Тестер Li-ion,Li-Pol,Ni-MH,Ni-Cd аккумуляторов
Сообщение new zuk »
МАХ1501 вообще у кого нибудь работает или есть где нибудь обсуждение ее работы?
С Уважением
(91.83 КБ) 1170 скачиваний
Сообщение shodan »
Ты не стесняйся выкладывай плату, лишней не будет... !
Не надо привыкать чтоб у тебя ее выпрашивали, сам давай материал, еслиб я к примеру дожидался пока у меня плату выпросят, статьи про зарядник и другие мои разработки, наверно небыло бы вообще.
А на тему того что зарядник не заработел на другом чипе.... все проблемы скорее в даташите и его разводке, телепатов тут очень мало в слепую тебе никто ничего не скажет.
Нв тему нагрева при токе 450 мА, я бы небыл столь категоричен, т.к. это выдоление до 1.89Вата(450mA*4.2В) из них определенная доля приходится на полевик, он греется, нагревает плату, а лучше ОУ и резисторам от этого не становится.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение shodan »
Alexeus писал(а):первый элемент из разобранной батареи ноута уже протестирован -495mAh отдано током разряда 330мА (из 850mAh возможных при новом элементе)
Если диаметр провода до АКБ хотябы 0.7-1мм и длинна небольшая, то показаниям можно верить, если меньше, то возможна погрешность в меньшую сторону.
На своем экземпляре с тонким проводом 0.5, вижу серьезные ошибки в измерении, после замены провода все пришло в норму.
По поводу :beer: - согласен, после сборки девайса надо обмыть :))) :)))
Не часто встретишь такой простой и "юзабельный" девайс. Сам доволен как слон :wink:
Сообщение new zuk »
Измерять б у аккумы от сотовых в 1А/ч, разряжать током 450мА, мне кажется лишнее. А от 130 мА и шунт и полевик чуть больше чем 36,6.
Ни в коем случае не воспринимать мои посты как правило, т.к. это только мои наблюдения.
МАХ1501 это моя отсебятина, и от того ,что она у меня не заработала, это не к Вам претензия, а вопрос ко всем форумчанам. Вопрос в этой ветке для того, что бы не открывать заведомо мертвую тему.
Тестер работает отлично и не пипикает (тонкий намек). Тоже как слон. :)))
С Уважением
Измеритель.lay
(91.19 КБ) 862 скачивания
Сообщение shodan »
Первое что бросается в глаза, вижу что ножка 24 МК подключена на ножку 1 макса, это как? Этоже управление зарядкой а не питание зарядного чипа.
Второе, под данный чип нужен инвертированный сигнал включения зарядки, а это означает, что либо надо его инвертировать с помощью резюка и полевика, либо переписать код.
Дальше пока не смотрел
Сообщение Alexeus »
у мну тоже все работает. печатку свою не стал выкладывать, т.к. она правлена-переправлена из-за ошибок в нарисованой схеме да и сам неудачно еще скомпоновал некоторые моменты... фотку девайса выложу когда корпус доточу )
Сообщение Alexeus »
Доточил, не хватает только надписей- как бы сделать?
/Делал в основе под литий от акб ноутов, но можно добавить переходничок для АА/ААА акб и пару отверстий-гнезд сделать для подключаемых проводников типа щупов на остальные типы акб. ...факультативно по востребованию.
/Резисторы прижаты к дюралевому дну, плата так же прижата к дюралевой пластине, так что кулер не потребовался, данного охлаждения достаточно даже без вентиляционных отверстий.
/По элементам в устройстве: штекер адаптера питания (12в 1000мА), батарейный отсек, дисплей, ручка-крутилка выставляет ток заряда (50-500мА), кнопка- режим ну и тумблер вкл/выкл питание.
Сообщение Nusik1975 »
Аккуратно получилось!
Сообщение Evgeny1 »
Доточил
шикарно получилось!
ЛУТ-ом
Сообщение Alexeus »
была мысль лутом сделать и потом лаком закрыть, нужно попробовать на отрезках листа дюрали.
Сообщение Alexeus »
Что то у меня прибор стал заряжать только до 3.7в -в чем может быть дело??? (другим зарядником таже самая батарея заряжается до 4.2)
Сообщение shodan »
Если напряжение за концах АКБ и на экране = 3.7В, то это дохлая зарядка.
Сообщение Alexeus »
Пилять, с чего она померла то... ??? :shock:
ладно, придумаем отдельным модулем.
/по прибору- лицевую панель хотел лазером гравировать, но что то лазер не той системы видимо- не вышло... просто распечатал рисунок на принтере, заламинировал и приклеил на всю панель. Фотку позже размещу )
Сообщение shodan »
переполюсовок не было?
У меня при переполюсовке ни разу не выживала.
Сообщение Alexeus »
да не припомню, вроде всегда правильно акб ставлю.
Сообщение new zuk »
Добрый день.
Уважаемый Shodan, в моем тестере опять вылетел операционник.Откинул всю обвязку: на входе 0, На выходе 5 Вольт.
Переполюсовок не было, аккумы более 4.2 Вольта не подключал, выход питающей кренки 5.01 Вольта.
Как он может вылетать ? может есть какие мысли...
Зараннее благодарю
С уважением
Сообщение shodan »
Хм.... не отчего ему гореть.
Для перестраховки поставь R18 на 1K и L1 замени с индуктивности на сопротивление 10-20 ом
Kz
Сообщение Kz »
Shodan скажите у меня при калибровке устройство выдает 4.19в вместо 4.2
при этом при зарядке разница напряжения на аккумуляторе и измеренное составляет 11мВ
как убрать эту погрешность? (прошивка с максимальным током 500мА на 20 ноге ARef=2,455в)
Сообщение shodan »
Никак.
Это называется "допустимая погрешность".
su9
Сообщение su9 »
Прошивку под индикаторы с ОК можно?
