Термостабилизация составного радиатора
mueller
Сообщение mueller »
Здрасте всем :)
В общем суть вопроса такова:
Планирую сделать усилитель - мой первый дискрет. Проблема в том, что по компоновке корпуса радиатор должен быть составным из двух одинаковых половинок. На одной половинке одно плече выходников (по схеме Q1 и Q9), на втором - второе плече (Q2 и Q10). Половинки радиатора будут расположены встык и образовывать визуально целостную конструкцию (что б проще понять: по бокам корпуса их размещу).
Вот схема усилителя:
Как я понял, транзистор Q5 это и есть термостабилизация. Можно его привинтить только к одной половине радиатора, но думаю это не надежно (ведь бывает же что греется только одно плече), так что хотелось бы контролировать обе половинки радиатора.
Вопрос: Как? :) Можно ли поставить еще один транзистор и как? Или можно что то с диодами придумать? (заменить ими транзистор? :? )
Peach Cat
Re: Термостабилизация составного радиатора
Сообщение Peach Cat »
При правильном токе покоя, оба выходника греться должны одинаково (разница в единице градусов). Смысла наворачивать, что-либо нету.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
steeler
Сообщение steeler »
Обычно термодатчик став на радиаторе верхнего плеча(повелось с времен однополярн пит).
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Если выходные транзисторы те, что в схеме, к тому же у них очень близкие коэфф. передачи при одинаковых условиях (режимы согласно схемы) - тогда их можно установить хоть по одному в разных местах. Но и здесь ограничение - теплоотвод каждого должен быть равной эффективности с другими.
Если же транзисторы заведомо имеют (а на самом деле это так) разные характеристики, то самый эффективный вариант их установки на едином теплоотводе. Иначе может начаться бесконечная борьба с "плавающей" (в зависимости от температуры выходных транзисторов) постоянкой на выходе при большом сигнале и некоторыми другими неприятностями.
Borodach
Сообщение Borodach »
Да ничего страшного не будет.
Во многой аппаратуре радиаторы были раздельными и всё прекрасно работало, главное, установить термочувствительный элемент как можно ближе к мощному транзистору, а лучше прижать к нему через термопасту.
Выходные транзисторы желательно подобрать по коэф. усиления ... . :)
mueller
Сообщение mueller »
Видать установлю таки транзистор термостабилизации на верхнее плече. Спасибо всем ответившим :)
Если есть еще соображения - пишите, почитать интересно будет :)
Borodach
А на каком из транзисторов ... ? :))
mueller
Сообщение mueller »
эмс... об этом не задумывался пока) Думаю на радиатор поставлю, между Q1 и Q9. У меня оба выходных транзисторы будут планкой прижиматься, таким образом термодатчик сложновато будет пригородить к любому из них. Хотя на месте посмотрю, когда буду собирать конструкцию.
Вообще идеальным был бы вариант привинтить обе половинки радиатора к цельной алю пластине, чтоб получился как бы цельный радиатор, а уж к той пластине крепить транзисторы
mueller
Сообщение mueller »
У меня тут возник еще вопросик: а можно ли транзистор термокомпенсации заменить на комплиментарный? Важно ли, чтоб транзистор был именно n-p-n?
Вот что было до:
Вот как хочу сделать:
Заменить хочу Q5. Просто так удобнее разводка платы.
MIKROB
Сообщение MIKROB »
mueller а скинь сам фаил в микрокапа.
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
mueller
Сообщение mueller »
Да пожалуйста :)
Только это мультисим, а не микрокап
п.с. А зачем, если не секрет?)
power_amp.rar
(435.83 КБ) 169 скачиваний
MIKROB
Сообщение MIKROB »
Хотел кое-что показать что-бы на пальцах не объяснять но теперь уже завтра т.к. у нас уже очень поздно.
mueller
Сообщение mueller »
Хорошо, буду тогда ждать-с :)
mueller
Сообщение mueller »
А это, можно ли поставить не BC546 (и не 1N5551 - нужный мне аналог, подходящий по цоколевке), которые в корпусе ТО-92, а например тот же BD139, который у меня уже есть в схеме и выпускается в корпусе ТО-126, значительно более удобном для прижима к радиатору?
MIKROB писал(а):Хотел кое-что показать
мы все (ну я так точно) ждем :)
MIKROB
Сообщение MIKROB »
mueller писал(а):А это, можно ли поставить не BC546 (и не 1N5551 - нужный мне аналог, подходящий по цоколевке), которые в корпусе ТО-92, а например тот же BD139, который у меня уже есть в схеме и выпускается в корпусе ТО-126, значительно более удобном для прижима к радиатору?
У меня оба выходных транзисторы будут планкой прижиматься Если выходники будут стоять на плате закркпить BC546 можно так-же как делают в авто усилителях между выходных транзистотов ставишь BC546 и прижимаешь тойже планкой что и выходники а за место компенсации толщины BC546 исполльзуют резиновые прокладки, прижимает будь здоров. Правда при этом надо учитывать разводку П.П.
мы все (ну я так точно) ждем :)[/quote]
На выходных накидаю у меня нет мультисима и поэтому нужно время.
mueller
Сообщение mueller »
Спасибо) Я, кстати, так же хотел ВС546 прижимать, но про резиновые проставки не догадался. А выходники точно буду прижимать планкой - так надежнее.
Ну а вместо ВС546 можно применить 1N5551? Ведь не критичен же выбор этого транзистора, он же только работает как термодатчик?
mueller
Сообщение mueller »
Есть кто живой? :)
mueller
Сообщение mueller »
2 MIKROB: вот попробовал Микрокап освоить :)
circuit_amp.rar
(5.5 КБ) 126 скачиваний
MIKROB
Сообщение MIKROB »
mueller писал(а):2 MIKROB: вот попробовал Микрокап освоить :)
Смотри личку. Я сам микро-кап осваиваю :)))
