RC232 to USB
Сообщение Serdgi »
Вообщем есть девайс на pic16f876a (Рис1),с него выходят RX и TX на max232,С выхода max 232 выходят PCRX и PCTX.Только две эти линии.Смогут ли работать UART to USB (Рис2) и RC232 вместе,не возникнет ли конфликт.Я хочу завести TX и RX одновременно на UART to USB и на max 232.И использовать порт или USB или RC232.То есть для работы моего девайса достаточно двух линий PCRX и PCTX.И откуда лучше брать сигнал на преобразователь UART to USB (Рис2)?Непосредственно с контроллера или после RC232,и нужны ли диоды развязки (Рис3)?
(30.03 КБ) 665 скачиваний
(75.43 КБ) 620 скачиваний
(11.6 КБ) 578 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Конфликт - будет..
Если хочешь использовать или то или другое, то проще поставить переключатель на два направления..
Да хоть тумблер Изображение..
Сообщение Serdgi »
Понятно.А откуда лучше завести сигналы на преобразователь до max232 или с ее выхода?
Сообщение МитяРа »
Уточни.. :tea:
Сообщение Serdgi »
Взять выход TX RX непосредственно с крнтроллера или с выхода max232 (7 и 8 вывод) и подать на преобразователь USB
Сообщение МитяРа »
Так у тя кто будет "главным"?
Если у тя МК должен работать или через USB или через RS232, то с МК два сигнала должны приходить на "общие" вывода переключателя..
Сообщение Serdgi »
МК с 232ым - это законченное устройство.Но 232 сейчас большая редкость.Вот я и решил перевести сий девайс на USB.Но на всякий случай подстраховаться,вдруг что не пойдет по USB,А конфликта по уровням сигнала не будет,если непосредственно взять выход с МК
Сообщение МитяРа »
Вот теперь понятнее стало..
Тогда основных вариантов два:
1. Сделать отдельно USB-RS232 и подключать по мере надобности в разъём платы с МК..
2. Сделать USB-RS232(TTL), порезать дорожки TxD и RxD на плате и припаять туда переключатель и эту плату..
