UPS GMB-1002AP всё время щёлкает с сети на батарею.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение last_vampire »
Помогите починить UPS gamebird
ВСё время включен в сеть но иногда ни стого ни с сего начинает чёлкать с батареи на сеть.
Примерно 1 минуту. Можно ли это починить? или это фундаментальная недоработка. Щёлканье бесит.
http://last-vampire.narod.ru/UPS/20-11-11_1827.3gp
http://last-vampire.narod.ru/UPS/20-11-11_1900.3gp
Сообщение Рюх »
1)Если щёлкает ПРИ включении холодильника у тебя/соседей
- тонкая разводка в квартире. Лечение - загруби пороги срабатывания.
2)Если при включении самогосебя(УПСа) - Замени аккум на свежий.
3)Воткни напряжометр в розетку до УПСа - если напруга колышется ТО и щёлкает УПС.
4) Если не прояснилось, но УПС работает - забей !! :))
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Сообщение les1982 »
У меня так щелкает иногда но только при включении пылесоса или просадках напряжения.
Акум тут не причем
Люди могут жить без мозгов.
На работе стоял стабилизатор и всё равно просто так иногда начинает щёлкать туда суда гдето минуту потом возвращается. ТАкое ощущение как будто реле переключает обратно на сеть но какоето устройство толи не успевает толи подаёт неправельное напряжение и реле снова переключает на батарею. ЗАтем опять видит что напряжение есть, переключает на сеть и опять по новой. Длится примерно минуту мош кондёр какой полетел?
Сообщение Рюх »
Чти мануал ! :))
Мож у него включается
"режим_профилакического_тренинга_аккумулятора_с_целью_продлить_ему_жизнь" ? :)))
Рюх писал(а):Чти мануал ! :))
А почему так хаотично?
Иногда туда сюда раза 4 щёлкает и всё
Блин чёто с ним ваще не то.
При питании от сети выдаёт 250в при входе 215
а при работа от батареи 180вольт
похоже упс реально гамебёрд.
Сообщение МитяРа »
last_vampire писал(а):При питании от сети выдаёт 250в при входе 215
Может он у тя класса Лайн-Интеррактив?
Напиши модель поточнее...
gamebird GMB-1002AP
Сообщение МитяРа »
Ну точно, как мя и предположил, он - линейно-интерактивный..
Значит в настройках должен быть пункт насчёт диапазона входного напряжения.. Смотри, какие там настройки..
нет там никаких настроек только кнопка вкл и выкл))
Сообщение МитяРа »
На задней стенке посмотри, есть там какие нить переключатели или что..
Сообщение WandererSc »
МитяРа писал(а):На задней стенке посмотри, есть там какие нить переключатели или что..
Этот GMB наверно такой топор.... ну в смысле не брэнд :)))
Кстати хаотичное перелючение на батарею у меня было с APC, и с каждым днём переключений становилось всё больше. Как потом обнаружил - горел контакт в реле. после замены всё прекратилось.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Я тоже кстати подумал что всё просто. Нужно заменить реле и всё.
Нет никаких кнопок кроме вкл выкл
если реле из прозрачного пластика, то горение контактов при переключении хорошо заметно. яркие зеленые вспышки.
Перепаял реле вроде уже 2 часа не щёлкает. Но надо подождать пуру дней.
Осталась 1 большая проблема. При работе от сети УПС выдаёт 229 вольт. А при работе от батареи выдаёт всего 180. Я думаю стабилизатор не выпрямит из такой ямы. Единственные регуляторы ничего не дают.
Сообщение kEDot »
last_vampire писал(а):Осталась 1 большая проблема. При работе от сети УПС выдаёт 229 вольт. А при работе от батареи выдаёт всего 180. Я думаю стабилизатор не выпрямит из такой ямы
На самом деле это абсолютно нормально :)
Лучше подключи лампочку и проверь изменение яркости при работе от сети и батарей .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Меняется уже проверял.
блин поставил его на работе и всё равно иногда щёлкает туда суда. Но уже не минуту а два три раза.
Какоето рэле тоже получается перегорело чтоли. Их там куча.
Вернуться в «Ничего не работает»
