Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает жучок.
Текущее время: Ср янв 07, 2026 09:33:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1239 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает жучок ☺
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 13:53:07
Рейтинг сообщений: 18
на моб. телефон 100 м. точно есть, а делее не проверял, работает на частоте 94.1МГц
и вот моя печатка под 9018 download/file.php?id=84938
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 15:14:50
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
К сожалению компьютер не мой личный и у меня нет возможности увидеть плату в данном формате. Если есть возможность выложить в JPG, то посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 18:25:00
дык спринт занимает 6 мб :)
111.JPG [64.37 KiB]
))).JPG [127.63 KiB]
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 18:38:47
Карма: 158
Нормальная печатка. Я бы еще добавил блокировочные конденсаторы непосредственно возле выходного каскада и возле задающего. Во всяком случае я всегда так делаю.
Неважно. Компьютер может на предприятии стоять и там свой администратор. Хорошо, что вообще нет запрета на посторонние сайты заходить, не говоря уж насчет установки посторонних программ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 18:59:46
Нормальная печатка.
старался сделать маленькую :)
выйшло 40мм х 15 мм :))
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 19:16:30
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Если первый раз делаешь, то не стоит мельчить. В последующем можешь сделать меньше, а эта первая будет как эталон. Если впоследствии сделаешь меньше, а параметры останутся как и на этой или даже лучше, значит идешь правильным путем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 19:33:21
Рабочих плат нарисовал наверно гдето штук 15... так что опыт есть :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 19:46:13
Карма: 158
Я имел в виду не платы, а жуки в первый раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 19:51:44
у меня жуки на 1 транзисторе неработали не в какую ( работал только один тот что в разрів теоефонной линии ), решил собрать "осу" и все заработало :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 21:53:55
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Мда, тоже мучался с одно транзисторными жуками, а потом забил на них!
З.Ы. по поводу жуков есть небольшой ФАК (мой :))) :))) :))) ) могёте оценить?!
САБЖ, на второй странице продолжение, а кртинки в тексте сцылками идут! :wink: :beer:
З.З.Ы. голосуем!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 09:48:02
поставил да, даже "+" поставил :))
зыы. 300 рэ захотел? :)))
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 14:27:05
Карма: 107
Ну дык кто ж не хочет! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 14:27:40
Карма: 107
З.Ы. а вообще, как ФАК?! :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 14:37:11
Рейтинг сообщений: 174
Почитал.
Печатные платы для жучков разводятся по правилам ВЧ монтажа. Значит требуются как можно тонкие дорожки-соединения.
Это неправильное утверждение. Дальше не читал.
Про ВЧ монтаж можно почитать здесь.
viewtopic.php?f=28&t=59346
 Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 21:08:27
собрал я вот такой передатчик , http://savepic.ru/712635.jpg питание дал от блока стабилизированного 14 вольт 5А при первом включении ток потребления составил 1.1 А и приёмник который был рядом просто потух :)) передатчик перекрыл весь диапазон, но продлилось не долго , так как через минуту он потух и просто не работает ( ток потребления 250Ма стоит в одной поре , транзистор греется и катушка Л1 тоже транзистор годный , что может быть ?
Сюда перенес.
В этой теме обсуждали этот жучок и писали почему транзистор греется как печка и горит. Так же даны рекомендации как его доработать, что бы транзистор не сгорал.
Ищите.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 21:28:30
Карма: 107
Попробуйте запитать от Кроны! Я так глянул, при дельтеле 1/4, на переходе Б-Э остаётся 3,5В и он ясно дело открыт. А открываясь он замыкает катушку на землю и типа КЗ выходит. От этого и 1А. Да и БП от розетки не лучшее для жуков, помехи из сети идут. Много. . . :dont_know: :solder:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 21:56:37
щас попробую
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 21:59:41
Карма: 107
Ждёмс. . .
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 22:07:59
работает на ура но пока без модулятора , щас дам сигнал с модулятора
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 22:20:19
Карма: 158
Десятки раз про эту кривую схему говорили и рисовали как её исправить.
Вот хотя бы.
viewtopic.php?p=1006359#p1006359
aen писал(а):
smit561 писал(а):
почему транзистор,даже на радиаторе сильно греется?
Потому что схема кривая. Про эту схему на форуме уже не один раз говорили, но почему то все увидев простоту бросаются на неё.
Так её нужно хотя бы поправить.
А лучше вообще другую выбрать. Тем более, что для глушилки вполне пойдет с одним контуром.
А лучше его еще промодулировать мультивибратором как в теме здесь выше написано.
viewtopic.php?p=975044#p975044
Резистор в эмиттере подобрать так, что бы и мощность была и что бы транзистор не перегревался. А также не забыть посадить транзистор на радиатор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
