Покрупнее бы рисунок. Мелко сильно.Ничегонеработает писал(а): я в который раз лезу в CorelDraw и правлю дизайн передней панели. Мне это интересней.
Лабораторный БП PSL-3604
Ух, сколько всего понаписали всего за сутки, видать тема действительно беспокоит многих
Почитал, со многим согласем, кое с чем не совсем. По порядку:
В первую очередь надо определиться, что делаем, исходя из этого у каждого будут свои требования. Тут уж можно только попробовать обобщить желания, но всегда найдутся те, кому что-то реализованное из полезных функций, окажется совсем не востребованным и наоборот. Создать совершенно универсальный БП не получится.
Максимум универсальности получается включением/отключением каких-то функций и режимов, а вот как это осуществить (на семисегментных индикаторах) без использования ЖКИ или связи по USB представить сложно (выходит противоречие). Действительно, хватило в свое время телефонов, пользоваться которыми без толстого описания и запоминания кучи ненужных шагов настройки, было не возможно. Согласен, семисегментные индикаторы отлично смотрятся, но мне их мало.
По поводу шага настройки энкодера неплохая идея с изменением второго значащего числа, но в этом случае, при медленном вращении нужно переходить на изменение младших разрядов, или манипуляции с кнопками, иначе точной установки не выйдет.
Заводить в МК лишнюю информацию лучше не надо, даже если ресурсы и производительность позволяют. Т.е. включение обдува радиатора независимое от режимов и только по его температуре. Зачем его обдувать заранее, чтобы исключить нагрев при нагрузке, когда он и предназначен для нагрева и отвода лишнего тепла? А вот если температура превысила порог, тогда и дуем. Заставлять МК переключать входной делитель, тоже не лучшая идея, схема должна отслеживать выходное напряжение и сама переключать входное питание.
Индикация напряжения достаточна с точностью до 0,1В, а вот ток чаще всего хочется мерять от единиц милиампер (много стало устройств с малым потреблением). Думаю, сделать переключение диапазона, не сложная задача (от 0 до 1А шаг 1мА, а от 1А до 5А шаг 5мА). Исходя из этого, применение 12 разрядного АЦП желательно, но не особо необходимо. На АРМ схемы разрабатывал, но сам программировать никогда не пробовал, тоже пугает это.
По поводу стоимости комплектовки, корпуса, оформления, то каждый для себя решает сам. Не каждому под силу повторить даже уже придуманное. На экземпляр БП для себя, можно и потратить бОльшую сумму, чем за готовый БП, лишь бы это было оправдано его возможностями. Увлечения стоят денег.
Оформление передней панели и всего корпуса, обычно делается после четкого представления всех элементов управления схемой и представления о функционировании (нажатие кнопок не должно мешать восприятию индикации, исключение случайных изменений режима и т.п.). Поэтому пока еще думаю.
Леонид, Вы предлагали обсудить и мою конструкцию, но она пока не завершена и я ее не выкладывал на обозрение. Хотя частично обсуждение с Вами уже было в ветке лабораторного БП от black27512 (могу и ошибаться), но в прошлом году это все куда-то пропало. Там же видел Вашу схему (теперь уже по ссылке от koyodza). Особой необходимости в спешном сборе своего нового БП пока нет, хватает имеющихся, да и выкроить время на это дело все труднее. Попозже могу выложить архивчик того, что уже опробовано.
P.S. Не в обиду всем присутствующим, но стало что-то затруднительно читать ветку с таким количеством цитат. Страницы вышли очень длинные и среди часто повторяющихся фраз теряется само обсуждение и предложения новых идей.
Да, они дорогие. Но что поделать, это один из ключевых элементов конструкции. Что касается перемотки вторичек, то Вы сильно преувеличиваете трудности. На фото мой первый БП, который я сделал где-то в 5-м классе школы, это моё первое устройство с сетевым питанием. Трансформатор полностью мотал сам, и первичку, и вторичку. Всё это происходило в глухой деревне, не было никаких материалов, провод брал со старых трансформаторов.koyodza писал(а):Я бы не сказал, что они столь дешевы
Я бы не назвал качество крайне низким. Просто низким. Основная проблема - облой. Но он убирается напильником. На втором месте - фактура поверхности. С прочностью никаких проблем нет. Что касается крепёжных элементов, да, их могло бы быть больше. Но всё равно универсально не сделать, особенно для тяжелых элементов. Поэтому добавление крепёжных элементов является естественным процессом. Всё равно прибор в корпусе Z выглядит лучше, чем в старом корпусе от чего-то. А если так высока планка качества пластмассового литья, то есть Gainta, там и с креплением гораздо лучше. Но у меня рука не поднимается покупать их для дома.koyodza писал(а):в крайне низком качестве этих самых корпусов, низкой прочности пластика
Какая неожиданная оценка! Вообще-то, левый верхний - это законченный дизайн данного источника, только с платой управления на AVR. И мне он очень нравится. Если Вас смущает пустота вверху панели, то это сделано намеренно. Крышки корпуса имеют нависающие бортики, при взгляде немного сверху передняя панель удлиняется снизу и съедается сверху. Пустота это компенсирует. Очень плохо, что на других вариантах дизайна пришлось залезть в самый верх панели. В этом они проигрывают. Самая последняя версия - внизу справа.koyodza писал(а):Левый верхний ужасен
Одна из последних версий в нормальном размере есть в первом посте. А промежуточные версии сильно недоделаны, это просто наброски.slavector писал(а):Покрупнее бы рисунок. Мелко сильно.
