Проблема с Proteus ARES
Закрыто
Сообщение watchmaker »
Кто-нибудь пользуется этой программой для разводки плат? Ставлю компонент, ставлю площадку (pad), соединяю их с помощью ratsnet connection, затем жму autorouter - ничего не происходит. Если же соединю ДВА компонента, а затем прицеплю к этой сети площадку - разводит правильно. Что в таком случае делать?
Сообщение Engineer_Keen »
Только что проверил. Действительно такая штука происходит. Не замечал, потому что никогда не развожу автоматом, только руками. Возможно ARES не считает цепью соединение одного контакта с падом, поставленым вручную (когда добавляется второй контакт, проблема исчезает). Как вариант можно попробовать в схеме поставить пин, а на плате потом щелкнуть на нем edit pin и выбрать нужный тип площадки.
Сообщение KamomeDono »
Доброго времени суток. Прошу помощи.
Необходимо добавить корпус для батарейки CR2032.
Но стандартного корпуса в ares нет.
В сети найден файл *.3ds, как его прикрутить к проекту?
Заранее спасибо!
Если вам не нужна красивая 3d модель платы, а только разводка, то можно тупо поставить пару пинов нужного размера. Расстояние между пинами зависит от корпуса, если есть вживую - можно померить.
Сообщение bensaratov »
watchmaker писал(а):Кто-нибудь пользуется этой программой для разводки плат? Ставлю компонент, ставлю площадку (pad), соединяю их с помощью ratsnet connection, затем жму autorouter - ничего не происходит. Если же соединю ДВА компонента, а затем прицеплю к этой сети площадку - разводит правильно. Что в таком случае делать?
про Proteus есть отдельная тема зачем создавать новую :kill:
Ну вот я опоздал. :cry:
Тема здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3739
ни что в этой жизни не вечно!!!
Закрыто
