Автомат регулирования скорости вращения вентиляторов и ...
Хотя тема и во флудилке судя по последним сообщениям , нагуглить ничего толком не удалось , буржуйский поиск юзать разучился.
Комп мой старенький но в нём живёт 4 залмана на 80 и видюха с очень шумным залманом , скоро привезут очень адский кулерок тоже залман , в данный момент кулер на видюхе почти глушит максимально нагруженный боксовый кулер на проце .
Начал гуглить готовую панельку , и хотя есть многофункциональные при цене 1200-2000 после затрат на кулер покупать желания нет . Дешёвые настолько простый что платить за красивую морду от 400р и вовсе смысла нет.
Случайно нагуглил несколько схем.
Scythe KQ01-BK-3.5 http://people.overclockers.ru/vGamBIT/record12 ,
простецкую самоделку http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventil ... tov_kulera ,
и парочку на кренках http://www.casemods.ru/section9/item557
Начал с транзисторных, не понравилось что при 3в кулер не крутит , решил начать с микросхемный и записывать результат.
Кулер Winsis M802512M 0,14А очень Б/У , хотя ещё вполне пригоден да и по качеству лучше новых.
Временный БП древний китаец 9в 850ма без нагрузки 14в. Комп выдаёт 12,05в.
1. Схема на КРЕН12 как и все схемы на этом интегральном регуляторе оказалась худшей .
Настроить на нормальный режим без точных расчётов резисторов её невозможно , при любый манипуляциях напряжение 7-10,4в .
2. Схему сделал на китайце 7805 . Как говорится в описании схема содрана с залмана . Регулировка вполне неплохая 5-10,6в. Возможно максимальное напряжение низкое из за китайской детали.
3. Супер простая схема оказалась не очень широкого диапазона. На низких оборотах работает не стабильно , и переделывать ещё под минимальные 5в смысла нет. На выходе 9,7-11,4в. с составным транзистором немного меньше.
4. Схема KQ01-BK-3.5 на КТ815А оказалась самой удачной . Предел регулировки 3,1-11,3в. При этом китайский БП выдавал 13в. из которых на вентилятор попадало 11в.
Схемы на кренках оказались очень прожорливыми . ЕН12 при подключению к китайскому БП посадила напругу ниже 9в ,
с 7805 осталось чуть больше 10в.
Нагуглил ещё несколько схем , но они слишком сложны для многоканальной панели.
И всё же хочется на выходе получить напряжение близкое к 12в. где то упоминалось что есть схемы на 11,5в.
ШИМ в помощь хоть на 555 таймере74LS00 писал(а):Хотя тема и во флудилке судя по последним сообщениям , нагуглить ничего толком не удалось , буржуйский поиск юзать разучился.
Люди могут жить без мозгов.
Может там и будет скорость больше только из за полевика , но неужели нет простой схемы на полевике. И как вообще замерить КПД , кроме скорости мотора и пожираемого тока других вариантов нетles1982 писал(а): ШИМ в помощь хоть на 555 таймере
у меня уже 4 яд без единого вентилятора работает
самое шумное это жк монитор
самое простое -подключи вентиляторы к 5 вольтам . если мало то 7 вольт с крайних контактов разъема
поскольку новичек - смотри не замкни - может сгореть атх
набери меня в ютубе и посмотри ролики - там ответы
Не стоит судить по количесву ответов людей на форуме.marinkaest писал(а):у меня уже 4 яд без единого вентилятора работает
Объясните как может шуметь ЖК монитор ???????
и Что есть АТХ ????? В моем понятии это всего лишь формфактор платы
Блок питания от Козы защищен, максимум что вырубится.
По таким ответам отвал ядра гарантирован.marinkaest писал(а):набери меня в ютубе и посмотри ролики - там ответы
4 ядра без вентилятора обойтись никак не могут, если только у вас не стоит на нем радиатор размером с полкорпуса
http://www.oldi.ru/catalog/element/0133097/
Например вот такой.
Там нет линейного режима работы транзистора, значит на нем нет большого падения напряжения.74LS00 писал(а):Может там и будет скорость больше только из за полевика , но неужели нет простой схемы на полевике. И как вообще замерить КПД , кроме скорости мотора и пожираемого тока других вариантов нетles1982 писал(а): ШИМ в помощь хоть на 555 таймере
Сам себе поставил от нечего делать такой регулятор.
Только он управляет скоростью корпусных вентиляторов, причем в ручную. Регулирует примерно от 10 до 99 процентов скорости
Последний раз редактировалось les1982 Вс ноя 13, 2011 20:24:29, всего редактировалось 2 раза.
