Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение lotik »
ЗдОрово! Поздравляю! А транзисторов сколько улетело?
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):ЗдОрово! Поздравляю! А транзисторов сколько улетело?
Как положено - все (четыре)
Сообщение lotik »
Печально, но не смертельно.А какие стояли?
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):Печально, но не смертельно.А какие стояли?
стояли G4PC50W
поставил HGTG30N60A4D
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):Выкладываю остальные фотки конструктива:
Солидно!
Сообщение Griboedov »
Есть вопрос. По схеме сварочного инвертора на базе однотактного, обычно "косого" моста. На выходе силового трасформатора идет выпрямление одним силовым ВЧ-диодом, при этом, в момент паузы, когда этот диод закрыт, ток в выходном дросселе, замыкается через ДВА таких же силовыхъ диода. Почему их два?
Сообщение lotik »
DGEC
Я старался. Завтра буду в том районе, зайду в "Главный сварочник", если всё будет хорошо-вечером отпишусь.
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):DGEC
Хорошо!
Сообщение МитяРа »
Griboedov писал(а):Почему их два?
В какой схеме их два.. сЦылку на схему давай..
Сообщение u-100 »
Griboedov писал(а):Есть вопрос. Почему их два?
Потому что через них проходит в два раза больше тока.
Сообщение lotik »
Кто ответит на вопрос: MAX3120EUA+ -это драйвер? А то везде написано инфракрасный интерфейс, это одно и тоже?
Сообщение МитяРа »
lotik писал(а):MAX3120EUA+ -это драйвер? А то везде написано инфракрасный интерфейс,
Про МАХ - gравильно написано..
А на схеме стоит HCPL3120: http://www.avagotech.com/docs/AV02-0161EN
Сообщение lotik »
Понял! Спасибо.
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день .Закончил сборку очередного детище и остался доволен .Краткий отчет, при первом включении вылетел резистор заряда конденсаторов, заменил варистором от (петля размагничивания монитора)ограничил мах ток на 160а прошивку залил на 220а.
(127.28 КБ) 622 скачивания
(110.75 КБ) 555 скачиваний
(127.5 КБ) 695 скачиваний
Сообщение FreshMan »
sergey777.68, будьте любезны, порадуйте МНОГОУВАЖАЕМУЮ публику схемой :))
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan, читаю твои посты и умиляюсь.. ты каждый раз, как комп после перезагрузки - в ОЗУ ничего не помнит..
Схема - та-же или те во второй раз конкретную сЦылку выложить? :cry:
Заголовок: Сварочный инвертор :)))
вот как чувствовал, что все этим и закончится :)))
опять подпоручик МитяРа меня за хвост дернул :))
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):опять подпоручик
Мя - вечный сержант.. :))
Вернуться в «Сварочное оборудование»
