Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение yur45 »
3102
можно ,по подробней, насчет прошивки STK200, сам пляшу с бубном, мега не видеться вторая уже, ни понькой, ни авр - студией, прогер рабочий
пошивал раньше много камней , на форуме сказали ни чего отпаивать не нужно . STK500 тоже мегу не видит в ISP. в паралельном режиме
частично работает, но STK500 еще не испытан в работе грешу на него
Сообщение ELcat »
Как я шью - паяю перемычку параллельно кнопке МЕНЮ, подключаю программатор LPT-STK200/300, mini-USB кабель и затем прошиваю. Всё видится Понипрог. Больше ничего отпаивать/припаивать не надо.
bga
Сообщение bga »
3102"Хочется выразить благодарность авторам проекта
и особенно ув grott за детали в нашем Мухосранске их не достать"
Ув.Grott а можно у вас заказать плату на Хамелион D2
Сообщение olegtur77 »
Собрал практически плату. не запускалась долго подсветка, и -3в тоже, 2402 небыло под рукогй, впаивал другие , в часности BS170, заработала, но постоянно подвисает, когда отключаю подсветку, напряжение 10В, -3В тоже есть, менял дроссели, не помагает, без подсветки все работает, А, кстати подвисает больше всего в момент выбора в меню изменения подсветки.
Сообщение ELcat »
Можно поподробнее, что значит "подвисает"? Плата хорошо вымыта? Корпус кварца припаян к земле? Несоответствие полевого транзистора в цепи преобразователя подсветки указанному на схеме вряд ли может повлиять на работу меги. По плюсу питания стоят полевики те что надо? IRLML6402?
Последний раз редактировалось ELcat Пн ноя 28, 2011 20:47:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VicBC »
Закончились ходовые испытания Хамелеона. Всем авторам большое спасибо за прекрасный аппарат.
По испытаниям: постоянка на всех диапазонах шла один к одному, с переменкой пришлось повозится на некоторых диапазонах, подобрать ёмкость. Для тех кому предстоит такая процедура, методика простая, увеличиваем ёмкость, уменьшается амплитуда и наоборот.
В целом аппарат стоит того чтобы его сделать, при сборке уделять внимание проверке пасивных элементов перед пайкой,
кстати паял спиртоканифолью с промывкой спиртом, и внимательность при пайке и программированию Меги.
Теперь пора приступать к приставкам к Хамелеону.
Сообщение grott »
VovaOZ писал(а):Проверьте , у вас так же или нет!
А то заладили про делитель, емкости подбирают при полосе в 1 Мгц,
о высокоомном кабеле печалятся, это здесь особой роли не играет.
Подал с генератора калибровочный сигнал 0,5v 1 кГц и видел такую штуку:
развертка 1 мС -- импульсы периодом 1 деление-- все правильно.
Развертка быстрее - импульсы растягивается --ОК.
развертка медленнее - 2 мС - импульсы различимы - 5мС -сливаются в полосу( но с какими-то пробелами)
А вот 10мс -опять импульсы, чего быть не должно. Должна быть полоса шириной в амплитуду.
Такое чувство, что на медленных развертках данные с АЦП забирают реже и пропускают просто часть сигнала,
поэтому при сигнале с частотой близкой к кратной частоте выборки и можно вместо 1 кГц увидеть 10 Гц как разностную, а при совпадении частот вообще увидим постоянное напряжение.....
Авторы, это так??? смотреть на сигнал надо с наибыстрой развертки , чтоб не обмануться??
Отвечает SSMix, автор прошивки D2
При развертке 10мс частота дискретизации составляет 1 кГц (1 мс на точку). Для оцифровки подаваемой частоты в 1 кГц этого недостаточно (по Котельникову необходимо как минимум 2 кГц). Так что ничего удивительного здесь нет.
Обычно производители недорогих цифровых осциллографов с одной выборкой на точку рекомендуют начинать измерения с наиболее быстрого предела развертки для устранения ошибки измерения. Я так и сделал при активации автоматического переключения пределов развертки.
Так что надо пользоваться автоматом и всё время помнить об этой особенности недорогих цифровых осциллографов.
Подвисает-это после выбора в меню "*", экран или застывает с последней картинкой или совсем тухнет, и так всегда с подключенной подсветкой. Плату помыта один раз, такт как еще не все детали припяяны, транзисторы 6402 как есть, а 2402 небыло, выпаял с какой-то платы, работает, и BS170 подставлял-тоже работает (транзисторы проверял тестером-определителем)...
Сообщение ELcat »
А все танталы и керамика впаяны? Это или "грязь" по питанию, или мега глючная, или плата(грязь, обрывы, закоротки).
ELcat писал(а):А все танталы и керамика впаяны? Это или "грязь" по питанию, или мега глючная, или плата(грязь, обрывы, закоротки).
Много неопределенных "или"...плата заводская, шим на затвор поступает, танталы все на месте...помою еще раз плату
Сообщение ELcat »
olegtur77 писал(а):Много неопределенных "или"...плата заводская, шим на затвор поступает, танталы все на месте...помою еще раз плату
То что плата заводская ещё не даёт 100% гарантии на её безупречность. По личному опыту - бывает всякое. А то, что много "или", ну так и случай не из "очевидных". Сам спаял уже три Хамелеона и ни с чем подобным не столкнулся. Все три запустились практически без инцидентов. Только один не хотел шиться - выявился пробой MOSI на землю. Отжигался 6-ю вольтами на "битую" ногу от внешнего источника в течение полминуты. Ожил, прошился и запустился.
Сообщение yur45 »
О! А где . про это кино можно прочитать? я имею ввиду , что с мегами такое бывает, была информация , что попадютья не сброшенными
с завода на работу от внутеннего кристала.
Сообщение sdsrem »
А не подскажет кто нибудь где найти схемку осцилографа килогерц на 100 и с цветным дисмплеем, например от сименса м55 или s65.
Я гдето видел но теперь немогу найти.
Заранее спасибо.
Сообщение sanntex »
мужик ты в теме но на500кгц
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение ELcat »
yur45 писал(а):один не хотел шиться - выявился пробой MOSI на землю. Отжигался 6-ю вольтами на "битую" ногу от внешнего источника в течение полминуты. Ожил, прошился и запустился.
Про кино не знаю. Проц изначально был живой, просто я забыл JTAG фуз сбросить, когда подпаял программатор оказалась закоротка меж MOSI и землёй. Всё проверил, поднял ногу, оказалось внутри проца. О методике отжига читал на форуме по ремонту мат. плат, так даже свою материнку восстановил. Хрен его знает откуда пробой возник, паяльник с развязкой 36В, термостатом и заземлением. Комп тоже заземлён отдельным проводом :dont_know:
Сообщение sdsrem »
Мне просто не надо высокую частоту мерить, и внешнего ADC тоже нет.
А так я мог бы и хамелеон сделать.
Сообщение ELcat »
sdsrem писал(а):Мне просто не надо высокую частоту мерить, и внешнего ADC тоже нет.
Понятно, помню когда-то тоже видел на диспе от сименса и меге8535 вроде, где использовался встроенный АЦП на частоте что-то около 380-500кГц, вроде даже без входного аттеньюатора... Лучше закажи плату и комплект деталек тов. Grott`у и пользуйся на здоровье ;)
Сообщение sanntex »
:solder:
Сообщение Metryx »
Сообщение olegators68 »
sdsrem
Еще на ATmega32, LS020, с прошивкой http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1959596.html
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
