как называется этот логический элемент
Сообщение Skifi »
приветствую. как называется этот логический элемент и как он реализуется?
(6.46 КБ) 400 скачиваний
Последний раз редактировалось Skifi Пт дек 02, 2011 11:17:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Какой?
Сообщение Skifi »
этот. это выход сигнала переноса ие17
Сообщение pyzhman »
2 6И-ИЛИ-НЕ. Функция согласно обозначениям на схеме элемента.
Docendo discimus
Сообщение Skifi »
спасибо. а такие микросхемы есть, как отдельные элементы?
Сообщение Maks »
pyzh_man писал(а):2 6И-ИЛИ-НЕ
Так будет правильнее.
2-6И-2ИЛИ-НЕ
Из готовых знаю только 2-4И-2ИЛИ-НЕ
К155ЛР4
Сообщение Skifi »
ВОТ ТАК ПОЙДЕТ?
(12.63 КБ) 369 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Да.
Docendo discimus
Сообщение Skifi »
СПАСИБО
Сообщение МитяРа »
Можно было и не писать НЕ, т.к. на инверсию указывает кружочек на выходе..
Сообщение Skifi »
понятно. буду знать)
Сообщение Maks »
МитяРа писал(а):Можно было и не писать НЕ
Значит элемент К155ЛА3 и К155ЛИ5 называть одинаково? :)
А я всегда первый называл 2И-НЕ, а второй 2И :cry:
Речь же идет не о графическом обозначении, а о названии.
Сообщение МитяРа »
Maks писал(а):Речь же идет не о графическом обозначении, а о названии.
Мя поправлял именно название на втором рисунке, где внутри прямоугольников была написана выполняемая функция.. :tea:
Сообщение Maks »
Второй рисунок я не смотрел. Сейчас посмотрел и вообще расплакался. :cry:
Как так можно рисовать? :kill:
(13.15 КБ) 308 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Maks писал(а):Как так можно рисовать?
Думаю, что это будет первое, что ему скажет препод.. :)))
Сообщение B@R5uk »
Можно ещё так сделать:
(2.99 КБ) 523 скачивания
Сообщение МитяРа »
Можно.. только автор, так и не сказал точно, что-же ему надо..
Сообщение Skifi »
я спросил как он называется и как его реализовать
Вернуться в «Теория»