Делаем не универсальный источник, а один из линейки. Примерно 36 В 4А. Управление - всего на шаг выше простейшего: LED-индикаторы, энкодер, плюс кнопки, которых нет в простейшей версии.Хатуль_мадан писал(а):В первую очередь надо определиться, что делаем
Есть желание сделать одну из версий источника на ЖКИ 2х16 символов, koyodza вдохновил. Так что можно параллельно обсуждать и такой вариант. Я постараюсь прикинуть дизайн. Если же Вам хочется большой графический ЖКИ, то для начала нужно найти подходящий. Что-то типа TFT 2.4". Я пока не знаю, где такой взять.Хатуль_мадан писал(а):Согласен, семисегментные индикаторы отлично смотрятся, но мне их мало.
Да, изменение второй цифры - это вариант грубой регулировки. В режиме FINE всегда будет меняться младшая цифра.Хатуль_мадан писал(а):По поводу шага настройки
И вернуться к AVR?Хатуль_мадан писал(а):Думаю сделать переключение диапазона
Почему? Что именно не под силу? Уверяю, в конструкции будут использованы только те технологии, которые доступны каждому. Ножовка, дрель, напильник, лазерный принтер, паяльник.Хатуль_мадан писал(а):Не каждому под силу повторить даже уже придуманное
- (166.57 КБ) 8009 скачиваний
Да, плюс те же материалы, опыт и руки автора.Ничегонеработает писал(а):Почему? Что именно не под силу? Уверяю, в конструкции будут использованы только те технологии, которые доступны каждому. Ножовка, дрель, напильник, лазерный принтер, паяльник.
Конечно, использовать новые МК и выгодно, и удобно, да и в продаже они все больше появляются, но большинство ориентируется на то, что имеется уже в наличии и с чем приходилось уже работать. Вот так и я, пытаюсь применить то, что уже есть. Прикрепляю свою схемку и немного фоток. Собираю не на АРМе, но это не принципиально. Просто один из вариантов регулировки и стабилизации выходного напряжения, может кому пригодится (спорить о преимуществах и недостатках не буду). Применение ЖКИ от телефона не идеальный вариат, но это позволяет вывести любую информацию при настройке. Можно в 3х строках вывести крупно напряжение, еще в 3х ток, а ниже мелким шрифтом установленные режимы. Можно менять размер шрифта от того, какой параметр стабилизируется. Параметры своего блока выбирал исходя из имеющегося трансформатора. Частично узлы схемы уже выкладывал на некоторых сайтах. Думаю и существующий вариант не финальная версия, может тут еще что-нибудь подскажут полезного.
- BP_40V_3A_PIC16.rar
- (723.71 КБ) 1876 скачиваний
Мои старые устройства не сохранились, но точно так же в школе мотал трансформаторы, добывая провод из радиоприёмника 49г выпуска. Он ещё и цвет имел интересный, ну да не будем порождать лишний флуд.Ничегонеработает писал(а):На фото мой первый БП, который я сделал где-то в 5-м классе школы, это моё первое устройство с сетевым питанием. Трансформатор полностью мотал сам, и первичку, и вторичку. Всё это происходило в глухой деревне, не было никаких материалов, провод брал со старых трансформаторов.
Также дальнейший спор по поводу корпусов Z-хх предлагаю прекратить: думаю, каждый останется при своём мнении.
Ок, если остановились на этом - я не буду настаивать на расширенных функциях. Может быть попозже, даст Бог, сам сделаю.Ничегонеработает писал(а):Делаем не универсальный источник, а один из линейки. Примерно 36 В 4А. Управление - всего на шаг выше простейшего: LED-индикаторы, энкодер, плюс кнопки, которых нет в простейшей версии.
Какой в этом смысл? Это только усложнит схему, не дав взамен никаких выигрышей, кроме возможности использовать АЦП похуже.Хатуль_мадан писал(а):Думаю сделать переключение диапазона
Нет, тут всего-то 5 человек принимали участие. Главные серуны это я и топикстартерХатуль_мадан писал(а):Ух, сколько всего понаписали всего за сутки, видать тема действительно беспокоит многих
Да, это действительно проблема.Хатуль_мадан писал(а):всегда найдутся те, кому что-то реализованное из полезных функций, окажется совсем не востребованным и наоборот. Создать совершенно универсальный БП не получится.
