Возник вопрос, прошу помощи.
Есть микросхема к174пс1, ее можно использовать как урч с управляемым усилением.
Известен диапазон регулирующего напряжения от АРУ от 2 до 4 В.
Регулировка происходит за счет изменения проводимости транзистора, при этом при подаче максимального напряжения на базу, транзистор VT1 открыт, коэффициент передачи к174пс1 максимален.
А мне нужно наоборот, чтобы при подаче максимального регулирующего напряжения, коэффициент передачи был минимален.
Вот и я думаю, что тут можно применить полевой транзистор с изолированным затвором со встроенным каналом p типа, тогда при минимальном напряжении ток стока максимален, при максимальном, ток стока минимален, что мне и нужно.
Если я все правильно расписал, то помогите выбрать этот полевик, и как рассчитать делитель, и вообще какую схему включения выбрать?
Спасибо за внимание
- (4.4 КБ) 1021 скачивание
- (156.35 КБ) 937 скачиваний
- (38.36 КБ) 877 скачиваний
- (103.66 КБ) 925 скачиваний
