Способы измерение мощьности выдоваемую генератором
Сообщение neon_613 »
Здравствуйте!
Есть генератор частота от 90МГц до 190МГц есть устройство подключенное к нему.
как узнать мощность которую потребляет устройство ?
Сообщение МитяРа »
Ф чё за устройство-то? Антенна?
нет. сопротивление устройство 50Ом
Сообщение Света »
Хм... Если известно входное сопротивление, известно напряжение на входе, что, так трудно определить мощность на входе?
Сообщение МитяРа »
Мя мощность считаю так:
По осциллографу считаю размах напряжения на нагрузке, от верхнего пика до нижнего, в вольтах Upp..
Мощность=Upp*Upp/8/50, где 50 - сопротивление нагрузки..
кто сказал что известно?
Оно еще и меняется от частоты. как померить?
а что за 8?
Upp^2/400 ? почему?
и когда я подключу осциллограф это не повлияет не на что?
Сообщение МитяРа »
neon_613 писал(а):Upp^2/400 ? почему?
Подставь в формулу мощности вместо действующего напряжение его размах и получится моя формула..
торможу. понял. спасибо.
а подключение осциллографа не повлияет? играет роль входного сопротивление осциллографа?
Сообщение МитяРа »
Осцилл должен тоже быть 50 Омный, типа С1-75-й..
если все упростить получается 2 параллельно включенных резистора по 50 Ом?
не увеличится ли мощность на нагрузке при отключение осциллографа?
Мощность1=Upp*Upp/8/50,
при включение осциллографа сопротивление будет уже 25Ом
Мощность2=Upp*Upp/8/(50/2), Мощность2=2*Upp*Upp/8/50,
Последний раз редактировалось neon_613 Пн ноя 28, 2011 11:23:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
neon_613 писал(а):не увеличится ли мощность на нагрузке при отключение осциллографа?
Если так рассуждать, то при отключении осцилла сопротивление увеличится и мощность снизится.. :))
Ничего не изменится, т.к. измерение производятся в режиме "закрытого" входа, через конденсатор..
м. Не совсем ясно можно поподробнее?
получается что осциллограф не потребляет нечего от генератора потому что на входе у него конденсатор?
Сообщение МитяРа »
neon_613 писал(а):можно поподробнее?
Что конкретно поподробнее?
neon_613 писал(а):Мощность2=2*Upp*Upp/8/50
Должно быть: Upp*Upp/8/25 и никаких 2* в начале..
это одно и тоже. просто хотел показать что мощность в 2 раза станет больше
Спасибо! кажется понял
Сообщение МитяРа »
neon_613 писал(а):кажется понял
Ну и славненько..
P.S. Щупы к С1-75 мя вот в этой теме выкладывал.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=59005
Сообщение Дмитрий М »
На УКВ и СВЧ диапазонах мощность так никто не измеряет, к примеру ранее советовавшийся С1-75 только до 250 Мгц, автор хочет 900 МГц. Измеряют мощность (если уж совсем по бедному) нагрузкой СВЧ до 1000 Мгц на 50 ом и тройниковым переходом, в который включён диодный вольтметр ВЧ. Типа В7-26 например. Погрешность очень велика и доходит до 20%. Более правильно измерять калориметрическим ваттметром поглощаемой мощности типа М3-ХХ. Устройство дорогое, чувствительное к перегрузкам но точное. Например М3-56 http://www.as-com.ru/Izmeriteli-moschno ... m3-56.html .
Сообщение МитяРа »
Дмитрий М писал(а):к примеру ранее советовавшийся С1-75 только до 250 Мгц, автор хочет 900 МГц.
Мя написал, типа С1-75 и имел ввиду осцилл с 50 Омным входом... :)
у меня в наличии осциллограф Tektronix вход 1 MOm. можно ли его как нибуть применить для этих изменений?
Сообщение МитяРа »
По любому те надо собрать эквивалент нагрузки на 50 Ом..
Мя в своё время сделал из кучи МЛТ-2, но частоты пользовал до 300МГц..
neon_613 писал(а):осциллограф Tektronix вход 1 MOm.
А входная ёмкость у него какая?
На фотках щупов для 75-го есть надпись С<1pF..