Почему? Обоснуйте. И что Вы называете "лишней информацией"? (кроме управления вентилятором, которое и так полностью должно быть через МК, и переключения выпрямителей, которое ни я ни топикстартер не собирались делать через МК).Хатуль_мадан писал(а):Заводить в МК лишнюю информацию лучше не надо, даже если ресурсы и производительность позволяют.
Вообще этот вопрос довольно спорный, насколько высокая точность необходима. Дело в том, что для точного измерения (скажем, вычисления КПД преобразователя) всё равно обычно берётся нормальный прибор (и не один), и измеряется всё что нужно. В повседневной работе высокая точность не нужна. Естественно, точность (и разрешение) должны зависеть от диапазона выходного напряжения/тока, и будут разными в разных моделях, это вполне естественно.Хатуль_мадан писал(а):Индикация напряжения достаточна с точностью до 0,1В, а вот ток чаще всего хочется мерять от единиц милиампер (много стало устройств с малым потреблением).
Как Вы себе это представляете?Хатуль_мадан писал(а):Думаю, сделать переключение диапазона, не сложная задача (от 0 до 1А шаг 1мА, а от 1А до 5А шаг 5мА).
Пугает что именно?Хатуль_мадан писал(а):На АРМ схемы разрабатывал, но сам программировать никогда не пробовал, тоже пугает это.
Будем благодарны.Хатуль_мадан писал(а):Попозже могу выложить архивчик того, что уже опробовано.
Это особенность подобных форумов. К сожалению, по-другому ускользает смысл из-за потери связи между ответами. В этом отношении форумы формата caxapa.ru (или даже старых телесистем) удобнее, там благодаря древовидной структуре сразу понятно, кто кому отвечал, и необходимое цитирование резко сокращаетсяХатуль_мадан писал(а):Не в обиду всем присутствующим, но стало что-то затруднительно читать ветку с таким количеством цитат. Страницы вышли очень длинные и среди часто повторяющихся фраз теряется само обсуждение и предложения новых идей.
koyodza На все Ваши вопросы ко мне, ответ постом выше. То же касается и схемы.
По поводу "Это особенность подобных форумов. К сожалению, по-другому ускользает смысл из-за потери связи между ответами."
Ведь тут же идут ответы буквально следом за сообщениями, вроде ничего не ускользает, наоборот "учишь написанное наизусть"...
Вот на паяльнике, появился бы Starichok51 и все забанил
Ну да ладно, не проблема...
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Пн ноя 28, 2011 13:10:16, всего редактировалось 1 раз.
Ну догнать, понятное дело, не сможем, но хотя бы бежать на шаг-два позади обязаны, иначе останется только дрочмолиться на АВР, и исходить слюнями и прочими выделениями при виде чего-то незнакомого.Ничегонеработает писал(а):Да что сейчас творят - за голову хватаюсь! Нам не догнать прогресс никогда. Хотя там тоже не всё очевидно: что продиктовано необходимостью, а что законами копроэкономики.koyodza писал(а):Кстати, по-секрету: HAMEG уже давно не гнушается использовать импульсную предварительную ступень и DSP в своих лабораторных БП.
Очень легко может не хватить. Из-за падений на общем проводе. Вы сделаете, а кто-то другой подключит земляные провода по-другому, и всё, капут точности.Ничегонеработает писал(а):Не вижу причин ставить два комплекта инструментальников в 12-битной системе, да еще и с относительно короткими связями. Качества и так хватит.koyodza писал(а):Для меня важнее не количество связей, а их "качество". Вам для получения высоких характеристик инструментальников придётся ставить по два, один на плате аналоговой, второй возле МК.
Что мешает вернуть?Ничегонеработает писал(а):Я сразу так и нарисовал, потом исправил на 3.3 В, не подумав о том, что это одновременно и опорное.koyodza писал(а):Я обычно делаю вначале 5В, а из них уже 3,3В для питания МК
Предлагаете вместо пары 595 регистров поставить внешние АЦП и ЦАП?Ничегонеработает писал(а):Все-таки внешние ЦАП и АЦП для БП были бы идеальны
Нет. Причём даже и там, где он есть, тоже нельзя: проблема в несимметричных входах и земле. Кстати, там не столь мощные лапы, динамическая индикация всё равно потребует буферов, тем более при 3В питании и наличии зелёных индикаторов с падением более 2ВНичегонеработает писал(а):Но можно ли на процессоре без AREF крутить динамическую индикацию?
ARM ARMу рознь, я уже как-то рассказывал Вам. Эти мелкие семейства для встраиваемых применений практически ничем (кроме более высокой сложности, и возможности более удобной отладки в случае кортексов) не отличаются от того, к чему Вы уже привыкли. Другие (большие, с внешней памятью) это совсем другой мир, там уже никуда без линуксов и всяких RTOSов, этим занимаются совсем другие люди, и нам с Вами туда не надоНичегонеработает писал(а):В основной массе программирование на Си на разных процессорах ничем не отличается. Но у ARM дикая головная боль с инициализацией периферии. И описание всего этого имеет объем негуманный. Это процессор не для начинающих, однозначно. И держаться от него нужно подальше. С другой стороны, меня не берут никуда на работу, потому что я не знаю ARM. Нужно попытаться в последний раз догнать уходящий поезд.
