AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение pyzhman »
После двойного щелкания по варнингу куда курсор становится?
Docendo discimus
Сообщение ВитГо »
pyzh_man писал(а):После двойного щелкания по варнингу куда курсор становится?
в строчку с .def и становится...
Сообщение ВитГо »
Вот скриншот
(254.82 КБ) 363 скачивания
Последний раз редактировалось ВитГо Пт дек 02, 2011 15:32:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Дайте библиотеку, заюзаю.
Docendo discimus
Сообщение ВитГо »
вот библиотечка она еще не готова.. только процедуры
match.zip
(2.07 КБ) 182 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
ВитГо писал(а):в моей программе тоже нет !!
Ёбаный пиздец, а это что такое?!?
.def	add20	= r16	; item 2 byte 0 (LSB)
.def	add21	= r17	; item 2 byte 1
.def	add22	= r18	; item 2 byte 2
.def	add23	= r19	; item 2 byte 3 (MSB)
.def	add10	= r20	; item 1 byte 0 (LSB)
.def	add11	= r21	; item 1 byte 1
.def	add12	= r22	; item 1 byte 2
.def	add13	= r23	; item 1 byte 3 (MSB)
Сообщение pyzhman »
2Gudd-Head: на этом месте обычно бъют наглую рыжую морду.
Docendo discimus
Сообщение ВитГо »
Не ругайтесь.. лучше удалите то что вы считаете лишним.. компилятор у меня ругается даже на первое использование .def
а то что видете вы полностью соответствует документации (неоднократно назначать)
А во вложении библиотека целиком.. я ее скачал где то.. не помню где
39_32-bitAssembler.txt
(87.29 КБ) 573 скачивания
ВитГо писал(а):компилятор у меня ругается даже на первое использование .def
Он не ругается, он предупреждает.
Сообщение ВитГо »
Только что еще раз проверил..
AVR Studio выдает варнинг и на строку
хотя она является первой ! и до нее R16 никто не переопределял !!
Сообщение pyzhman »
А без разницы какой по счету она стоит. Суть в том, что их несколько.
Docendo discimus
Сообщение ВитГо »
В общем получается что Студия предупреждает что регистру назначено другое имя...
нафиг только тогда это в варнинги.. тогда уж кидали бы такие сообщение в информационные..
а то дальше писать - постоянно нужно будет просматривать варнинги на предмет количества и если оно не такое как было (после этих определений) - то смотреть что добавилось..
"грамматическая ошибка на уровне 4 класса" какой то :-(
может быть ктото видит логику и расскажет.. но я точно не понимаю зачем это сделано...
качаю 4.18....
Сообщение pyzhman »
Ваше право написать атмеловцам "Чё за хня пацаны???" А еще лучше купить их и сделать так, как нравится. Только боюсь больше никому не понравится. А по мне так очень даже к месту и времени.
Docendo discimus
ВитГо писал(а):может быть ктото видит логику и расскажет.. но я точно не понимаю зачем это сделано...
Чтобы глюки не ловить, сами же говорили. Используйте директиву UNDEF:
UNDEF - Undefine a register symbolic name
This directive is only available with AVRASM2.
Сообщение Frolov »
В AVR STUDIO 4 по команде Run программа виснет-по остальным(останов по курсору,по шагам и т.д.) всё хорошо.
BVS
Сообщение BVS »
Frolov писал(а):В AVR STUDIO 4 по команде Run программа виснет-по остальным(останов по курсору,по шагам и т.д.) всё хорошо.
так может она работает? в студии и в мк на спаяной схеме разные вещи! может чегото ждет?
нажмите паузу и смотрите где остановилось
Сообщение vitalik_1984 »
ВитГо писал(а):В общем получается что Студия предупреждает что регистру назначено другое имя...
качаю 4.18....
не регистру назначено другое имя, а имя переопределяется.Просто компилятор уже сменил имя на регистр и не понимает что вы от него хотите
В поисках истины человек развивается.
А чего она должна делать при коде ?
метка :
go to метка
без точек останова она так и будет жить своей жизнью
Сообщение Frolov »
Спасибо громадное за ответ на мой вопрос. Я и так сильно подозревал,что Run только и нужна для останова по меткам. Хорошо,что наткнулся на Радиокот,а так и
спросить не у кого.Как написал один хорощий поэт "Всё накрылось медным тазом, но покуда тлеет разум ощущения конца всё же нету до конца".
Сообщение pyzhman »
vitalik_1984 писал(а):Просто компилятор уже сменил имя на регистр и не понимает что вы от него хотите
Все он понимает; у одного регистра может быть несколько имен/прозвищ, как угодно программисту. Но для порядка компилятор предупреждает, дабы не забыть.
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
