проспись, и с утра, на трезвую голову, посчитай импульсы, хоть по осциллу, хоть на пальцах.
Собирайте такую схему и в розетку.eufs писал(а):К@T, поподробнее пожалуйста про 25Гц и лампочку через диод.
Вумный да?Собери схему и посмотри с какой частотой моргает лампочка.Вася. писал(а):К@Т молодец!
Хоть и на ночь глядя, а повеселил.![]()
Только не забудь перед Starichok51 извиниться.
Не всё так просто как кажетса.Соберите схему с лампочкой и скажите с какой частотой она моргает.Телекот писал(а):Зачем люди триггеры изобретали для деления частоты, поставил диод и поделилась стало 25гц, поставил еще диод уже 12.5 Гц хорошо. На открытие тянет может на нобелевскую премию.
Я валяюсь!!!К@Т писал(а):Старичёк,что то ты на маразматика начинаеш походить,отдохни ,сходи к врачу.Частота 50 Гц-это 50 импульсов в секунду,25 положительных и 25 отрицательных.Диод в соответствии с включением в цепь проводит либо только положительные,либо только отрицательные-отюда и получаетса 25Гц.Если ты забыл школьные годы,то собери цепь:розетка 220->диод->лампочка->розетка и убедись что даже глазом станет заметно моргание лампочки а частотомер покажет 25 Гц.Также переменное напряжение частотой 50Гц проходя через диодный мост станет 100Гц-это частотомером легко проверить.
Старичёк пора тебе обратно в 8 класс физику учить.(не обижайся все мы чтонибуть забываем
Соберите схему с лампочкой и диодом.Ответте на вопрос-с какой частотой она моргает и сразу перестанете валятса.Cyryh писал(а):
Я валяюсь!!!
50 мерцаний в секунду глаз человека не заметит.Вы же не замечаете как мерцает 50Герцовы экран телевизора.Телекот писал(а):Лампочка в обычном режиме мерцает с удвоенной частотой сети 100гц, при питании через диод будет мерцать с частотой сети 50гц. Вот действительно надо в школу.
Интересно зачем тогда производители современных телевизоров делают развёртку 100гц.К@Т писал(а):Вы же не замечаете как мерцает 50Герцовы экран телевизора.
Вот тут, если можно, тоже поподробнее. Скважность чего?Cyryh писал(а):К@Т, Нарисуй на бумаге синусоиду, а под ней её же, только прошедшую через диод.
Ты сделаешь для себя открытие, что лампочка моргает с частотой 50 Гц!
А без диода - 100 Гц (если вспомнить, что лампе переменка по-барабану), со скважностью 0,7.
(320*0,7=220)
Нить накала тоже инерционно разогревается.Телекот писал(а):к тому же люминофор обладает послесвечением.
Присоединяюсь к вопросу, а при чём тут скважность?eufs писал(а):Скважность чего?
У меня частотометр есть. Видео заснять?Соберите схему с лампочкой.Ответте на вопрос-с какой частотой она моргает и сразу перестанете валятса
Чё, мя те опять про фронт, спад и меанд объяснять?ploop писал(а):вон, даже ........ иногда
не так.А усираться доказывать очевидные вещи - не дело.
Раз вчера К@Т на своём калькуляторе ошибся в 2 раза и насчитал 4000мкФ, то бери в два раза меньше - 2200 мкФ..Котяв писал(а):Тaк кaкой eмкости кондeнсaтор брaть?