Что касается работодателей, то это скорее они просто легко нашли повод, чтобы отказать, а причины совсем иные. Да многие из них и не понимают, что им нужно, они просто слышали модное слово
Это важно разработчику. Для того, кто будет только повторять, достаточно чтобы не требовалось специальных адаптеров для прошивки. Ну и доступность в продаже, в какой-то степени и цена, тоже важны.Хатуль_мадан писал(а):Конечно, использовать новые МК и выгодно, и удобно, да и в продаже они все больше появляются, но большинство ориентируется на то, что имеется уже в наличии и с чем приходилось уже работать.
Час назад Вы говорили, что "На экземпляр БП для себя, можно и потратить бОльшую сумму, чем за готовый БП, лишь бы это было оправдано его возможностями. Увлечения стоят денег." Теперь хотите применять то, что уже есть. Какому ответу верить?Хатуль_мадан писал(а):Вот так и я, пытаюсь применить то, что уже есть.
Всё равно для БП слишком мелко. Нужен графический ЖКИ не меньше 2" диагональю.Хатуль_мадан писал(а):Применение ЖКИ от телефона не идеальный вариат, но это позволяет вывести любую информацию при настройке. Можно в 3х строках вывести крупно напряжение, еще в 3х ток, а ниже мелким шрифтом установленные режимы.
Пока писал свой ответ, Вы успели написать.Хатуль_мадан писал(а):koyodza На все Ваши вопросы ко мне ответ постом выше. То же касается и схемы.
За схему спасибо, сейчас посмотрю. А ответов на мои вопросы там практически нет
Дополнил
Последний раз редактировалось koyodza Пн ноя 28, 2011 13:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Достали уже искать оправдвния. Какие ещё материалы? С электронной начинкой как обычно - нужны детальки и двухсторонний фольгированный стеклотекстолит 1.5 мм. Это есть у всех. Трансформатор покупается готовый, тор 100 Вт для галогенок, перематывается вторичка. Нужно будет найти немного провода. Тоже продается на рынке или можно взять б/у со старого трансформатора. Нужно купить корпус Z-2A (даже в нашей деревне есть на базаре). Наклейка на переднюю панель печатается на лазерном принтере. Лучше на самоклеющейся бумаге, но можно использовать тонкий двухсторонний скотч. Сверху наклейку надо ламинировать. Лучше специальной пленкой, если нет - пленкой для обертки книг, в крайнем случае - гладкой самоклейкой. Если живёте в городе, то вообще проще пойти к рекламщикам и напечатать наклейку с резкой и ламинированием методом термодиффузионной печати. Стоить это будет порядка 1$. Вот фото генератора с наклейкой, сделанной у рекламщиков:Хатуль_мадан писал(а):Да, плюс те же материалы, опыт и руки автора.
Выглядит получше, чем на принтере. Я так не делаю лишь потому, что делаю много разных вариантов дизайна, каждый раз мотаться на фирму жалко времени. Что еще? Задняя панель - кусочек листового алюминия, на который можно прикрутить любых обрезков радиаторов. Какие еще отговорки найдёте?
Да, помню, обсуждали на форуме. Интересная схема, видна работа мысли, не то что бесконечно повторяемые один в один схемы, кочующие по Интернету. Очень хорошо получился оптический энкодер из переменного резистора. Нужно только не забыть положить во втулку оси густой кремнийорганической смазки. Что касается ЖКИ, мне не нравится. Аргументы, что индикатор БП должен что-то показывать кроме тока и напряжения, звучат не убедительно. Вы уверены, что эта лишняя информация Вам нужна? Про переключение ступеней напряжения я уже негативно высказывался. Лучше, если обратная связь будет это решать. У Вас же сделано параметрически, хотя лучше, чем делают обычно - учитывается реальное выходное напряжение. Но не учитывается входное. Сеть может плавать, напряжение на выпрямителях - просаживаться. Как у Вас решено конструктивно - мосты и симисторы на радиаторе? Интересно сделано пожирание втекающего тока - VT7, он же и усилитель напряжения. По типу видеоусилителей телевизоров. А зачем понадобилось VT17 ставить полевой? Что такое компенсация Rout? Есть сомнения насчет устойчивости схемы с такой коррекцией в режиме стабилизации тока. Нужно будет посмотреть в PSpice.Хатуль_мадан писал(а):Прикрепляю свою схемку и немного фоток.
Давайте систематизируем наборы функций и распределим их по классам БП. Чтобы хоть как-то наметить направление развития.koyodza писал(а):Ок, если остановились на этом - я не буду настаивать на расширенных функциях.
