Atmega выдает 1.6В в HIGH (питание 5В) В чем дело? Я сдалюсь
Закрыто
Сообщение ArtemKuchin »
Тупость творится. В прошлые выходные все было окей. Пересобрал на макетке снова все, вроде как было, и появились глюки.
Итак, Atmega8 на макетной плате. Питание 5В (проверено мультиметром!) от шины USB
Поключено
RESET на Vcc через 10К
Vcc
GND на обетх сторона чипа
Avcc на Vcc
Aref не подключен
На PD (любая нога) сидит LED с резюком (200Ом, пробовал 50 Ом тоже) по схеме PIN --- LED --- R ---GND
Простая программа:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr>
#include <util>
void main() {
DDRD=0x11111111;
PORTD=0b11111111;
for(;;){
PORTD^=0b11111111;
_delay_ms(250);
Тыкаю диод на PD0 (под RESET) - хорошо мыргает
Тыкаю в PD1,PD2,PD3 - ЕЛЕ ВИДНО
Поменял порт на PC. На PC4 - хорошо мыргает, на PC3,PC2,PC1- еле видно.
Интересно то, что PC4 и PD0 - на против друг друга.
Выключил ADC - один фиг.
С горя померял напряжение на хилых портах: 1.6В.
Думал спалил MCU. Поменял на другую Atmega 8 (У меня две Atmega8 и одна Atmega8L - все так глючат).
Перетыкнул провода заново. Убрал разъем программатора. Все так же глючит.
Какого черта? Что вообще происходит?
Макетка такая: http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=726
Э...
Сообщение tych »
Мистика ! Дело к полуночи :cry:
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Телерадиокошак »
Напряжение, то, которое 1.6, каким образом мерялось?
И вообще, я бы на твоем месте резисторы побольше поставил. 200 - маловато.
Телерадиокошак писал(а):Напряжение, то, которое 1.6, каким образом мерялось?
языком :))
мультиметром конечно, когда на ногу подавал напряжение (не с 250мс задержкой, а постоянно врубал ногу и смотрел что там).
Резистор, сейчас не по теме, он тут не причем. Пихнул че было.
artemm писал(а): мультиметром конечно, когда на ногу подавал напряжение
И при этом к ноге ничего не подключено? Ну тогда и правда мистика.
Э...
Сообщение tych »
Телерадиокошак писал(а):Ну тогда и правда мистика.
Я её "на раз" просекаю.
Нет, не подключено. Мистика полнейшая. Я уже чип в другое место макетки переставил (мол, может с ней что-то не так).
Есть еще две идеи:
1) рядом с макеткой постоянный магнит в 10 см лежал неделю. Может повлияло макетку (чипа в другом месте)
2) может что-то с программатором не так и он УБИЛ оба тестируемых чипа как-то хитро (хотя все работет как надо, программится, читается)
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Сб май 31, 2008 00:17:09, всего редактировалось 1 раз.
Э...
Сообщение tych »
Это не оЧепятка ?
DDRD=0x11111111;
если в проге так то это равносильно
DDRD=0x11;
или
DDRD=0b00010001;
tych писал(а):Это не оЧепятка ?
DDRD=0x11111111;
DDRD=0x11;
или
DDRD=0b00010001;
Мама мия.. еклмн.. трындец. ща опять буду все собирать и подключать и проверят ибо не усну.
Э...
Сообщение tych »
Время заполночь ( 1:25 ) - и мистика улетучилась ... иссякла вся ! :lol:
А PROTEUS сразу бы серым цветом показал что некоторые ножки входы а не выходы - достаточно было мегу8 на плату кинуть и прошивку ей скормить !
tych писал(а):Время заполночь ( 1:25 ) - и мистика улетучилась ... иссякла вся ! :lol:
Да. вся иссякла. даже жалко. Заработало. Я оказывается pull-up-ы дергал все это время. Интересный эффект. Хорошо, что уважаемый tych в такую познь тут есть.
Будет урок на будущее, что в протеус или куданить еще заливать и там анализировать.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Э...
Сообщение tych »
artemm писал(а):СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Не за что ... :lol:
Закрыто
