Помогите распознать динамик
steeler
Re: Помогите распознать динамик
Сообщение steeler »
Скорее всего это КИНАП или подобн. 6 Ом(12 Ом) и хорошей чуствительностью под АС откытого типа- под профозвучку залов.мошн лампачами.
diman_d
Сообщение diman_d »
kuperof писал(а):Так мало? :shock:
Ничего себе мало, у меня ШП с почти таким же жестким подвесом 12", а у вас судя по размерам 18". Так у меня уже от 20 ватт в печенки отбивает от низких частот.
Дело в чувствительности а не в мощности, понимаете?
(53.08 КБ) 691 скачивание
kuperof
Сообщение kuperof »
Подскажите,как можно выровнять диффузор?
hybroid
Сообщение hybroid »
Смотря что с ним. Если бумажный чуток погнут - попробовать аккуратно намочить и исправить. Если совсем всё плохо - нужно хотя бы увидеть..
kuperof
Сообщение kuperof »
Плохо видно на фото. Вобщем катастрофы маленькие,но по всей площади.
(233.78 КБ) 294 скачивания
(198.63 КБ) 401 скачивание
hybroid
Сообщение hybroid »
Я бы аккуратно размочил (или пропарил) - и под пресс этот погнутый кусок. Только не жёсткий пресс, а через несколько слоёв ткани сжать парой узеньких брусочков. Их зафиксировать струбциной какой.. В общем, покрутить, повертеть и "подумать руками" =) Скорее всего придётся так насиловать не один раз :(
kuperof
Сообщение kuperof »
Буду пробовать.
kuperof
Сообщение kuperof »
Можно ли по диаметру катушки,толщине провода,количеству витков определить мощность динамика?
As
Сообщение As »
Если медведь по ушам не прошёлся :))) , мощность (номинальную) можно определить по искажениям. Искажения начинают быть заметны при уровне около 3%, около того допускается и при номинальной мощности. А вот для определения максимальной мощности нужно динамик сжечь, а лучше несколько динамиков, для статистики... :)))
kuperof
Сообщение kuperof »
As писал(а):Если медведь по ушам не прошёлся :))) , мощность (номинальную) можно определить по искажениям. Искажения начинают быть заметны при уровне около 3%, около того допускается и при номинальной мощности. А вот для определения максимальной мощности нужно динамик сжечь, а лучше несколько динамиков, для статистики... :)))
А если нет такого усилителя,чтобы раскачать на полную? Динамик 18"
kuperof
Сообщение kuperof »
As
Сообщение As »
Если такого усилителя ещё нет - его нужно собрать! :))
И советов по этой части будет тысячи и тысячи, любимое занятие "радиокотят" - именно собирание усилителей, а вот акустическими системами занимается всего несколько участников форума, так что придётся подождать, когда их заинтересует Ваша тема, или написать в "личку"...
kuperof
Сообщение kuperof »
Диаметр катушки 102мм, ширина намотки 14мм,количество витков 37(+-1) в ряду. 2 ряда. Толщина провода получается ~0,37 мм. Сопротивление 6 ом. Можно ли исходя из этого можно посчитать мощность?
hybroid
Сообщение hybroid »
Можно прикинуть "в попугаях", исходя из сечения провода. На самом деле, как вам советовал As, вооружитесь TDA7293, которая у вас в усиле на выходникак стоит (из соседней темы) и с минимума мощности слушайте этот дин. Услышите пердёж - значит хватит :) По току потребления TDA и её КПД можно будет более-менее точно определить мощность. Запаса мощности TDA должно хватить.
Владислав56
Сообщение Владислав56 »
https://img.radiokot.ru/files/158537/me ... 8lkukm.jpg
Помогите найти информацию по этим динамикам... 12" динамик судЯ по остатку этикетки, такой же фирмы должен быть.
