Разблокиратор карт памяти microSD
Закрыто
Сообщение CROSP »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какой схеме проще и дешевле собрать данное устройство ?
Спасибо.
Сообщение К@Т »
CROSP писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какой схеме проще и дешевле собрать данное устройство ?
Спасибо.
Не понял-что это такое и зачем нужно? :shock:
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение CROSP »
Нашел уже спасибо . Кому надо вот тут можно почитать .
http://j2me4nokia.narod.ru/index.html?/ ... nlock.html
Сообщение ut1wpr »
CROSP писал(а):Нашел уже спасибо . Кому надо вот тут можно почитать .
Вопрос ко всем читающим - у кого подобные карты оказались "заблокированными". Я довольно много с ними работаю, впервые слышу. Мне просто везло? :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение CROSP »
Просто очень частый глюк телефонов нокия то ли результат не правильного использования карт - самопроизвольное установление пароля на флешку без согласия пользователя .
Сообщение ut1wpr »
CROSP писал(а):Просто очень частый глюк телефонов нокия то ли результат не правильного использования карт - самопроизвольное установление пароля на флешку без согласия пользователя .
И что, форматирование на компьютере невозможно? Я не понимаю, как можно поставить пароль на сам носитель? На доступ к носителю в среде ОС - еще понятно. Но на самой флешке? Вы когда-нибудь ставили пароль на 24С02? Или на 573РФ2?
С уважением,
Виктор.
Сообщение К@Т »
Только в том глючном телефоне будет пароль на файлы(все) в флешке,а в другом телеоне если её вставить пароля не надо(да никто больше его не затребует-проверено не один раз),и даже форматировать не зачем всё и так будет нормально.Я в самом начале спросил у тс на кой хвост оно надо.Но он вумный и мне,дураку,не ответил.Вывод надо перепрошивать глючный телефон а не маятса ерундой. :evil:
Сообщение BCluster »
по моему такие проблемы были с ММС картами когда-то давно.
Сообщение К@Т »
BCluster писал(а):по моему такие проблемы были с ММС картами когда-то давно.
У меня был телефон sda qtek8100 и с периодичность раз в два месяца он паролил флешку,а память телефона не паролилась.Так вот музыку с этой флешки в других устройствах открывало без всяких паролей.После перепрошивки телефона он тоже переставл требовать пароль,но вскоре всё повторялось опять.
Сообщение 6814tav »
Телефоны Нокия позволяют поставить пароль на MMC карту. Пароль на эту карту в этом телефоне потом не спрашивается. Но стоит переставить эту карту в другой телефон, либо, если аппарат в котором работала запароленая карта перепрошили, то появляется запрос на пароль. Запароленая MMC-карта, компьютером и другими устройствами просто не видится и отформатировать ее невозможно.
Сам, несколько лет назад собирал устройство для разблокирования MMC-карт памяти. Потом даже купил готовое китайское автономное (не требующее компьютера) устройство, питающееся от кроны. После разблокировки карту необходимо отформатировать, т.к. файловая система слетает. Данные на запароленой карте, не зная пароля, восстановить не возможно.
Валить на телефон, что он глюкнул и запаролил карту - не надо. Просто, очень часто люди поставив пароль на карту про него забывали, так как он больше не спрашивается. А потом после форматирования или перепрошивки телефона, он появлялся. Либо покупали телефон с уже запароленой картой памяти с рук, и естественно, о пароле и не подозревали, пока не обновляли прошивку.
А вот это, видимо действительно был просто глюк. Но я, за свои 5 лет работы в сервис-центре, с таким ни разу не сталкивался.
Сообщение Аlex »
Интересно, а каким образом сама флеха не даст читать себя ? Можете просветить ?
Собрал девайсину, которая тупо считает дамп, и делай с ним что хочешь потом...
Сообщение 6814tav »
Не скажу, не вникал. Посмотрите описание протоколов/железа MMC-карты.
Может и есть способ восстановить данные на запароленой карте памяти. Но на тот момент такой информации не было.
Сообщение phanis »
Мне тоже интересно как это, блокируется часть функций контроллера карты??
Сообщение ut1wpr »
6814tav писал(а):
Аlex писал(а):Интересно, а каким образом сама флеха не даст читать себя ? Можете просветить ?
Я читал и описание карт, знаком и с протоколами не понаслышке.
Умею работать с ней на любом уровне. Не имеет значения, FAT там используется, или просто как eeprom. В своих поделках чаще использую без файловой системы, с картами меньших емкостей эффективнее испольозвание объема получается. http://www.ut1wpr.newmail.ru/SDMMC/sdmmc.html. Но отпадает работа, как с диском. И скажу вам откровенно, не верю я, что "запароленную" карту нельзя форматнуть. Естественно, не в трубке.
С уважением,
Виктор.
Сообщение _RUS73_ »
Запароленная карта ммс, микро сд, мини сд и сд можно отформатировать в любом смартфоне нокиа с Symbian OS. Пароль сбрасывается
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение 6814tav »
_RUS73_ писал(а):Запароленная карта ммс, микро сд, мини сд и сд можно отформатировать в любом смартфоне нокиа с Symbian OS. Пароль сбрасывается
Вы это чисто теоретически знаете, или практически пробовали? Если-бы все так было просто, меня бы не просили раз 20-30 разлочить MMC-карты...
А неверующим Google в помощь
Вот, к примеру, готовое устройство для разблокировки.
Сообщение clawham »
ребятки...расшифруйте SecureDigital по словам?
Есть в флешке функция шифрования реально записываемых данных на носитель и потом их расшифровка при чтении...при инициализации есть команда задания пароля...посл неё эти карты нигде не видятся и не работают пока не будет введен пароль...
снять можно задав нулевой пароль ...телефон этой функции не имеет картридеры и прочие - тоже....потому и есть актуальность такого устройства...
вот только спецификации на это всё дело я не встречал ещё...
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Kavka »
Не встречал? Ну ещё бы! :))
В облегчённой версии спецификации про защиту инфы нет.
4.3.8 Content Protection
This section is a blank for the Simplified Specification.
Полная версия выдаётся тем, кто платит $2000 или $4500 в год за членство в организации...
Поправочка.
Посмотрел повнимательней и нашёл
4.3.7 Card Lock/Unlock Operation
Вот тут как раз про установку и снятие пароля.
clawham, не встречал или плохо искал? :) :)
ut1wpr, запароленную карту можно стереть - пароль сбрасывается по окончании стирания.
Сообщение Reloader »
Дружище, это не разблокировка, а низкоуровневое форматирование :))))
Имейте в виду, что устройство не восстанавливает даннные, закрытые паролем. Клип лишь разблокирует карту с потерей всех данных.
ты сам, прежде чем сцылками разбрасываться - почитал бы...
ну а в Гугле много небылиц есть :)
например про Барнаульское метро, даже сайт был с фотами открытия станций и схемой расположения а в реаале - даже проекта небыло, не то, что строительства :)))
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение _RUS73_ »
Целую кучку карт в свое время разлочил. Ставим карточку, заходим в пункт меню память. На экране видим надпись: Карта памяти заблокирована. Тут же выскакивает окошко для ввода пароля. Жмем отмена. Далее функции-->форматировать карту.
Закрыто
