удвоитeль нaпряжeния
Котяв
Сообщение Котяв »
Здрaвствуйтe!Подскaжитe пожaлуйстa, этa схeмa удвоитeля нaпряжeния рaбочaя? А кaкиe диоды и кaкой ёмкости кондeнсaторы нужно использовaть?
(3.75 КБ) 18933 скачивания
МитяРа
Re: удвоитeль нaпряжeния
Сообщение МитяРа »
Схемы - рабочие..
Диоды подбираются по напряжению, а конденсаторы - по частоте и току нагрузки..
Котяв
Сообщение Котяв »
ну нaпряжeниe трaнсформaторa 9 вольт, хочу сдeлaть 18 вольт, a ток нaгрузки- это ток потрeблeния устройств, которыe будут подключeны?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Котяв писал(а):нaпряжeниe трaнсформaторa 9 вольт, хочу сдeлaть 18 вольт
Тогда применяй первую твою схему..
Котяв
Сообщение Котяв »
хорошо, a кaкиe диоды можно использовaть?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
С обратным напряжением не менее 30 вольт..
Котяв
Сообщение Котяв »
нaшeл диоды IN4004 они подойдут? a кaкой ёмкости кондeнсaторы взять, eсли ток подключeнных мной устройств будeт нe болee 400мА?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Котяв писал(а):диоды IN4004 они подойдут?
Для твоего тока - подойдёт..
Ёмкости можешь взять по 1000мкФ..
Котяв
Сообщение Котяв »
Спaсибо большоe!!! :)
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Позволю себе чуть добавить.
Конденсаторы на 1000мкФ мало!
Здесь уже пульсации по-серьезнее будут.
Так что 2200-3300 мкФ!
К@Т
Сообщение К@Т »
Cyryh писал(а):Позволю себе чуть добавить.
Тут надо точно расчитать минимальную ёмкость ,а не тыкать пальцем в небо. :) Калькулятор отвечает что для тока 0,4А при частоте 25Гц(у Вас же два однополупериодных выпрямителя получаютса) нужны конденсаторы по 4000мкф( т.е. не менее),ближайший большии распространённый номинал 4700,0,хотя в совке делали и ровно 4000,0. :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
и что? твой калькулятор обязательно глаголет истину?
калькулятор делал человек под свои вкусы и пристрастия.
и где записано, что пульсации должны быть обязательно 2 Вольта?
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
К@Т писал(а): при частоте 25Гц
Частоту такую откуда взяли? :)
К@Т
Сообщение К@Т »
Starichok51 писал(а):и что? твой калькулятор обязательно глаголет истину?
Я про обычный калькулятор(помните такие плитки с кнопочками и экраном выпускали? :))) +расчёт по формулам) а не про программу.Ну тогда если топикстартеру допустима пульсация в 13,5В то можно по 1мкф (чисто для удвоения на хх) поставить. :)))
Напряжемие частотой 50Гц прошло через 1 диод(там получаютса два однополупериодных выпрямителя). :)
Starichok51
ну, прошло напряжение через один диод, а частота-то как стала в 2 раза меньше? с каких пор диод превратился в делитель частоты?
К@Т
Сообщение К@Т »
Starichok51 писал(а):ну, прошло напряжение через один диод, а частота-то как стала в 2 раза меньше? с каких пор диод превратился в делитель частоты?
Старичёк,что то ты на маразматика начинаеш походить,отдохни ,сходи к врачу.Частота 50 Гц-это 50 импульсов в секунду,25 положительных и 25 отрицательных.Диод в соответствии с включением в цепь проводит либо только положительные,либо только отрицательные-отюда и получаетса 25Гц.Если ты забыл школьные годы,то собери цепь:розетка 220->диод->лампочка->розетка и убедись что даже глазом станет заметно моргание лампочки а частотомер покажет 25 Гц. :))) Также переменное напряжение частотой 50Гц проходя через диодный мост станет 100Гц-это частотомером легко проверить. :) Старичёк пора тебе обратно в 8 класс физику учить.(не обижайся все мы чтонибуть забываем :) .
Starichok51
К@Т, это ты начинаешь из ума выживать.
50 Гц - 50 положительных и 50 отрицательных.
Телекот
Сообщение Телекот »
50гц это 50 периодов в секунду, а период состоит и отрицательного полупериода и положительного, так что 25гц не может быть. Либо 50 при однополупериодном выпрямителе, либо 100 при двухполупериодном выпрямителе.
К@Т
Сообщение К@Т »
Starichok51 писал(а):К@Т, это ты начинаешь из ума выживать.
Возможно. :cry:,но мы о другом говорим. Собери цепь розетка диод и лампочка и убедись что при однополупериодном выпрямлении будут пульсации с частотой 25Гц. :)))
eufs
Сообщение eufs »
К@T, поподробнее пожалуйста про 25Гц и лампочку через диод.
C0FFEE=‭12648430‬