Нет. В данной ветке это очень важный вопрос. Я предлагаю для повторения не набор плат, а законченное устройство, с конкретной компоновкой, дизайном и корпусом. Да, корпуса Z - не идеал. Но их применение значительно улучшает большинство радиолюбительских конструкций. Или я не прав? Чтобы критика была конструктивной, Вы должны предложить что-то лучше. Что?koyodza писал(а):Также дальнейший спор по поводу корпусов Z-хх предлагаю прекратить
- (109.36 КБ) 8269 скачиваний
+1, у других в основном одно и то же, здесь же есть другие идеи, хоть и не революционные.Ничегонеработает писал(а):Интересная схема, видна работа мысли, не то что бесконечно повторяемые один в один схемы, кочующие по Интернету.
Это компенсация падения на токовом шунте. У начинающих будет вызывать большие затруднения.Ничегонеработает писал(а):Что такое компенсация Rout?
Вообще в схеме есть несколько подстроечных резисторов, это плохо.
Согласен.Хатуль_мадан писал(а):Давайте систематизируем наборы функций и распределим их по классам БП. Чтобы хоть как-то наметить направление развития.
Я не планировал привязываться к корпусу, но если ориентироваться на удобство повторения (хотя вроде уже определились, что для совсем уж начинающих слишком сложно), то пусть будет Z, кто захочет - сделает иначеНичегонеработает писал(а):Нет. В данной ветке это очень важный вопрос. Я предлагаю для повторения не набор плат, а законченное устройство, с конкретной компоновкой, дизайном и корпусом. Да, корпуса Z - не идеал. Но их применение значительно улучшает большинство радиолюбительских конструкций. Или я не прав? Чтобы критика была конструктивной, Вы должны предложить что-то лучше. Что?koyodza писал(а):Также дальнейший спор по поводу корпусов Z-хх предлагаю прекратить
Верно. Надо стремиться.koyodza писал(а):Ну догнать, понятное дело, не сможем, но хотя бы бежать на шаг-два позади обязаны
Не аргумент. Естественно, подключать нужно строго согласно схеме. И в той блок-схеме, что я приводил, я не вижу источников погрешностей даже с инструментальниками с одной стороны. Разве что падение на проводе COM из-за конечного импеданса входа REF у инструментальников. Да и то анализ показывает погрешность далеко за пределами 12 бит. Или Вы нашли какую-то некорректность в схеме?koyodza писал(а):Из-за падений на общем проводе. Вы сделаете, а кто-то другой подключит земляные провода по-другому, и всё, капут точности.
Да, я решил вернуть стабилизатор 5 В, а процессор питать через REF196 или LP2951 в бюджетном варианте. Для индикации, наверное, поставлю для каждого 4-х разрядного индикатора 74HC595 (хотя нужна HCT) на сегменты (одна на всё не потянет по току), и 4 транзисторных ключа на сканирование общих анодов. Но тоже проблема, ключи-то с 5 В... Лучше тогда применить общий катод и ULN2003 снизу.koyodza писал(а):Что мешает вернуть?
Так, вроде, выходное напряжение измеряется относительно земли, а шунт в минусовом проводе источника...koyodza писал(а):Это компенсация падения на токовом шунте...Вообще в схеме есть несколько подстроечных резисторов, это плохо.
Насчет подстроечников всесте с МК хотел поругать, но забыл
Т.е. Вы поддерживаете, что описания радиолюбительских конструкций, включающие в себя не только схему и плату, но и компоновку, дизайн, корпус - полезны? Или это работа в корзину, никто не будет повторять?koyodza писал(а):Я не планировал привязываться к корпусу, но если ориентироваться на удобство повторения (хотя вроде уже определились, что для совсем уж начинающих слишком сложно), то пусть будет Z, кто захочет - сделает иначе
По поводу индикатора, в рабочем режиме ничего лишнего показывать не должен. А вот как Вы собираетесь включать/выключать различные режимы работы БП, собенно если их несколько? На ощупь или тем же способом, что и в старых телефонах?Ничегонеработает писал(а): Аргументы, что индикатор БП должен что-то показывать кроме тока и напряжения, звучат не убедительно. Вы уверены, что эта лишняя информация Вам нужна?
А почему именно переключение ступеней не нравится? Какие аргументы против? На сколько понял по Вашей схеме, на максимальных напряжениях в работе то количество диодных мостов и емкостей, сколько и обмоток трансформатора, так? Это ведь тоже увеличенный нагрев и габариты.
Про конструкцию выпрямителей пока не думал, небольшого радиатора должно хватить, или прикреплю к основанию корпуса (у меня металлическое). Их нагрев в моей схеме минимален, т.е. в работе всегда только часть выпрямителя: или только VD2, или VD1 и VD3, или VD4 и пара диодов из VD2 и пара из VD1 (в сумме максимум 1 мост и симистор). Вместо симисторов легко поставить реле. При токах 3,5А нагрев терпимый.
