Греется и гудит транс ТСШ-170-3
Сообщение Borodach »
Скорее всего где-то межвитковое и может даже по первичке. Надо сматывать и проверять ... . :)
Сообщение Starichok51 »
в Союзе экономили на меди.
трансы с алюминиевыми обмотками уже были вовсю в ходу в 70-х. а дроссели для ламп дневного света мотались алюминием с незапамятных времен...
Сообщение RomaHa »
Я всё понял, буду опять разбирать и смотреть за нагревом, я кстати розмотал все обмотки кроме 220 вольтовой, так что скоммутировать полюбом не получиться, разве что могу попробывать через автотранс.
Всем спасибо за советы, завтра напишу результат
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Starichok51 писал(а):в Союзе экономили на меди.
Но они не грелись, значит и на алюминии не экономили ... . :)))
Старичок, вопрос-то не об экономии и алюминиевых проводах, а о том, что у человека трансформатор греется или ты забыл ... ? :)))
об экономии ты первый сказал. а внес поправку к твоим словам.
Что, как в детском саду, что ли, кто первый сказал? А, что сказал, это уже не важно ... ? :)))
Сообщение RomaHa »
Разобрал, снял вторичку, собрал, за пол часа начал нагреватся, причем нагревалась не обмотка а железо, за полтора часа обмотка еле теплая а железо чуть теплее, градусов 10-15 не более. Через автотрансформатор то же самое, только позднее нагреватся начал
Греется меньше, чем со вторичкой или так же ... ?
Сообщение RomaHa »
Меньше, со вторичкой он просто розжаривался, а сейчас в течении часа держит слабую температуру
Сообщение koyodza »
RomaHa писал(а):Меньше, со вторичкой он просто розжаривался, а сейчас в течении часа держит слабую температуру
Ytбольшой саморазогрев - это нормально. Видать, таки кз во вторичке было
Советую домотать ещё один ряд провода в первичку и заново и аккуратно намотать вторичку, похоже, действительно, во вторичке было КЗ ... . :)
Сообщение koyodza »
Borodach писал(а):Советую домотать ещё один ряд провода в первичку
Не, лучше не надо: а то угробит совсем. Пусть просто мотает вторички и проверяет на холостом ходу
Сообщение RomaHa »
Я понял, мож и впраду не буду рисковать я транс первый раз перематываю, до этого только разматывал :)
Ёще один вопрос - можно ли вторичку по ходу промотки пропитывать нитролаком, чтоб лучше держался и для лучшей изоляции, а то я читал что он емаль провода разедает, а олифы нигде достать не могу
Сообщение koyodza »
RomaHa писал(а):Ёще один вопрос - можно ли вторичку по ходу промотки пропитывать нитролаком, чтоб лучше держался и для лучшей изоляции, а то я читал что он емаль провода разедает, а олифы нигде достать не могу
Можно, но необходимости скорее всего нет, к тому же это затруднит последующую разборку, если снова сделаете плохо.
При намотке важно аккуратно обращаться с проводом, чтобы не повредить изоляцию. Если она будет всё-таки повреждена, то пропитка лаком слабо поможет.
Гудение происходит в основном из-за неплотностей в сборке сердечника. Чтобы гудели витки катушки, это надо совсем кривыми руками наматывать, да и лаком этого потом не исправить
Сообщение RomaHa »
Перемотал, акуратнее чем первый раз, теперь начинает грется за 10 мин, причем вторичка уже очень горячая, я так понял что нужно опять перематывать :(
Сообщение koyodza »
RomaHa писал(а):Перемотал, акуратнее чем первый раз, теперь начинает грется за 10 мин, причем вторичка уже очень горячая, я так понял что нужно опять перематывать :(
Не обижайтесь, но на Вашем фото http://www.pictureshack.ru/images/5450Foto-0266.jpg обмотка выглядит не просто ужасно, а х***о. Нужно аккуратнее обращаться с проводом, эмаль повреждается очень легко. Ни в коем случае не нужно разбрасывать провод на полу и возить по нему, это всё равно что пройтись по нему наждачкой.
В общем, перематывайте снова
А изоляция между слоями есть и не проваливаются ли витки между слоями ... ?
Сообщение RomaHa »
Изоляция есть, трасформаторная бумага.
В некоторых местах проваливается
Сообщение svch-kot »
не заморачиваися , купи трансформатор ))) на украине они вроде дешевле )
Сообщение Телекот »
Да там просто лак на проволоке весь осыпался, нужен новый провод и всё, вы посмотрите на фото в каком состоянии провод.
