Программы расчета трансформаторов и дросселей
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: перемотка тс270
Я чо-то не понял, введя габариты магнитопровода в прогу расчета Trans50Hz, выложенную Starichok51 здесь, получил габаритную мощность 715вт
Это что, выходит, на него можно навешать вторичек ватт на 500?? (однако, если что, при общей выходной мощи вторичек более 250вт. придется и первичку перематывать, ибо она на 270вт.) Я даже не постеснялся еще обмоточку добавить... Не многовата ли мощность? Может, я где-то чего-то неправильно ввел или не учел? Габариты магнитопровода измерял не идеально точно (неудобно совать рулетку в неразобранный БП телека
) но сильно ошибиться, думаю, не мог... Плотность тока-не знаю от чего зависит
умолчания не менял. Скрин прилагается
- Starichok51
- Модератор
Re: перемотка тс270
ты, похоже, промахнулся с высотой окна, должна быть 95 мм. но все равно у него мощность большая.
завтра - послезавтра выложу новую версию программы.
уточнил некоторые расчеты по размещению обмоток. и еще сделал некоторые добавления. немножко добить осталось...
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Ооо, как неожиданно: 700-ваттное железо в таком доступном виде, как БП древнего телека
Размеры, конечно, наводили на мысли, но всю жизнь думал, что там ватт 300, не более
Вот было бы еще легко медный провод найти-и я был бы счастлив...
Так как модератор перенес пост из другого топика, уточню, речь про транс ТС-270-1. Большое спасибо за программку
- Starichok51
- Модератор
ты еще учти, что чем больше размеры транса, тем труднее охлаждаться обмоткам.
а поставил плотность тока 3,5 А/мм2. по кпд из твоего расчета в обмотках будет выделяться примерно 21 Ватт. думаешь им будет легко?
на 500-700 Ватт следует уже выбирать 1,8-2 А/мм2.
так что о 700 Ваттах можешь забыть. но 500 Ватт с него можно наскрести.
и еще я тебе приятно удивлю. попробуй увеличивать мощность нагрузки. ты увидишь, как будет расти и габаритная мощность.
Ребята какие 500-700вт, на работе такие трансформаторы использую для освещения смотровых ям, естественно перемотанные. При мощности 320 вт с него парафин уже капает, 300 ну 350 может дать и то если первичку медью перемотать.
8 ламп 36 вольт 40 ватт.
Вопрос к Starichok51
делал расчет транса на К28/16/9. Транс для управления мостовым блоком питания на полевиках. Так что то сомнения появились. Прога дает 7 витков во всех обмотках. Схема включения пушпул. Напряжение питания 14 вольт. А в готовых конструкциях, например в сваронике Негуляева, дается 30-35 витков при такой же схеме. Может прога Екселлент не предназначена для этого дела? А то хотелось бы пересчитать транс на сердечник Е25. Там вообще пишет 6 витков.
Великое дело - пенсия!
- Starichok51
- Модератор
транс управления нужно считать иначе, чем просто силовой.
1. дэдтайм для него не работает.
2. индукцию надо брать меньше, чем для силового.
3. а ваще, лучше подбирать витки экспериментально для конкретной схемы, так, чтобы не было ощутимых искажений формы импульса и чтобы еще не было слишком много витков.
в теме про сворочник когда-то Москатов выкладывал картинки для разного числа витков. и пояснял, какое число витков следует считать оптимальным. по его нику можешь посмотреть его сообщения, и найти эти картинки.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну, 500вт. мне не надо, а вот 300 хотелось бы
Но, да, первичку перематывать надо, еще >100м. провода искать...
- Starichok51
- Модератор
да, первичку желательно перемотать. а то 550 витков для 220 Вольт - весьма мало для аудиоприменения.
А можно добавить функцию изменения амплитуды тока транзистора в программе Flyback?
Лучшее враг хорошего...
- Starichok51
- Модератор
это же как?
амплитуда тока вычисляется, а не задается.
Starichok51 писал(а):амплитуда тока вычисляется, а не задается.
Думаю так: программа выдает нам расчетную амплитуду тока, потом мы меняем ее на необходимую, программа пересчитывает значение индуктивности, коэффициента заполнения и прочего... Так возможно?)
В прошлый раз делал флайбэк на TinySwitch, подгонял параметры под амплитуду тока 0,5 А. Сейчас делаю на вайпере, там 0,7 А. Подумал, было бы здорово, если бы была такая опция...
- Starichok51
- Модератор
в комплекте есть программа обратного расчета трансформатора.
вот, в ней и подбирай витки, чтобы получить нужную амплитуду тока.
Спасибо, пойду экспериментировать:)
А может кто знает, какой толщины прокладку поставить в сердечник дросселя, если уже имеется зазор 0,3 мм, а нужен ( по расчету) 1.1мм. Сердечник Е 55/28/21
Да , этот зазор конструктивный на центральном керне.
- Starichok51
- Модератор
никто не знает.
реально, эффективный зазор получается меньше геометрического из-за выпячивания магнитного поля в зазоре.
для старта можно посчитать так: 1,1 -0,3 = 0,8. делим на две стороны, получаем 0,4.
а потом увеличивай помаленьку до получения требуемой индуктивности.
Да если бы было, чем померить эту индуктивность, проблем бы гораздо меньше было. А вообще по чему можно ориентироваться, мал зазор или велик. Имеется осциллограф С1-94 и мультиметр. Ну и нагрузка на ток до 30 ампер мах и 3 А мин. номинальный ток 20 ампер, напряжение 32 вольта. В общем должна получиться зарядка для двух последовательно 190-х аккумуляторов. Сейчас заряжать можно, но при изменении сетевого плавает и выходное. Соответственно меняется ток заряда. А хотелось бы постабильнее.
- Starichok51
- Модератор
если зазор будет мал, то сердечник может входить в насыщение.
осциллограф - это хорошо.
можно последовательно с дросселем включить резистор, на котором можно будет смотреть форму тока.
вот только из чего тебе его сделать для 30 Ампер тока? нужно резистор примерно 0,01 Ом.
Starichok51 писал(а):вот только из чего тебе его сделать для 30 Ампер тока? нужно резистор примерно 0,01 Ом
Из трансформатора тока на ферритовом колечке.
