помогите с экранчиками
Закрыто
Reloader
Сообщение Reloader »
Доброго времени суток, уважаемые Коты!
у меня такая проблема достались безвозмездно 2 дисплейчика, выдранных из "каких" - то кассовых аппаратов. узнать модель аппаратов не представляется возможным :(
Внешне похожи, но управляются разными микросхемеми
1) 2 МС ЭКР1820ИГ1 и 1 МС К561ЛН2
2) HT1621B
сейчас пытаюсь курить мануалы, но сложность в том, что монтаж 2-х сторонний, часть проводников од ЖКИ...
В крайнем случае придется выпаивать рисовать схему (очень бы не хотелось)
ну а в совсем крайнем - плюнуть на все и сварганить управление на сдвиговых регистрах...
пишу потому, что, возможно, кто-то уже юзал подобные весчи и знает протокол управления, ибо нечего городить велосипед...
Если же никто незнает - соберу на сдвиговых регистрах...
(27.82 КБ) 251 скачивание
(24.27 КБ) 233 скачивания
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Reloader
Re: помогите с экранчиками
25 просмотров, и ни одного ответа...
Придется, наверное, выпаивать экранчики и рисовать схему :((
Мой Youtube канал
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Reloader писал(а):25 просмотров, и ни одного ответа...
Если только это поможет... :(
С уважением,
Виктор.
les1982
Сообщение les1982 »
А еще подальше их сфотографировать можно было ?
Люди могут жить без мозгов.
Reloader
так как вложения ограничены по размеру выкладываю крупные фото через файлообменник
http://rghost.ru/32419621
Мой Youtube канал
les1982
Сообщение les1982 »
Так стоп выложи на нормальный картиночный хост типа радикала
Reloader
Первый экранчик
второй экранчик
Мой Youtube канал
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Reloader писал(а):Первый экранчик
второй экранчик
Вполне возможно, что это отечественные потуги соорудить нечто типа TIC - ЖК семисегментики. Просматривается матрица сегментов слева и снизу. Управление вполне может быть последовательным. Из фотки ни о чем вывода не сделать. Тот, кто ближе к изготовлению этих дисплеев, может и знает что, но уж очень узкий круг людей к этому причастен. Может ноги из Минска растут. На МЭЛТ не похоже, они стоят на другом уровне и у них западное направление. А тут чувствуется что-то наше, неповторимое.. :)
С уважением,
Виктор.
Reloader
Прихожу к мнению, что все-таки лучше сделать управление на сдвиговых регистрах...
Но это пока откладываю! я стал счастливым обладателем дохлых часиков "Электроника" (ну те, которые в кухонный шкафчик встраивались), там умопомрочительный экран!!!
буду на нем ваять!!
Мой Youtube канал
s_black
Сообщение s_black »
Думаю управление всё же лучше сделать на микроконтроллере. Например так.
Оно там так и сделано, но прежде чем ты раскуришь алгоритм управления, проще сделать самому. Выпаять сам ЖКИ, вызвонить его выводы по методике описанной в упомянутой выше статье, собрать заново плату со своим контроллером и юзать на здоровье.
Reloader
s_black, не спорю, можно было бы организовать любой тип связи, но 28 ног!
стоимость контроллера в этом случае нецелесообразна...
да и универсальность в данном дисплее ни к чему.
Мой Youtube канал
Закрыто
