Помогите распознать динамик
kuperof
Сообщение kuperof »
Подарили два динамика. Маркировки на них нет. Размеры 45*18 см сопротивление 6 ом
(165.74 КБ) 564 скачивания
(195.88 КБ) 730 скачиваний
(204.99 КБ) 664 скачивания
(203.83 КБ) 681 скачивание
kuperof
Re: Помогите распознать динамик
Сообщение kuperof »
Вот еще фотки
(174.15 КБ) 645 скачиваний
(177.3 КБ) 477 скачиваний
hybroid
Сообщение hybroid »
Что у него с подвесом произошло? Его переклеивали? Ощущение, что он принимает форму многоугольника.. Центральную часть попробуй отмочить аккуратно растворителем, снять и выпрямить..
Опознать - ХЗ что это. Неплохой среднечастотный динамик, судя по внешнему виду.. С каким-то изуродованным подвесом и переживший нападение идиотов.
kuperof
Сообщение kuperof »
hybroid писал(а):Что у него с подвесом произошло? Его переклеивали? Ощущение, что он принимает форму многоугольника.. Центральную часть попробуй отмочить аккуратно растворителем, снять и выпрямить..
по поводу ремонта,это я знаю,просто мне интересно знать что это за динамик и какова его мощность? И еще не кажется ли Вам что 45 см (18') для сч это многовато,даже слишком?
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну, судя по "подвесу" - это какой-то не НЧ динамик. Вам не кажется? =) Гитарные дины тоже есть огромные, но Вы же не назовёте их НЧ-головками?
С данным подвесом он и на мидбасс не смахивает. Возможно, в оригинале было иначе. Надо подождать ещё кого-то.. Может кто-то видел. А так - только гадать на кофейной гуще и судить по габаритам, диаметру провода катушки, магниту....
kuperof
Сообщение kuperof »
Сейчас более четкое фото подвеса выложу
(166.57 КБ) 688 скачиваний
(191 КБ) 618 скачиваний
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
это явно широкополосник, наподобие 4а-28,
зы...больше по фото похож на 2а-12))
Radiobonchic
а по параметрам больше похож на 2а-11))
hybroid
Сообщение hybroid »
4а-28 как бы меньше.. и прилично так меньше. Под подвесом клей "Момент" кусками торчит? :))) Это чудо крупнее 4а-32. Рупорок у него какой-то странный. Ещё и блескучий.
Radiobonchic
колпак могли переклеить...а по размерам больше подходит на 2а-11 и 2а-12
kuperof
Сообщение kuperof »
Да,там явные следы переклеивания подвеса. Причем очень не качественного.
hybroid
Сообщение hybroid »
Колпаки похоже вообще от какого-то "гламурного" китайского шила. А подвес меня вот тоже удивляет. Ну не может он быть родным, ИМХО. Не похож он на подвес к этому диффузору, т.к. даже приклеен как-то странно.
Radiobonchic
динамики скорее всего ремонченые, т.к. колпаки неродные, также подвес тоже неродной...
kuperof
Сообщение kuperof »
Перекопал почти весь интернет,ничего похожего пока не нашел. Смущает сопротивление. 6 ом!? Ни на одном из схожих по габаритам нет с таким сопротивлением.
kuperof
Сообщение kuperof »
Еще интересует их мощность, в каких пределах она может колебаться?
Radiobonchic
12-50 ватт..но скорее всего 25
kuperof
Сообщение kuperof »
Так мало? :shock:
kuperof
Сообщение kuperof »
Хотя скорее всего Вы правы. На них в качестве подводящих стоит провод,течением ,по-моему, не более 0,5 мм. Исходя из этого можно предположить что мощность явно у него не большая.
Radiobonchic
но они орут как бешенные)))))
hybroid
Сообщение hybroid »
Этой "так мало" мощности дома хватит.. Выселить соседей, удивить кота, послушать музыку. Только динамики в порядок привести надо. Вам же сказали о честных ваттах :)))
