PCM1748E Нужен совет
Сообщение sanya1144 »
Всем привет! Светлые головы помогите со схемой включения PCM1748E! Короче говоря надо подключить к spdif выходу на звуковой карте! Может кто слушал? Лучше чемь pcm2705?
Сообщение maks14 »
sanya1144 писал(а):Всем привет! Светлые головы помогите со схемой включения PCM1748E! Короче говоря надо подключить к spdif выходу на звуковой карте! Может кто слушал? Лучше чемь pcm2705?
сравнить не сравнивал...но PCM1748E цап не очень...если хочеш прикрутить к spdif то бери микру DIR9001 и все...будет цап :)) ...
в PCM1748E заходят: DATA(данные) LRCK("переключатель"на левый/правый) BCK (уй его знаит) и мастер клок,все это возмеш с DIR9001.
если будут вопросы стучись в личку.. :beer:
Еслибы ещё ктото схемку нарисовал :oops: :oops: :oops: Стыдно,но с цифрой совсем недружу :oops:
Сообщение maks14 »
sanya1144 писал(а):Еслибы ещё ктото схемку нарисовал :oops: :oops: :oops: Стыдно,но с цифрой совсем недружу :oops:
у PCM1748 управление кажись от контроллера...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1748.pdf
так что возможно подружить с DIR9001 не получится...
но к DIR9001 можно подкинуть чтонибуть попроше во включении:TDA1543,MAX5556,AD1852
последняя чуть сложней но значительно лучше по звуку..
вот первая половина ЦАП,вход оптический или S-PDIF :))
выход 4 провода которые заходят в ЦАП(TDA1543,MAX5556,AD1852)и выходит звук :)))
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=830
у меня есть некоторые микрушки на цап,стучись в личку если нужно :beer:
Спасибо Maks! На даный момент слушаю pcm2705.Но звук особо не радует :( ,бас клас,середина так себе а вот верха вобще какието пластиковые :( :( :( ipfone 2g делает pcm2705 по верхам! Хочется просто хороший звук! Кстати может слушал pcm 2702?Сильно отличается от 2705? Все хвалят но у меня в городе тяжело её достать :( Или может что то по лучше посоветуешь?Очень много хороших отзывов у ad1853 но собрать с моими знаниями цифры-- тяжковато ,другое дело аналоговая :))
Сообщение nikola1971 »
sanya1144, посмотрите информацию в ЛС.
Почитал много форумов про ad1865 и решился заказать(если ето возможно в киеве) Теперь возник такой вопрос !!! А что лучше выбрать из приёмников spdif? cs8412,cs8416,dir9001? Или на качестве звука роль не сыграет??????? :roll: CS8412 самый простой в подключении!!!
