C:\Boot
Сообщение sk118 Sasha »
Помогите нашло папку через ESET C:\Boot .. А через проводник папку C:\Boot не видеть и Антивирус пишет программа безвредна а если через поисковик в проводнике вбить Адрес C:\Boot открывает папку, удалить или изолировать её нельзя..
У всех эта папка есть? и нужна ли она?...
Буду очень благодарен!
Сообщение МитяРа »
sk118 Sasha писал(а):У всех эта папка есть? и нужна ли она?
Есть у всех, у кого "зараза" на компе сидит..
А нужна эта папка или нет - тебе решать..
P.S. Вместо проводника пользуйся, например FAR-ом или ВиндовсКоммандером, как удобней..
Сообщение FANTASTRON »
В свойствах папки -Вид- снимите галочку "скрывать защищенные , системные фыйлы. еЁ станет видно. Затем Тотал командером измените атрибут с системного на обычный. Или воспользуйтесь Unlocker - Программа для разблокировки файлов, запущенных в ОС Windows. Эта утилита позволяет закрывать открытые дескрипторы файлов (файлы, работающие в операционной системе)
http://www.unlocker-ru.com/
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Всем очень большое спасибо за ответ !! Удалил папку с помощью программы всем спасибо еще раз! = ) :)
Последний раз редактировалось sk118 Sasha Сб ноя 26, 2011 12:58:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
И те - не хворать..
P.S. В следующий раз не надо писать сообщения цветным шрифтом..
Ок
Сообщение nik-as »
Интересно, грузится ли после этой процедуры Винда?
Не знаю у кого как, у меня C:\Boot системный файл и само собой скрытый.
И после его удаления Винда просто перестаёт грузится. :)
sk118 Sasha писал(а):папку C:\Boot
Ребята! Читайте внимательней! Файл Boot.ini и папка Boot несколько разные вещи.
Сообщение nik-as »
Если товарищ не знает как посмотреть скрытые файлы,
то мог перепутать файл с папкой, особенно если расширения файлов тоже скрыты. :)
Сообщение Андрей_Р »
Я не в тему, но когда на флешке был вирус (при нажатии на значок писалось, что что-то там разрешить надо,а ччерез проводник открывалась), то там был файл, который даже при просмотре скрытых не отображался, не если прописать в адресной строке, то он находился и не удалялся. Помогла утилита "Антиавторун"
nik-as писал(а):Если товарищ не знает как посмотреть скрытые файлы,
Нет именно Папка
Сообщение nik-as »
sk118 Sasha писал(а):Нет именно Папка
Это хорошо, а то был прецедент, когда один товарищ, по неопытности, принял файл boot.ini за вирус... :)))
Сообщение Upgrader »
nik-as писал(а):Это хорошо, а то был прецедент, когда один товарищ, по неопытности, принял файл boot.ini за вирус... :)))
По каким признакам интересно :))) :))) :facepalm:
Сообщение Engineer_Keen »
Наверно подозрительное название + подозрительно скрытый :)))
Сообщение МитяРа »
Engineer_Keen писал(а): подозрительное название + подозрительно скрытый
+ подозрительно знакомый диск С... :)))
Сообщение nik-as »
Engineer_Keen писал(а):Наверно подозрительное название + подозрительно скрытый :)))
Да да, именно так и было, начитался где то про ботов, а тут на тебе BOOT собственной персоной .... :)))
Сообщение МитяРа »
nik-as писал(а):начитался где то про ботов,
Тогда посоветую про Винду ничего не читать..
P.S. Приветствую, пушистый..
P.P.S. Вспомнился старый-старый анекдот, ещё времён DOS-а и NС..
Программер с бодуна включил комп, смотрит у него два синих окна, на левом - диск С, на правом - диск С..
Подумал, "а нафига мне два диска С", взял и стёр один.. :roll:
Сообщение nik-as »
И тебе желаю здравствовать. :beer:
МитяРа писал(а):Тогда посоветую про Винду ничего не читать..
Сами находят. Интернет однако + Страна Советов однако=шибко плохо. :)))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