В качестве стабилизатора тока VT17 полевой работает лучше всего, стабильность во всем диапазоне напряжений, минимальное падение при минимальной разнице входного и выходного напряжения.
Компенсация Rout это своего рода уменьшение внутреннего сопротивления БП, вплоть до отрицательных величин. Например, можно компенсировать слишком длинные соединительные провода от нагрузки, мне понравилась такая возможность, но можно и не делать. koyodza Это не компенсация падения на шунте! Шунт и так вне схемы стабилизации напряжения. Все это описано в оригинальной статье Светозарова "Радио 10-1982г." Я повторил этот стабилизатор и он отработал более 20 лет без нареканий. Хочу обновить на современной базе и с более широкими возможностями.
По поводу подстроечников, никто не заставляет их применять, но тогда калибровка ложится на программную часть, не вопрос вообще. Но мне так проще.
Тут полный форум этих аргументов: то фонит автомагнитола, то ноутбук при зарядке в машине, то ещё что-то. Полистайте. Далеко не все профессионалы, а про любителей и говорить нечего, имеют правильные представления об соединении земель.Ничегонеработает писал(а):Не аргумент. Естественно, подключать нужно строго согласно схеме. И в той блок-схеме, что я приводил, я не вижу источников погрешностей даже с инструментальниками с одной стороны. Разве что падение на проводе COM из-за конечного импеданса входа REF у инструментальников. Да и то анализ показывает погрешность далеко за пределами 12 бит. Или Вы нашли какую-то некорректность в схеме?koyodza писал(а):Из-за падений на общем проводе. Вы сделаете, а кто-то другой подключит земляные провода по-другому, и всё, капут точности.
Достаточно LP2951-3.3, я чаще использую LP2980(81), TPS76x33Ничегонеработает писал(а):Да, я решил вернуть стабилизатор 5 В, а процессор питать через REF196 или LP2951 в бюджетном варианте.
REF196 это перебор.
Всё проще: индикацию (и 74НС595) питаем от 5В, сигналы (их всего три) подтягиваем к 5В резисторами, правильно выбрать и настроить лапы я Вам помогу, если вовремя напомните об этом. Проверено в ряде серийных промышленных изделий. При использовании НСТ можно обойтись без подтяжек, но их возят немного хуже.Ничегонеработает писал(а):Для индикации, наверное, поставлю для каждого 4-х разрядного индикатора 74HC595 (хотя нужна HCT) на сегменты (одна на всё не потянет по току), и 4 транзисторных ключа на сканирование общих анодов. Но тоже проблема, ключи-то с 5 В... Лучше тогда применить общий катод и ULN2003 снизу.
Вы забыли как минимум интерфейс для программирования, а желательно ещё и ноги отладки тоже оставить свободными. Вообще тут ещё нужно научиться правильно выбирать лапы, там есть "маленькие хитрости". Но с 595 регистрами всё влазит.Ничегонеработает писал(а):У STM32F100C4, вроде 37 IO. 8 (сегменты и светодиоды) + 8 (сканирование) + 3 (энкодер) + 4 (кнопки) + 2 (UART) + 4 (ADC/DAC) + 1 (звук) = 30. Вроде, хватает, и это даже без совмещения линий кнопок и индикаторов.
Да, поддерживаю. Это действительно многим пригодится, кроме меняНичегонеработает писал(а):Т.е. Вы поддерживаете, что описания радиолюбительских конструкций, включающие в себя не только схему и плату, но и компоновку, дизайн, корпус - полезны? Или это работа в корзину, никто не будет повторять?
Виноват, при беглом просмотре не обратил внимания, что к силовой части земля подключена справа к шунту, а не слева.Хатуль_мадан писал(а):Это не компенсация падения на шунте! Шунт и так вне схемы стабилизации напряжения.
Что мне не нравится в Вашем БП, а также в БП топикстартера и >90% других - это необходимость питания слаботочной части от отдельных выпрямителей. Тут и так при многоуровневом питании вых.каскада получается куча обмоток, так ещё и это добавляется. В идеале я хочу, чтобы всё питалось от одной обмотки. В том БП, что я уже сделал (на вашей любимой меге, кстати) одна обмотка с отводом, и выходной каскад имеет только два уровня. Это не очень хорошо с точки зрения получения больших токов в рамках полностью аналогового решения, но позволяет использовать готовые трансформаторы
А кто мешает все запитать от одной (двух) обмоток? Я же писал, что исхожу из того, какой трансформатор имею! От первой половины обмотки можно запитать и выходной каскад, и стабилизатор питания цифрового управления (один лишний диод, благо токи маленькие), а вторая половина обмотки только на переключение для выходного каскада при высоком выходном напряжении. От питания +5В можно получить и отрицательное питание для ОУ (при необходимости) применив ADM660, LTC7660 и могие подобные. Изначально мой БП по схеме из радио собран вообще без переключения обмоток, одна на каждый стабилизатор. Правда радиатор внушительных размеров, но без обдува, такие были времена всеобщего дефицита...