Может подскажете что за схемка , 99% было бы неплохо.les1982 писал(а):Там нет линейного режима работы транзистора, значит на нем нет большого падения напряжения.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11863 схем много не знаю что выбрать.
Собирал по этой
Хоть и предназначена под мощную нагрузку, но нормально регулирует и обычный кулер
Похоже эти схемы совершенно не пригодны для тихого компьютера.
Схема с 4 сообщения на низких оборотах пела как свинья , заглушает все вентиляторы в системнике. Почитал и понял что уменьшать ёмкость нет смысла и увеличил до 10мк , вентилятор начал стучать.
Конденсатор параллельно вентилятору только оборотов добавляет.
Теперь понятно почему на промышленных платах реализовать регулировку двух проводным вентиляторам не смогли.
Может кто подскажет куда прикрутить выход таходатчика для нормальной работы схемы.
С этой почти так же , только пищит звучнее из за других емкостей. Уменьшил ёмкость и вовсе убрал , писка меньше , но регулировку нужно подбирать , только всё равно появляется стук.les1982 писал(а):Собирал по этой
Странно у меня ничего не пищит и не поет.
Выход таходатчика никуда в этих схемах не прикрутишь.
Может вентиляторы просто Г ?
Залманы они всегда были самые тихие тк были тихоходками всегда, а вот термалтейки ревели как турбины
Щас такая схема работает на 3 канала. На процессоре и видяхе вентиляторы не регулирую отдав это все на откуп системы.
В БП стоит встроенный регулятор.
Постепенно доделываю на МК схему .
Пробовал и полу убитый Winsis M802512M , и залман который стоит , писк одинаковый.
Попытался померить обороты. Хотел мультиметром в режиме частоты .
Подключил схему KQ01-BK-3.5.На датчик повесил светодиод с ресистором на питание, циферки прыгали 60-100 ничего непонятно. Подключил самодельный на тихих 3кгц, на максимальных почти 0 , поменял полярность ничего не изменилось.
Решил замерить самой материнкой. Что бы увидел вентилятор общий подключил мамке , +12 от блока.
Залман без регулятора 2700, с комплектный резистором 1800, через регулятор 2560 максимум .
Померить схему на 555 таким способом не удалось , не хочет видеть датчик .
Даже не знаю стоит ли возни этот ШИМ из за 150 оборотов, на 2700 как раз начинает шуметь поток воздуха. Но кулер на видеокарте всё же неплохо бы замедлить , что бы понизить поток , но на играх его и на максимуме еле хватает , может ещё разогнать захочю.
Видяха чья ?
И если есть возможность собрать на мк то вот 2 схемы
http://radiokot.ru/lab/controller/38/
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/15/
Видюха GV-R485ZL-512H програмно не регулируется , раньше стоял такой регулятор только что то он работать плохо стал.
На МК собирать дороговато будет , дешевле запихать БП на 14в. и регулировать от 4 до 12 одним транзистором. И похоже это самый выгодный вариант.
http://radeon.ru/downloads/att/74LS00 писал(а):Видюха GV-R485ZL-512H програмно не регулируется , раньше стоял такой регулятор только что то он работать плохо стал.
Скачай и попробуй, на моей я тоже думал что скорость не регулируется програмно, но как оказалось регулируется все.
Разгон и управление видеокартой-Настройки разгона.
На моей тоже 2х проводной кулер, и ничего нормально все регулируется
Уже не раз ей говорил....bond_sn писал(а):marinkaest писал(а):набери меня в ютубе и посмотри ролики - там ответы
Я так и не понял, делался тихий системник или колонка? Запусти MHDD или Викторию на сканирование винчестера и накрути музыку - думаю отпадет желание больше так делать (если HDD особенно Гиг 160 и более), а вместо вольтметра в ПК всеже лучше использовать бесперебойник. Визомат + реобас с тихими куллерами и будет песня, если не жалко вышедших из строя от перегрева винчестеров, видеокарт и материнок.
И системник с i5 2500 N67, USB 3 . SATA 3 . SSD 60G и стакан тосола и ал корпус.
Я же писала, что собираюсь в Бауманку на российский конкурс исследовательских работ учеников-чтобы с проводами не путаться и видеоролики со звуком были - приделала динамики и усиль...
https://www.dropbox.com/gallery/2513580 ... 1?h=09ce13
сейчас уже дома и работает каждый день и загрузки 100 проц не боится...
только это надо сильно искусственно постараться!
всё тепло на корпус!!! и ни одного моторчика- полностью безшумный
А для рассеивания предубеждений у мя там на входе ваттметр стоит цифровой
