Положительный потенциал возмется непосредственно с самой микросхемыuldemir писал(а):Откуда на анодах и сетках возьмётся положительный потенциал относительно катода?Slavyan17 писал(а):Почему?
Часы на люминесцентных индикаторах.
На этой схеме на выходе левого стабилизатора 7812 будет не 12в, а 24в, а для бредовых идей лучше использовать отдельный выпрямитель с отдельным стабилизаторомSlavyan17 писал(а):7812 нужна для моих бредовых идей(в схеме не реализовано)Говорят что и при 12В работает нормально. Стабелизацию наверно будет лучше сделать на транзюках и питать 15В?
Почему 24в? если брать от +12 и общего провода будет 12В. Ну а теперь схема правельная? Бредовая идея будет в самих часах
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Общий провод в этой схеме что? 12пин микры, выход левого 7812,или же плюс С5 ? Относительно чего мерять? А по поводу на чем лучше из советских то вот ряд (имхо) ка1035хл1, комплект к176, ка1016хл1, к(р)145ик1901, кр1016ви1, кр1005ви1 с лева на право в порядке ухудшения. Все схемы на 4 разряда не гуд.Slavyan17 писал(а):Почему 24в? если брать от +12 и общего провода будет 12В. Ну а теперь схема правельная? Бредовая идея будет в самих часах
общий 12 пин микры. А вообще я хотел на 6 разрядов чтоб секунды были, но схемки не нашел.
Спасибо что помогаете
Незачто...6 разрядную схему без контроллера на сов. микрах можно сделать на к176 серии. Собирал такие только на светодиодахSlavyan17 писал(а):общий 12 пин микры. А вообще я хотел на 6 разрядов чтоб секунды были, но схемки не нашел.
http://s017.radikal.ru/i415/1111/f4/85cbee2df425.jpg
тут кое-кто может начать говорить, что для светодиодных есть своя тема, ну так и сам не без греха
Ну пока на 6 делать не буду т.к мне надо эти часы по быстрому сделать, что бы преподу показать
Дополз до дома. теперь можно подробнее. во-первых, у вас катод индикатора никак с питанием не связан. Поэтому, я и сказал, что у вас нет положительного потенциала относительно катода. Потенциал катода должен быть на 5-7 вольт выше запорного напряжения которое вы берете с точки -12в. Второе, на аноды вы можете подать только 12 вольт (пока что так выглядит), что с учетом запорного напряжения 5в даст всего 7 вольт - от такой напруги индикатор светить не будет. Может, вы предполагали питание сдвинуть между +12 и средней точкой? Так во всяком случае выглядело бы несколько логичнее. На саму микросхему я не смотрю - у меня такой нет и вникать в нее (не перепутали ли вы там полярность или еще чего) не собираюсь - пишу просто по памяти.
[quote="uldemir"]Дополз до дома. теперь можно подробнее. Может, вы предполагали питание сдвинуть между +12 и средней точкой? Так во всяком случае выглядело бы несколько логичнее.
А как это сделать? Ну сдвинуть?
ну так и сдвинуть. сейчас 12 вольт для микросхемы берется от средней точки и -12, а взять от +12 и средней точки. Тогда на аноды пойдет +12, на катоды -12 (минус запорное) получится 24-5=19 вольт - уже кое что. Если память меня не подводит, 1016хл1 нужно было 15 вольт. можно бы заменить 7812 на 7815.
Завтра поеду закуплюсь. Я ошибся эти микры есть в маге.
Схемку нарисовал
Только не совсем понятно ведь микра питается отрицательным напряжением!
Схемку нарисовал
- (185.01 КБ) 607 скачиваний
Последний раз редактировалось Slavyan17 Пн ноя 28, 2011 22:31:20, всего редактировалось 6 раз.
Ну если все таки на 79** то вот так примерно
http://s011.radikal.ru/i315/1111/73/53f8fc0602cd.jpg
Почему на транзисторАХ, одного эмитерного повторителя будет достаточно, во всех пром. часах где её видел она питалась просто от стабилитрона,без транзисторов.
З.Ы. в варианте без стабилитрона, с резисторами средняя точка трансформатора не нужна
Кстати, в институте на параллельной специальности (0705) был чел, который на этой микре сделал часы с секундами. Там есть вход, выдающий часы/минуты или минуты/секунды. Так вот он переключал с частотой выше частоты развертки этот пин и синхронно переключал выходы на сетки с минут на секунды (и так же часы на ничто, чтобы выровнять яркость по разрядам).
схема
- (185.01 КБ) 589 скачиваний
катоды всё еще никуда не подключены.
Последний раз редактировалось Slavyan17 Пн ноя 28, 2011 22:53:17, всего редактировалось 1 раз.
вы чево? Это же сетки! а не катоды. Книжку какую почитали б, что ли...
Книжки бы не помешали
Последний раз редактировалось Slavyan17 Пн ноя 28, 2011 23:07:14, всего редактировалось 1 раз.
массовая радиобиблиотека выпуск 1122, 1134. Эта схема тож не правильная. надоела мне угадайка. пойду спать.
- (185.93 КБ) 647 скачиваний
