Мелкие практические вопросы
Сообщение Павел 5800 »
да блин ну нарисуйте на монтажке куда какие ризистры паять
Сообщение Vasily90 »
Откуда можно выдрать или как сделать 6-позиционный переключатель с одной контактной группой? Галетник не подходит - слишком большой.
Сообщение Serg-G »
Где то здесь поднимался вопрос подобный. Переменный резистор, подковка заменяется на подковку из фольгированного текстолита. "Радио", конец 70-х, начало 80-х. С фиксацией положения :)
Сообщение nik-as »
Vasily90 писал(а):Галетник не подходит - слишком большой.
Галетник галетнику рознь.
http://www.chipdip.ru/product/mr-1-8.aspx
http://www.chipdip.ru/product/mpn-1v.aspx
Сообщение telhim »
Спаял регулятор мощности вот по этой схеме http://u-business.narod.ru/cat09/9-100/36.html всё вроде работает но немного гудят тиристоры . Это нормально ?
Правда тиристоры не такие как в схеме а ку202л
Сообщение ST@S »
А что это за нагрузка там?? Ну это нормально, у меня тоже гудели, главное, чтобы не грелись...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение telhim »
схема спаяна для печи для обжига керамики ! Нагрузка вольфрамовая спираль, ток нагрузки 4.5 А. И что интересно гудит сильней чем меньше ток нагрузки .
Сообщение Efim »
Есть два транса ТВ-3Ш, хочу в ламповый УНЧ поставить на выход. Но проблемма в том что один из них включали в 220В. У одного сопротивление одной из обмоток 400 слишним Ом, у другого таже обмотка 96Ом, а по справочнику должно быть 300Ом, какой из них исправен. Я склоняюсь к тому у которого 400Ом. Лампочка у меня в одном экземпляре, попортить не хочется.
Сообщение Nikita88 »
Скажите, существует ли переходник с "прищепки" на jack?
Сюда перенес.
Сообщение MAVr 34 »
Тот, который 400 Ом - исправен, а вот второй явно дохлый, такого сопротивления там не должно быть.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Efim »
Собираю ламповый УНЧ. Немного нерассчитал размеры корпуса и теперь некуда поставить переменные резисторы. Есть место, но под трансом питания, который стоит наруже на аллюминевом шасси. Ни каких наводок, помех не будет если их туда поставить?
Сообщение Efim »
Ну подскажите, вся работа встала. :cry:
Сообщение МитяРа »
Efim писал(а):Ну подскажите, вся работа встала.
Как вариант, можешь провода от платы к резисторам - в оплётке сделать, а оплётку заземлить..
Сообщение Efim »
Но не факт что помех не будет, да?
Сообщение МитяРа »
Определись, от чего ты хочешь избавиться, от помех или от наводок..
Сообщение Efim »
Блин, думал об одном писал о другом, надо чтобы наводок небыло.
Сообщение МитяРа »
Efim писал(а):надо чтобы наводок небыло.
Типа 50 Гц?
Сообщение Efim »
Ага.
Сообщение МитяРа »
Efim писал(а):Ага.
:cry: Полностью не избавишься.. Т.к. толщина экрана должна быть больше 1/4 волны, а это 1300 метров..
Сделай, как мя те написал..
Сообщение Efim »
Плохо, ну да ладно, спасибо.
Вернуться в «Практика»
