Найдем причину шума в АС на TDA7294?
Astero
Сообщение Astero »
собрал буфер ,поверил работает нормуль но в тот момент все провода и аппаратура были снаружи.Начал доводить до ума и провел провода,все закрепил,включаю-шумит.В неподключенном состояниии частотомер показал 50Гц на выходе.немного снижает шум когда касаюсь радиатора рукой но совсем незначительно -частота не меняется.я так понял экранировать надо провода с сигналом...
какие советы дадут опытные дядьки?)
Astero
Re: Найдем причину шума в АС на TDA7294?
Сообщение Astero »
еще добавлю что провода с питанием идут впрититрочку с сигналом и беда наверное все таки в этом...
as32888
Сообщение as32888 »
Вполне реальная причина. Надо сигнальные провода подальше от проводов питания. Провода питания скрутить или заплести в косичку.
У меня в усилителе тоже очень слабый фон 50Гц (на уровне "прижаться к басовику и максимально сконцентрироваться, чтобы услышать это"). Когда отношу трансформатор подальше, фон ослабевает (уже как ни тужься, а не услышишь гудения в АС). Электромагнитная наводка от трансформатора, короче.
ааааааааааааа
Astero
Сообщение Astero »
as32888 писал(а):Вполне реальная причина. Надо сигнальные провода подальше от проводов питания. Провода питания скрутить или заплести в косичку.
я бы сказал что 50 гц у меня очень даже ощутимо... гул стоит такой что ой ой ой
Astero
Сообщение Astero »
причем при подаче 50гц audiotesterОМ шум намного громче и сравнивается только когда я ставлю в проге -40дб
as32888
Сообщение as32888 »
Astero, а с замкнутым входом? И да, сигнальные провода подальше от силовых. :tea:
ааааааааааааа
Astero
Сообщение Astero »
в каком смысле с замкнутым выходом?
MIKROB
Сообщение MIKROB »
Вход замыкаешь на массу.
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
Astero
Сообщение Astero »
можно поподробнее?я как бы так новичек)
MIKROB
Сообщение MIKROB »
Astero писал(а):можно поподробнее?я как бы так новичек)
Вообще причин гула может-быть куча: сама микросхема, косяк в сборке, наводки как говорилось выше, источник сигнала, блок питания т.д и т.п Гадать в чем причина на кофейной гуще изза чего идет гул можно вечно. Выложи схему уся, какой и как собран блок питания? На сколько помню TDA 7294 при правильной сборке работает без проблем, на работе стоит усилитель спаянный навесным монтажем при чем почти на трансформаторе, ну есть небольшой шум изза наводки но не гул. С исправным блоком питания при правильной сборке и отключенным входом микросхема не должна проявлять ни каких признаков жизни.
hybroid
Сообщение hybroid »
MIKROB писал(а): С исправным блоком питания при правильной сборке и отключенным входом микросхема не должна проявлять ни каких признаков жизни.
ИМХО, есть ещё "тепловой" шум.. UTC2822 как пример источника тепловых шумов :) Как правило, у хороший микрух его не слышно (иногда почти), но видно тем же осциллом.
as32888
Сообщение as32888 »
hybroid, конечно же никто не отменяет тепловых шумов. Они есть, но не расслышать. И вот в идеальных условиях там не будет фона 50Гц. :tea:
ааааааааааааа
maks14
Сообщение maks14 »
можно я тут чучуть встряну? :) ...чтоб наводок не было от транса,надо его заэкранировать сталью
именно сталью а не алюминькой..таким образом магнитное поле ослабим :beer: ..
