Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение as32888 »
Сейчас, кстати, поставил эксперимент, как предлагал As. А предлагал он подать сигнал на один канал УМЗЧ, общий провод нагрузки на этом канале кинуть на выход второго канала. И смотреть, что на выходе второго канала.
Значит, заложил одну АС подушками и проч. хренью, чтобы ее не было особо слышно (нагрузка), подключил ее так, как предлагалось. А вторую как есть. Короче, во второй АС очень-очень тихо, но чистенько играет музыка (напомню - первая АС, заложенная одеялами-подушками, тужится на 3/4 громкости где-то). Если громкость выкрутить на всю, то начинает во втором канале (а может, и в первом тоже) срабатывать защита по току - во второй АС слышны сильные щелчки на пиках музыкального сигнала. При снижении громкости щелчки пропадают.
Звуковая плата может выдать чуть больше вольта среднеквадратического. У усилителя КУ где-то 27,5. А выдать без нагрузки на грани клиппинга он может где-то 21 вольт (тоже RMS значение). Усилок - TDA7294. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
а я вот решил пойти умным путем.
Я буду всю звукотехнику дермостатировать(термостатировать)
буду поддерживать жару в аппаратуре +50 градусов :-D
и у техники будут более стабильные параметры. Хе-хе! :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ, восприятие музыки меняется не столько от прогрева усилка, сколько от "акклиматизации" ушей к такой большой громкости :tea: . :)))
ааааааааааааа
Сообщение Пилот »
Боюсь чтобы поддерживать +50 в усиле надо будет не только обогреватель, но и кондиционер использовать :))
Сообщение as32888 »
И специальный токонепроводящий гель с абсолютной удельной теплопроводностью. :)))
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну вапще-то нужно не усилог дермостатировать(термостатировать),а цифровые устройства у которых имеются кварцы . вот каврцевые генераторы нужно дермостатировать :))) чтобы улета частоты не было.
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ, но что даст этот уплыв частоты? Я вот сейчас эксперимент провел. Есть wav файл с частотой дискретизации 44100Гц. Понижаю частоту дискретизации (отсчеты те же самые, но теперь они идут со скоростью 44тыс. в секунду). На слух разницы НОЛЬ. :tea: То же самое при повышении с 44100 до 44200. :tea:
Это изменение частоты на 0,2% туда-сюда. А у кварцевых генераторов всяко точность выше (на порядки). :tea:
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а):ПАУЛЬ, но что даст этот уплыв частоты? Я вот сейчас эксперимент провел. Есть wav файл с частотой дискретизации 44100Гц. Понижаю частоту дискретизации (отсчеты те же самые, но теперь они идут со скоростью 44тыс. в секунду). На слух разницы НОЛЬ. :tea: То же самое при повышении с 44100 до 44200. :tea:
Фазовый шум кварцевых генераторов в звуковой полосе частот очень важен...а временной нестабильностью в 50 ррм будет более чем достаточно...я вот приобрел генераторы на звуковуху с уровнем фазового шума в -120Дб на 1кгц...но хочу купить с уровнем шума в -145дб..что хватит с лихвой..
Сообщение as32888 »
maks14, вопрос в том, услышишь ли разницу. Скорее всего, не услышишь. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а):maks14, вопрос в том, услышишь ли разницу. Скорее всего, не услышишь. :tea:
В моем случае спорный вопрос...это же от ушей и от акустики зависит...но есть не зависимые отзывы что слышно..лучше поставить лучшее и не гадать..на массивах или на хороших наушниках я пробовал подкидывать разные генераторы.разницу слышал..генератор надо еще вкусно запитать...если в питании генератора помехи.или шумный стабилизатор.то можно хоть самодельный генератор на ла3 вставить.и хуже уже не будет:)
Сообщение LUXOR »
ПАУЛЬ писал(а):Ну вапще-то нужно не усилог дермостатировать(термостатировать),а цифровые устройства у которых имеются кварцы . вот каврцевые генераторы нужно дермостатировать :))) чтобы улета частоты не было.
Что то в памяти пробивается , но не помню где читал/видел :( Вроде был проэкт усилителя на полупроводниках , в котором каждый выходной транзистор на пельтьешке был и температура строго отслеживалась :shock:
As
Сообщение As »
Если уж термостатировать - то нужно именно транзистор, а не его корпус! :)) А это значит, что на кристалле транзистора нужен датчик... И как его туда закрепить? :))
Проще использовать термостабильную схемотехнику...
Сообщение oleg_1 »
Есть тошибовские мощные выходные пары с встроенными датчиками (диоды), у них пять выводов. Правда, дорогие, для экспериментов приобрёл пару. В общем-то для простой схемотехники их использовать удобнее и надёжнее, для более сложной и прогрессивной в них нет надобности, по-моему.
Сообщение as32888 »
maks14 писал(а):Фазовый шум кварцевых генераторов в звуковой полосе частот очень важен...а временной нестабильностью в 50 ррм будет более чем достаточно...я вот приобрел генераторы на звуковуху с уровнем фазового шума в -120Дб на 1кгц...но хочу купить с уровнем шума в -145дб..что хватит с лихвой..
А вообще. Речь была об уплыве частоты генератора в какую-то сторону при нагреве, например, на 20°С. И уплыв там отнюдь не 0,2%, а поменьше, я так думаю. И это будет незаметно, ибо мозг "уплывает" похлеще и вообще хз чем тактируется. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
да я понял сразу о чом речь.я и написал что важен фазовый шум..а временная (температурная)нестабильность не важна..
Сообщение as32888 »
Ну да, если частота будет меняться очень быстро и хаотично, то можно это заметить :).
А у меня в двд приводе вместо кварца стоит кондер на 250 пикушек. :roll:
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
As писал(а):Если уж термостатировать - то нужно именно транзистор, а не его корпус! :)) А это значит, что на кристалле транзистора нужен датчик... И как его туда закрепить? :))
Есть такие транзюки-не могу достать :(
oleg_1 писал(а):Есть тошибовские мощные выходные пары с встроенными датчиками (диоды), у них пять выводов. Правда, дорогие, для экспериментов приобрёл пару.
Какие именно ТОШИБА,случаем не МОТОРОЛОВСКИЕ ?
Сообщение oleg_1 »
Да, действительно - мотороловские, извините за введение в заблуждение :) . Только что посмотрел, попутно, поскольку пришлось на чердак слазить за корпусами для будущей акустики - восстановил 15гд-17.
Сообщение maks14 »
вот..я нашол настоящюю аудиофилию :))) :)))
http://teguhps-goodbaddesignanddiy.blog ... -film.html
там написано что звук улучшается :))) ....как прочитал-упал под стол :)))
Сообщение as32888 »
А ведь "знатные аудиофилы" услышат разницу! :))) И даже если вообще изменений не делать, а сказать, что вместо дорогого комплекта за непрозрачной шторкой теперь ширпотреб :)) .
ааааааааааааа
Закрыто
