Atmega1284p и датчик ds18b20 нет показаний температуры
Закрыто
Сообщение KamomeDono »
Доброго времени суток!
Бьюсь над проблемой уже 3-й день.
CVAVR.
Не работает датчик как надо. Что есть он, что нет его результат тот же.
Библиотеки подключены.
Очень прошу помочь. Кончились варианты.
Заранее спасибо!
new term.rar
(617.4 КБ) 139 скачиваний
Сообщение BCluster »
Почему не используете стандартные либы кодвижна для датчиков?
А так - проверяйте инициализации, чтобы все временные промежутки выдерживались как надо.
Этот проект сделан на основе другого. Потому и библиотеки не родные.
Библиотеки заменены, функции переписаны, датчик так и не работает.
Что посоветуете?
EventSystemCV-term.rar
(514.82 КБ) 133 скачивания
Посоветую отлаживать - проверьте вообще вызывается ли инициализация, проходит ли оно ее...
Да и еще - ножка данных датчика подтянута 4.7к к "+" питания?
Я так понимаю, функция инициализации из библиотки ds18b20 - ds18b20_init.
Так вот, эта функция должна выдавать 1 в случае присутствия датчика.
Если всё верно, то датчик не видится. Инициализация не проходит.
Вот часть кода:
#asm("cli");
if( ds18b20_init( 0, 10, 29, DS18B20_12BIT_RES ) )
{delay_ms( 500 );
 temperature=ds18b20_temperature( 0 ); //Чтение температуры, адрес нуль
   // delay_ms( 30 );
  //Анализ на отрицательную температуру
        LCD_Goto(7,0); tp=temperature;
    if ( tp<1000 ){
      LCD_WriteData('+');
    else{
      LCD_WriteData('-');
      tp = 4096-tp;
else {temperature=0;}
  //считываем результат
  LCD_Goto(8,0);
  BCD_3Lcd(temperature);
   #asm("sei");
естественно в начале:
#include <ds18b20.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
   .equ __w1_port=0x0B ;PORTD
   .equ __w1_bit=7
#endasm
Где ошибка?
Датчик впрочем подключен верно. Подтяжка в 4,7 кОм на месте.
w1_init() делаете перед этим всем?
Однократно или при каждом преобразовании?
После того, как вначале процедуры была добавлена w1_init датчик по крайней мере стал опрашиваться (визуально в протеусе), но результат так и не отображается.
Может слишком часто происходит прерывание (250 мс) по которому происходит преобразование?
Вот код:
void TIM_Init(void)
  TIMSK0 = (1<<OCIE0A);     //разрешаем прерывание таймера т0 при событии совпадение
  TCCR0A = (1<<WGM01)|(0<<WGM00);
  TCCR0B = (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00); //режим СТС, прескалер - 1024
  TCNT0 = 0;              //обнуляем счетный регистр
  OCR0A = 0x4D;            //прерывания каждые ~ 10 мс
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);                 //разрешаем прерывание таймера т1 при событии совпадение
  TCCR1A = (0<<WGM11)|(0<<WGM10);
  TCCR1B = (0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);  //режим работы СТС, прескалер - 1024
  TCNT1H = 0;  TCNT1L = 0;
  OCR1AH = 0x07;
  OCR1AL = 0xA0;
   #asm("sei");          //250 мс
interrupt [TIM1_COMPA] void Timer1_compa(void)
  ES_PlaceEvent(EVENT_TIMER);
  TCNT1H = 0;  TCNT1L = 0;}
Однократно.
Конечно часто, преобразование длится примерно 750 мс!
Однократно в начале main так и было в начале.
Теперь прерывание раз в 1 минуту.
Результат тот же. Программа не инициализирует датчик. Показывает 0.
Что делать?
Дайте проект в протеусе тогда уж, посмотрим вечером.
Сообщение john_rise »
Возможно я слишком бегло просмотрел код, но... когда вы работаете с термодатчиком то после некоторых действий вы выводите на дисплей, далее снова работаете с термодатчиком. Дисплей требует довольно приличных времён для вывода информации в результате чего программа работы с термодатчиком ждёт дисплей. Попробуйте читать в буфер, а выводить уже по готовности всех обращений к термодатчику.
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
john_rise - попробую переделать.
Проект прилагаю.
new term.rar
(114.58 КБ) 146 скачиваний
Датчик просто не определяется. Не проходит инициализацию. Думаю дело здесь не в дисплее.
А проблема оказалась в совершенно тупом фузе :)))
CKDIV8 надо установить в "1" (незапрограммирован)
Ибо сейчас он работает на 1 мгц, соответственно все временные задержки отрабатыватся неправильно, потому и не видит датчик, ибо проект собран под 8 мгц!
Вот блин... Видать потому, что я не в теме.
Огромное спасибо! Не подскажите ещё как его запрограммировать?
Закрыто
