удвоитeль нaпряжeния
Cyryh
Re: удвоитeль нaпряжeния
Сообщение Cyryh »
МитяРа писал(а):Присоединяюсь к вопросу, а при чём тут скважность?
P.S. Это только фирма АРС синусоидой называет прямоугольные импульсы амплитудой 320 и коэффициентом заполнения 0.7..
Во, коэффициент заполнения. Не знал, как сформулировать.
Это я и имел ввиду.
p.s. Например, на прямоугольном сигнале лампочка не мигает ни на какой частоте.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Cyryh писал(а): Например, на прямоугольном сигнале лампочка не мигает ни на какой частоте.
Если её включить через диод, как здесь и говорят, то и при прямоугольных импульсах будет моргать. :)
К@Т писал(а):Соберите схему с лампочкой и диодом.Ответте на вопрос-с какой частотой она моргает
eufs
Сообщение eufs »
К@Т писал(а):Частота 50 Гц-это 50 импульсов в секунду,25 положительных и 25 отрицательных.Диод в соответствии с включением в цепь проводит либо только положительные,либо только отрицательные-отюда и получаетса 25Гц
Cyryh писал(а):А без диода - 100 Гц (если вспомнить, что лампе переменка по-барабану), со скважностью 0,7.(320*0,7=220)
jonpim писал(а):Синусоида это не меандр , тут не скваженность а частота.
Это отпечатать и в рамочку.
Cyryh писал(а): Во, коэффициент заполнения. Не знал, как сформулировать.
Это я и имел ввиду.
Нормальные люди (по всей видимости их нет в АРС), это называют действующим напряжением. Для гармонических колебаний коэфициент пересчета из амплитудного равен 0.707
C0FFEE=‭12648430‬
vladlat
Сообщение vladlat »
Котяв писал(а):Здрaвствуйтe!Подскaжитe пожaлуйстa, этa схeмa удвоитeля нaпряжeния рaбочaя? А кaкиe диоды и кaкой ёмкости кондeнсaторы нужно использовaть?
Нет, первая схема не рабочая: закорочен вход!
Котёнок.
vladlat писал(а):Нет, первая схема не рабочая: закорочен вход!
Если только коротит у Вас в голове. :shock: а на схеме точно ничего не закорочено.
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
Может и я туплю, но мне кажется, что К@Т прав про 25Гц, но по сути нужно добавить , что будут пульсации и 25Гц и 50Гц, да и спектр будет спадающим 25Гц, 50Гц, 100Гц и так далее. Форма спектра будет зависеть только от нагрузки - в недогруженном состоянии пульсаций практически не будет, а в нагруженном(на 100%) состоянии или перегруженом будут "ощутимые" пульсации.
Автор темы не поставил в задании уровня пульсаций на выходе схемы, поэтому задание не полное и решению не подлежит! :)))
ploop
Сообщение ploop »
Может и я туплю
Может...
зы: Тут на днях небыло ни какой солнечной активности? Или выбросов каких нибудь? Что-то странно коты себя стали вести...
Телекот
Сообщение Телекот »
Наверно просто сезонное обострение, не кто не застрахован.
sstvov
Сообщение sstvov »
А пульсации то после удвоителя с частотой 100 Гц идут :))
Красным- входное напряжение. зелёным - выходное.
(91.2 КБ) 1558 скачиваний
Котёнок.
А кто с этим спорит то?
В первой схеме приведенной автором пульсации равны удвоенной частоте, т.е. 100 гц, а у второй схемы нет. У второй схемы пульсации 50 гц.
jonpim
Сообщение jonpim »
Котёнок. писал(а):А кто с этим спорит то?
Пульсации у обеих схемах должны быть одинаковыми 100 гц
Котёнок.
Сейчас придет sstvov и проверит на симуляторе. :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Так.. в понедельник кого-то на 25Гц переклинило, а сегодня походу - на 100 Гц уже... :)))
jonpim
Сообщение jonpim »
Котёнок. писал(а):Сейчас придет sstvov и проверит на симуляторе. :)
Симулятор должен быть в голове :)))
Эти кондеры будут заряжатся в обоих полупериодах , только по очереди.
Последний раз редактировалось jonpim Ср ноя 30, 2011 17:50:17, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
:facepalm: Эпидемия.. Даю прогноз, что к следующей неделе кого-то на 400 Гц переклинит..
jonpim
Сообщение jonpim »
Ну 25 гц очень маловато было , даже для лампочки . Это определил мой глазо-симулятор :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ЗЫ, jonpim , а сообщение-то - поправил.. :))
jonpim
Сообщение jonpim »
МитяРа писал(а):ЗЫ, jonpim , а сообщение-то - поправил.. :))
Добави пояснение .
sstvov
Сообщение sstvov »
Я уже проверил, на второй схеме пульсации 50 Гц. Картинку показать? :)))
Котёнок.
jonpim писал(а):Симулятор должен быть в голове :)))
Вот как раз мой симулятор в голове и говорит, что у первой схемы пульсации 100 гц, а у второй 50 гц :)
sstvov писал(а):Я уже проверил
Ну вот я опоздал. :cry:
