TDA1562 и печатные платы
Max
Админ
Сообщение Max »
Не могу понять, что тут сложного :)
Картинка прямо перед тобой. Сверху слева два входных кондера, посередине три электролита.
Справа внизу - схема включения аларма.
Две толстых дорожки посередине с контактами - это питание.
По бокам от них - выходы на акустику.
Перемычки - две штуки от минуса питания - такой треугольничек - влево и вправо к контакным площадкам напротив.
Там же вроде все понятно по выводам микросхемы...
h2o
Сообщение h2o »
один фиг кажется я сам плату не нарисую! точнее не нарисую то что хочу!
Хотелось бы всё упорядочить типа:
но там столько дорожек поверх друг друга, да и вообще незнаю как развести! например на 2х фильтрах будет 1 потенциометр, как реле по питанию подсоеденить... целую неделю рисую и ничего не могу придумать!
(12.82 КБ) 1066 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну давайте я вам фильтр в эту плату впендюрю, раз уж все так сложно :)
Единственное что - я бы не стал ставить регулятор чувствительности на плату - его как то лучше отдельно вывести и экранированными проводочками прикрутить.
h2o
Сообщение h2o »
фильтр-курутилка-патенциометр, в плате условно обозначен F. я даже представления не имею сколько у него ножек/размеры/как подключается... знаю что есть патенциометры, которые одной крутилкой сразу 2 цепи регулируют...
я то говорю что сложно сделать такое как в прикрепленном ниже файле... + к этому ещё и нужно входной фильтр для каждого канала между входом микрухи и выходом патенциометра влепить! и также в цепь питания для каждой микрухи 2 катушки влепить!
2342342342.lay
(44.62 КБ) 1101 скачивание
h2o
Сообщение h2o »
Вот вчера весь вечер сидел! сделал что-то похожее на то что мне хотелось бы. Думаю я с землёй замудил... я её такими нерепльными способами соединил...
Кучу перемычек пришлось поставитьчтобы как-то всё соединить!!!
Там непоставлены только:
- BS-115 - реле по питанию
- патенциометр на 2 входных цепи сигнала (1 элемент фильтра)
Уважаемый Max, немогли бы вы глянуть мою схему относительно реле, патенциометра, соединения земель, да и вообще правильности исполнения дорожек(можно их там так располагать как я это расположил)?
заранее благодарен!
amp_3.rar
(13.47 КБ) 958 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Скачал, буду смотреть.
h2o
Сообщение h2o »
ну и как там продвигается осмотр? много я накосячил?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну если честно, то да :)
Я вообще мало что понял - особенно - зачем там дополнительные конденсаторы стоят по питанию? Они же уже есть на плате :)
В общем, давайте так сделаем - после праздников, я отредактирую эту плату в соответствии с Вашей схемой - так будет проще, мне кажется :)
Сообщение Aheir »
Лично у меня с Мастеркитовской никаких проблем не было...
Раз на раз неприходится...
napalm
Сообщение napalm »
Уважаемый модератор! я создавал тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1040
но вы меня верно не поняли!
Тут ведь чел. просит схему 2х каналиного усилителя!
А я просил мостовое включение TDA1562. т.е. один канал на двух микрухах, чтобы на выходе было не махP-70Вт а 140. (или сколько там получится не знаю!)
Или я просто не правильно вырозился!
Заранее извиняюсь! :)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
napalm писал(а):Уважаемый модератор! я создавал тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1040
а какая разница? если есть общая тема про 1562 - так и пишите в неё.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Мостовое включение усилителей - это когда динамик включается к выходам одновыходных усилителей. А как ты собираешься включать двухпроводной динамик между четырьмя выходами двух микросхем - загадко.
napalm
Сообщение napalm »
Спасибо! это я и хотел услышать! :)
Азамат
Сообщение Азамат »
какой максимальный сигнал в mv можно подавать на усилитель tda1562.просто у меня магнитоллла с самодельным лин.выходом и с него мощность маленькая.можно ли подавать сигнал с колоночного выхода магнитоллы, или мне нужно поставить ещё пред после линейного. azamat5@yandex.ru
Азамат, учимся читать даташиты. Наверняка там есть параметр "коэфф усиления по напряжению", из которого можно вывести номинальное входное напряжение, при котором развивается номинальная мощность.
формула коэффициента усиления: k=20lg(Uвых/Uвх)
Max
Админ
Сообщение Max »
Если речь идет о линейном выходе, то мощность тут не причем. Лсновная характеристика линейного выхода - это выходное напряжение.
Обычно оно бывает в пределах 0,2-0,25 В.
У 1562 с чувствительностью не очень хорошо, вообще говоря. Поэтому, входное напряжение для нее должно бвть около 0,3-0,5 В. Разумеется. надо поставить регулятор - случаи то всякие бывают :)
А если подключать к колоночным выходам, то через резистор 47 кОм.
Азамат
Сообщение Азамат »
Всем спасибо. А схему моста на двух 1562 не подскажете чтоб мощность была не 70, а 140 ватт
Max
Админ
Сообщение Max »
Азамат, тут несколькими ответами выше, товарищ Ржавый уже говорил, что эта микросхема в мост не включается :)
Читайте внимательнее :)
лёха
Сообщение лёха »
Нужно ли ставить TDA 1562 на радиатор.
Max
Админ
Сообщение Max »
Разумеется, надо.
