Jinlipu cd3728 шасси 3Y01
Есть такое шасси (3Y01), абсолютно рабочее, так-же есть tv но в нем походу процу (8821) кирдык.
Решил я (3Y01) использовать. Труба кстати от монитора (видно по графитовому напылению и обрезанным проводам пред идущего подключения ОС), размер по горизонтали сузил до приемлемой величины конденсатором включенным последовательно строчным катушкам а по вертикали после регулировки в сервисе на максимум удалось развернуть только примерно на 2/3. Изменение номинала резистора R452 ни к чему не приводит.
Сопротивление ОС H-2ом V-13,7ом. Сопротивление пред идущей ОС с 3Y01 (кин разбился) H-1,5ом V-4,2ом
Что отвечает за размер по вертикали, где чего подкрутить?
- (42.3 КБ) 809 скачиваний
vbfbk2020
Re: Jinlipu cd3728 шасси 3Y01
А оску с разбитого кинескопа переставить, не судьба?
Это гораздо быстрее и проще, чем ковырять электронику. Тембопее, что у мониторов совсем другие частоты полей (кадров) и строк.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
1. А сведение по новой делать не прийдется?vbfbk2020 писал(а):А оску с разбитого кинескопа переставить, не судьба?
2. На другом шасси ведь с этой ОС с размерами все в порядке было, правда кадровая там была STV9302.
Я думаю проще регулировать кадровую, только каким образом.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
ану поподробней...arpnone писал(а):Труба кстати от монитора (
глубокое заблуждениеarpnone писал(а):(видно по графитовому напылению и обрезанным проводам пред идущего подключения ОС)
... придется, но не так страшно... а ОС нужно поменять...arpnone писал(а):1. А сведение по новой делать не прийдется?
а как остальное? накал питание В+,arpnone писал(а): размер по горизонтали сузил до приемлемой величины конденсатором включенным последовательно строчным катушкам
читай... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38388
([/quote] ану поподробней...
Как именно подробней? видно что обмотки переразводились, наклейки нет, вот маркировка ОС QPCS29-90-37
IRICO ниже иероглифы.
[/quote] глубокое заблуждение
Почему глубокое заблуждение?
[/quote] ... придется, но не так страшно... а ОС нужно поменять...
У меня генератора сетчатого поля нет, ОС ведь с пред идущим шасси нормально работало STV9302=LA7840.
[/quote] а как остальное? накал питание В+,
B+=109v 12v=11,9v 24v=25,1 накал не измерял, причем он к кадровой?
читай... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38388[/quote]
Читал, на там про строчку в основном, то что размер по вертикали можно подкорректировать R452 читал но у меня хоть 10ом хоть 0ом разницы никакой (не влияет никак).
- Sergiiko
так определяйся сам,если снял с монитора,то одно....
а если не знаешь то другое...
оску ставь ту что с шаськой, ... с сведением не так страшно, ранше свотил с сигнала с "денди" поже с DVD потом с ресивера спутникового, Никто не говорит что легко...
сими кольца маркером пометь расположение, МСУ самих колец, и ОС, может придется возвращать...
скорей не хватает мощности КР сместить луч..
или что ты хочешь , прочитать?
если обмотки пере коммутировались, то как сейчас? в сервисе я так понял размер не вытягиваешь?
а и от , диагональ какая?
расжовую: меняя Сох меняешь накал, а от него кое что зависит... также от В+arpnone писал(а):накал не измерял, причем он к кадровой?
Я размер по горизонтали конденсатором CS а не Сох сузил, было 0,39мк стало 0,68мк. На 14 трубке искажений не видно. В сервисе размер по вертикали на максимум выставил все равно по 2 сантиметра с верху и низу не растягивается.Sergiiko писал(а):так определяйся сам,если снял с монитора,то одно....
скорей не хватает мощности КР сместить луч..расжовую: меняя Сох меняешь накал, а от него кое что зависит... также от В+arpnone писал(а):накал не измерял, причем он к кадровой?
Я вот не пойму почему на другом шасси с этой ОС все в норме было а тут никак (там stv9302 у меня la7840). Может из-за питания у меня сейчас 12v и 24v а на прежнем шасси питание кадровой было 5v и 29v.
- Sergiiko
какой формат изображения...?
нет питания не причем, просто разные схемы...arpnone писал(а): Может из-за питания у меня сейчас 12v и 24v а на прежнем шасси питание кадровой было 5v и 29v.
формат 4:3 (16:9 в меню нету)Sergiiko писал(а):какой формат изображения...?нет питания не причем, просто разные схемы...arpnone писал(а): Может из-за питания у меня сейчас 12v и 24v а на прежнем шасси питание кадровой было 5v и 29v.
- Sergiiko
питание с БП на стабилизаторах?
что менял в КР ?
ссылку на схему...
что менял в КР ?
ссылку на схему...
Если опыт и знания есть, то прочтя ЭТО:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
и это
http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
и это
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
все сделаешь ... не сделаешь - привози!
и это
и это
5v и 12v на кренах 24v на транзистореSergiiko писал(а):питание с БП на стабилизаторах?
что менял в КР ?
ссылку на схему...
емкости esrом посмотрел так-как шаська пол года лежала (повторюсь шасси было абсолютно рабочее), был почти усохший C450 заменил, C455 менял, R452 пробовал менять 0,33ом---5ом нуль реакции.
http://monitor.espec.ws/section1/topic111346.html
Мне вот интересно - для кого я ссылки давал? А писать 1:1 готовое с указание позиционки и т.п. - я не буду!
Спасибо конечно большое за ссылки, все 3, я их уже 2 дня читаю но, ответа для решения своей проблемы в них не нашел или не заметил или где-то пропустил, может не понял.KRAB писал(а):Мне вот интересно - для кого я ссылки давал? А писать 1:1 готовое с указание позиционки и т.п. - я не буду!
По поводу позиционки, 1:1, готовое и т.п. и не надо писать раз не хотите, я тоже если чего не хочу того не делаю.
Я поверю в то, что ты читал в одном случае - если ты мне покажешь ТУТ на схеме "токовый резистор в холодном конце КОК"! Это и есть ответ на твой вопрос!
Re: Jinlipu cd3728 шасси 3Y01 Решено
R459 этот что-ли?KRAB писал(а):Я поверю в то, что ты читал в одном случае - если ты мне покажешь ТУТ на схеме "токовый резистор в холодном конце КОК"! Это и есть ответ на твой вопрос!
Точно он
Всех откликнувшихся, благодарю
Тему видимо можно закрывать.
