защищённым кодом.Попробуйте поискать по форуму примерно весна этого года.
А может плюнуть на барыг? Найти схему тахометра с цифровой индикацией на МК и измеренные данные масштабировать с нужным коэффициентом перед выводом? В этом случае любой К можно применить. Правда, без умения писать программы не обойтись. Но как-бы барыгам в пику, можно и научиться. :)
Для затравки вот это.http://eldigi.ru/site/avto/7.php Здесь же автор любезно поделился исходниками на Си. Если разобраться, можно доделать.
С уважением,
Виктор.
Сообщение otus »
Этот тахометр отдельное устройство или часть приборной панели?
Как датчик и с чего преобразовывает сигнал?
ut1wpr писал(а):
К@Т писал(а):Найти схему тахометра с цифровой индикацией на МК и измеренные данные масштабировать с нужным коэффициентом перед выводом?
Не вариант. Нужно научить показывать до 10000 об/мин именно штатный тахометр.
otus писал(а):Этот тахометр отдельное устройство или часть приборной панели?
Тахометр можно назвать одельным устройством хоть он и стоит в приборной панели. В ней он крепится 3-мя болтами которые и являются проводниками. 2 болта- это питание, и ещё один непосредственно вход сигнала. На который я для проверки подавал положительные импульсы и всё работало. Импульсы-прямоугольник. А сигнал "родной", как я уже и писал выше, идёт с коммутатора мотора....
Сообщение Аlex »
Коли ничего не нашлось, могу Вам написать программу за кусочек вкусненькой сёмги и миску молочка :)
Если нужно - скажите.
"Аlex" К сажелению, не известно какие именно импульсы идут с коммутатора... Возможности подцепить осцилограф тоже пока нет. Как я уже и говорил смог только в домашних условиях замерить количство импульсов при которых происходит отклонение на каждую 1000 об. (это 50 импульсов). 99,9 что импульсы на тахометр идут прямоугольник....
Зыбал написать ещё, что ипульсы подавал положительные, амплитудой 5 вольт относительно минуса. Но с комутатора точно идут амплитудой 12вольт. Видимо в моём случае при измерениях хватило и 5 вольт...
Сообщение Аlex »
taho_675.rar
(185.91 КБ) 651 скачивание
В архиве проект с файлом прошивки. Исходник не коментирован, извеняюсь, просто лень :))
Схема:
(167.2 КБ) 1232 скачивания
Попробуем такое подключение. Если не прокатит, то можно попробовать выходной транзистор эмитером подключить к GND, а с коллектора брать сигнал.
В общем пробуйте, будут вопросы - задавайте :beer:
Для тех, кому захочется поправить коэфф. умножения, ищем в исходнике такую строку
#define MUL         1.25        // Множитель
правим её и компилируем :)
Аlex На днях поеду в Красноярск и куплю 12f675 по результатам экспериментов сразу отпишусь сюда...
Сообщение Vet-RX »
Ув. специалисты кто нить может откомпилировать файл: компилятор: HI-TECH PICC, микросхема PIC12F675.
При попытке компиляции выдает кучу ошибок. Там в коментах есть ссылка на форум где обсуждали, но hex файл что там дан работает с PIC12F629 (эмуляция в Протеусе), а мне нужен под PIC12F675.
Прошивка для PIC12F629 ни в Протеусе ни в железе под PIC12F675 работать не хочет.
Спасибо, если кто отзовется!
main.c
(3.84 КБ) 710 скачиваний
Сообщение Alpout »
у вас код ошибочный. разобраться надо.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 00:37:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Сообщение Vet-RX »
Вот немного поколдовал, теперь компилируется но чото не работает, в начале немного изменил, подписал в комментариях.
Можете сравнить с предыдущим файлом.
А может как всегда протеус криво симулирует :o
main_izmen.c
(4 КБ) 687 скачиваний
Сообщение Alpout »
возможно. соберите макет..практика рулит!
Рабочий стол.rar
(4.68 КБ) 452 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 00:38:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Аlex »
Ловите...
taho_675.rar
(252.04 КБ) 552 скачивания
Компилятор - XC8. Т.к. хайтек я уже давно удалил.
Вернуться в «PIC»
