Помогите разобраться с БП от компьютера
Сообщение Devanagari »
Доброй всем ночи!Недавно нашёл старый блок питания от компа - ATX - 350 PNF.Так как он рабочий - захотелось переделать в зарядник,который выдает 0-20 вольт и 0-10 ампер.Но не получается.Думал что все сделаю по инструкции,но оказывается что у меня нет 494-й микросхемы в нём.Вместо неё есть 3528:
А ещё есть LM358N на отдельной плате.
Подскажите кто знает,как его довести до ума.
Сообщение Andrey73s »
Видел переделку FSP на 3528 под БП УНЧ но том транс мотать нужно.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Andrey73s писал(а):Видел переделку FSP на 3528 под БП УНЧ но том транс мотать нужно.
А где видел?
А где видел?
Начни отсель.
http://www.kozlov.radiokot.ru/forum/vie ... 11&t=51290
нашёл http://www.overclockers.ru/lab/44201/Bl ... t_2.html#3
Не совсем то что надо.Где бы найти тех,кто разбирается в этом.
Сообщение serg_ns »
Насколько я помню, 3528 довольно муторно переделывается :roll: Но смысл переделки остается, придется просто полазить по плате. 16 нога м/с отвечает за перегруз по току/КЗ/ отсутствие отриц.напруг. От превышения 3,3В, 5В и 12В отвечают, соответственно, ноги 13,14,15. Резистор (на фотке) скорее всего регулирует вых.напряжение. Соответственно, можно попробовать обмануть защиту по превышению напруг, и резистором выставить нужное напряжение по 12В. Возможно, придется подобрать делители. Давно это все было ..... :roll:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
serg_ns писал(а):Насколько я помню, 3528 довольно муторно переделывается :roll: Но смысл переделки остается, придется просто полазить по плате. 16 нога м/с отвечает за перегруз по току/КЗ/ отсутствие отриц.напруг. От превышения 3,3В, 5В и 12В отвечают, соответственно, ноги 13,14,15. Резистор (на фотке) скорее всего регулирует вых.напряжение. Соответственно, можно попробовать обмануть защиту по превышению напруг, и резистором выставить нужное напряжение по 12В. Возможно, придется подобрать делители. Давно это все было ..... :roll:
У тебя есть хоть что-то конкретное по этой переделке?
Сообщение Jmup »
Конкретного описания скорее всего просто нет. Переделки 6105 и 3528 - геморные, слишком много ненужных телодвижений. Я такие блоки просто разбираю.
Сообщение serg_ns »
DevanagariА то, что я тебе описал - не является "чем-то конкретным"? :evil: Если ты не представляешь принцип работы БП и его защит - самое простое - не берись переделывать, и как сказал Jmup -под разбор.
Сообщение infinity19891 »
Можно попробовать найти схему такого БП и посмотреть что можно сделать. Заодно и станет ясно как защиту обмануть. А ещё не плохо бы даташит тайти на микросхему.
Сообщение izbrannyi »
народ.есть блок питания на 400W.Но он не включается с кнопки с материнкой.мать работает.с другого БП проверял.когда включаю без материнки БП замыкая зелёный и чёрный провод на разьёме блока питания (это выводы PS-ON и GND соответственно) то БП работает. все напрежение присутствуют.попытался таким же макаром разьем воткнуть на мать.то напряжение сразу пропадает .в чем может быть проблема.что можно сделать чтоб исправить это.напряжение отличное.проверял на нагрузке.посоветуйте пожалуйста
Сообщение ostin »
А начни с проверки кондеров :) Большинство похожих случаев решается банальной заменой подсохших электролитов.
Сообщение Borodach »
Здесь много ссылок на эту тему - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Сообщение Телекот »
Надо проверить электролит дежурного напряжения.
БП свежий.визуально все целое.проверил несколько электролитов.вроде бы работают.именно на компьютере не хочет запуститься.я когда контакты зеленый с черным соединяю.и подключаю нагрузку лампочку галогеновую от машины.то она горит на 12 и на 5 и на 3 вольтах.причем блок и не вырубается.
Сообщение serg_ns »
Уточнить можно, с какой кнопки?
С ОБЫЧНОЙ ПУСК КОМПА
Сообщение nik-as »
А что с сигналом PG?
nik-as писал(а):А что с сигналом PG?
ЧТО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ НА POWER GOOD? НА ЗЕЛЕНОМ ТО ЕСТЬ ПИТАНИЕ POWER ON.Я ТАК ПОНЯЛ ПРИ ЗАМЫКАНИИ ЗЕЛЕНОГО С ЧЕРНЫМ НА PG ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ ПИТАНИЕ? СЕГОДНЯ НЕ СМОГУ ПРОВЕРИТЬ.БП НА РАБОТЕ.НО ВРОДЕ БЫ ПИТАНИЕ ПРИСУТСТВОВАЛО
Сообщение Starichok51 »
izbrannyi, не пиши заглавными буквами.