А еще более красивое решение, но и более дорогое (для хорошего БП ничего не жалко), это питание узла управления от отдельного галванически изолированного ДС/ДС. Многие проблемы решаются проще.
А вот Мега вовсе не моя любимая микросхема
Разрабатывал на них несколько конструкций, но не для себя.
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Пн ноя 28, 2011 14:58:13, всего редактировалось 1 раз.
Эту схему нельзя! У Вас минус силового выпрямителя соединён с общим проводом не напрямую, а через токовый шунт, со всеми вытекающими последствиями. Так построено подавляющее большинство схем других БПХатуль_мадан писал(а):От первой половины обмотки можно запитать и выходной каскад, и стабилизатор питания цифрового управления (один лишний диод, благо токи маленькие), а вторая половина обмотки только на переключение для выходного каскада при высоком выходном напряжении. От питания +5В можно получить и отрицательное питание для ОУ (при необходимости) применив ADM660, LTC7660 и могие подобные. Изначально мой БП по схеме из радио собран вообще без переключения обмоток, одна на каждый стабилизатор.
По поводу сопряжения с 5 вольтами. Многие ноги у stm32f100c4 терпимы к 5 вольтам. Это значит что на вход можно подавать 5 вольт свободно. А выход подтягивать с помощью резистора к 5 вольтам, при конфигурации с общим истоком. Это уже писали. Для уточнения. Так что сопряжением 3 и 5 вольт можно особо не забивать голову. В даташите в таблице функций ног они обозначены FT - Five tolerant. То же самое с pnp транзисторами - просто подключить их базы через резисторы в выводу, эммитеры на пять вольт. Между базой и 5 вольтами тоже должен быть резистор.
Поскольку стабилизатор линейный, то максимальный ток будет меняться скачками в соответствии с подключением обмоток. Например от 36 до 24 вольт - 2 ампера, от 24 до 12 - 3 ампера и 12 вольт до 0 - 6 (4)ампер. Я правильно понял идею? Ограничение тока будет регулироваться контроллером.
Есть еще один момент - Вы собираетесь менять напряжение до 36 вольт с дискретностью 10 милливольт и ток с дискретностью 1 миллиампер. И 10 милиивольт и 1 миллиампер соответствуют 1 разряду АЦП и ЦАП. Придется применять подстроечные резисторы для вгона в нужный диапазон. Иначе может быть ошибка в установке напряжения и тока. При изменении на шаг реально напряжение будет меняться больше или меньше 10 милливольт. И если с измерением проще - за счет оверсамплинга можно будет получить и промежуточные значения, то с ЦАП этот номер не пройдет. Или применить программный ШИМ между соседними отчетами ЦАП для получения промежуточных значений? Тогда в среднем можно получить и от цап требуемую точность. Или не говорить о установке напряжения с точностью +-10 милливольт. Еще необходимо учитывать линейность. Нелинейность цап по моему может быть до 2 разрядов. Так что о 10 милливольтах точности речи быть не может. Нужно либо отказаться от этого параметра в ТЗ или извращаться как то.
А какие могут быть в БП режимы? Без фантазий, нужные?Хатуль_мадан писал(а):А вот как Вы собираетесь включать/выключать различные режимы работы БП, собенно если их несколько?
Да уже сто раз обсуждалось. Потому что переключение происходит на основе анализа выходного напряжения, а надо - на основе анализа падения на регулирующем элементе.Хатуль_мадан писал(а):А почему именно переключение ступеней не нравится?
Здесь не нужен хороший стабилизатор тока. Зачем лишний дефицитный элемент в схеме? Падение всё равно не меньше одного перехода, напряжение насыщения биполярного транзистора даст очень небольшую добавку.Хатуль_мадан писал(а):В качестве стабилизатора тока VT17 полевой работает лучше всего, стабильность во всем диапазоне напряжений, минимальное падение при минимальной разнице входного и выходного напряжения
Панковское решениеХатуль_мадан писал(а):Компенсация Rout это своего рода уменьшение внутреннего сопротивления БП, вплоть до отрицательных величин. Например, можно компенсировать слишком длинные соединительные провода от нагрузки
Нужно не отставать от прогресса.Хатуль_мадан писал(а):По поводу подстроечников ... мне так проще.
Промоделировал Вашу схему - абсолютно неустойчива. Так и не смог ничего сделать. Проект для OrCAD 9.2 прикрепляю.
Для этого будет дана схема, топология, компоновка. Всё равно не аргумент для меня. Считаю неправильным при разработке схемотехники ставить условие произвольного соединения земель. Да и не всегда это вообще возможно.koyodza писал(а):Далеко не все профессионалы, а про любителей и говорить нечего, имеют правильные представления об соединении земель.
Так у нее же 100 ppm, это один квант 12-разрядного АЦП на каждые 2.5 градуса. Для лаборатории хотя бы 10 градусов диапазон должен быть.koyodza писал(а):Достаточно LP2951-3.3
То, что можно подтягивать, это хорошо. Но 74НС595 не потянет линий сканирования, у нее 35 мА максимальный ток выхода. Выводов, вроде, хватает, процессор будет рядом с индикаторами, поэтому зачем ставить на сканирование регистр? Можно же подключить ULN прямо к лапам МК.koyodza писал(а):Всё проще: индикацию (и 74НС595) питаем от 5В, сигналы (их всего три) подтягиваем к 5В резисторами
А разве это не UART?koyodza писал(а):Вы забыли как минимум интерфейс для программирования
В текущей версии моей схемы, как и у Вас, питать всё можно от одного источника. Если не требуется высокое выходное напряжение, то хватит трансформатора с одной обмоткой.koyodza писал(а):Что мне не нравится в Вашем БП, а также в БП топикстартера и >90% других - это необходимость питания слаботочной части от отдельных выпрямителей.
- Model.zip
- (315.73 КБ) 1015 скачиваний
Тут можно и не совсем программно, но пока давайте не будем пугать топикстартераGalizin писал(а):Или применить программный ШИМ между соседними отчетами ЦАП для получения промежуточных значений?
В контексте лабораторного БП речь обычно идёт не о "точности", а о "разрешающей способности"Galizin писал(а):Тогда в среднем можно получить и от цап требуемую точность. Или не говорить о установке напряжения с точностью +-10 милливольт. Еще необходимо учитывать линейность. Нелинейность цап по моему может быть до 2 разрядов. Так что о 10 милливольтах точности речи быть не может. Нужно либо отказаться от этого параметра в ТЗ или извращаться как то.
Да. Планируются 4 секции, поэтому будут 4 ступеньки с разным током. Но чтобы не привязываться к конкретному количеству ступенек и их высоте, я планировал программно их сгладить, ограничивая мощность на уровне, скажем, 100 Вт.Galizin писал(а):Поскольку стабилизатор линейный, то максимальный ток будет меняться скачками
Заявлена только дискретность регулировки. Точность будет хуже. На практике нет потребности в такой точной установке. Всё будет ограничиваться возможностями ЦАП, никаких дополнительных мер принимать не планируется.Galizin писал(а):Нужно либо отказаться от этого параметра в ТЗ или извращаться как то
Фильм "Пила"?koyodza писал(а):давайте не будем пугать топикстартера
И двухстрочник применить не обычный, а легкочитаемый,типа вот такого :Ничегонеработает писал(а): Есть желание сделать одну из версий источника на ЖКИ 2х16 символов, koyodza вдохновил. Так что можно параллельно обсуждать и такой вариант. Я постараюсь прикинуть дизайн.
есть такие же с оранжевыми символами и с красными.
Слышал как-то выражение, что "есть устройства, работающие в принципе, а есть работающие в корпусе". Стараюсь избегать второго рода устройств, или по крайней мере минимизировать количество мест, которые зависят от исполнителя.Ничегонеработает писал(а):Для этого будет дана схема, топология, компоновка. Всё равно не аргумент для меня. Считаю неправильным при разработке схемотехники ставить условие произвольного соединения земель. Да и не всегда это вообще возможно.koyodza писал(а):Далеко не все профессионалы, а про любителей и говорить нечего, имеют правильные представления об соединении земель.
Когда "скользкие места" находятся на ПП, и её разводка выполнена правильно, от исполнителя не зависит качество результата. Вы же собираетесь устраивать паутину между платами, при том в критичных местах. На схемы межблочных соединений многие смотрят сквозь пальцы.
Вообще-то производитель даёт типовое 20, а 100 - это максимальное гарантируемое. Поскольку это не промышленное изделие, да ещё и с тепличными условиями эксплуатации, вполне можно ориентироваться на 20. Но даже 100ppm/C даёт всего 0,1% ошибку масштаба, т.е. вместо 36В можете получить 36,036 максимум. Думаю, это совершенно не страшно для данного случая. Но я рекомендую ещё посмотреть на график Output Voltage vs.Temperature. И не забывать о других источниках погрешностейНичегонеработает писал(а):Так у нее же 100 ppm, это один квант 12-разрядного АЦП на каждые 2.5 градуса. Для лаборатории хотя бы 10 градусов диапазон должен быть.koyodza писал(а):Достаточно LP2951-3.3
Зачем?Ничегонеработает писал(а):процессор будет рядом с индикаторами
Именно такой, только красный, я поставил себе. Правда на моих фото он выглядит немного не так, как в реальности, цветопередача искажается. Вообще красный не советую, негативный зелёный намного лучше.Lazy-Cat писал(а):И двухстрочник применить не обычный, а легкочитаемый,типа вот такого :
Нет. Там есть всякие возможности, позволяющие вывод в ЦАП делать не только программно. Я просто предлагал пока не пугать Вас излишними сложностямиНичегонеработает писал(а):Фильм "Пила"?koyodza писал(а):давайте не будем пугать топикстартера
