Проверьте печатку
Сообщение Brigadir »
Satyr писал(а):клоунада продолжается :facepalm:
Я чуток потренировал свой мозг, да и ладно. Боле менее красиво получилось.
(Это красиво я удалил. Кому очень надо - через Магазин).
Последний раз редактировалось Brigadir Сб ноя 26, 2011 00:18:23, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Satyr писал(а):.
Насчет всего - это еще не вся схема, но и на этом затрахаешься до ужаса -))
Не затрахался. Как видишь.
А поболтать?
Сообщение Chelovek »
Решил собрать вот эту схему:
http://cxem.net/sound/light/light44.php
Скачал там печатную плату и решил дополнить ее тем что-бы на нее можно было устанавливать сам куб. Проверьте правильно ли я соединил светодиоды с МК. Просто в схеме не указано что с чем соединяется!
Сообщение Efim »
Кому не лень проверьте печатку для этой схемы. Просто индикатор другой у меня ( CA04-41SRWA ) поэтому пришлось переделывать оригинал. Эти две платки будут соединяться шлейфами.
CA04-41SRWA.pdf
(164.58 КБ) 256 скачиваний
Печатка.lay
(76.63 КБ) 258 скачиваний
Сообщение poiklik »
Приветствую, многоуважаемые радиокоты. С наступающим Вас. Давно читаю этот форум, но вот, появилась нужда в Вашей помощи, и я зарегистрировался. Решил я собрать селектор входов на реле (RY5W-K) и галетнике. Развел печатную плату, но боюсь, как бы ошибок не наделал. Не хочется за глупость расплачиваться сгоревшими компонентами, и потом плату по-новой переделывать. Уж лучше сейчас. Плату в формате lay прикрепил к сообщению. Посмотрите, кому не сложно.
селектор.lay
(25.12 КБ) 438 скачиваний
Сообщение AlekseyEnergo »
А схему? С чем сверять?
Там что не соединено, и я бы развел по другому, если такие реле стоят.
Да и крепежное отверстие только одно.
У Вас разъемы для подсоединения выходов? У Вас там мощный сигнал идет?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение poiklik »
AlekseyEnergo писал(а):А схему? С чем сверять?
Нет схемы. Но за основу брал схему, которую прикрепил к этому сообщению.
Да, есть несоединенные места. Спасибо. Исправлю.
Почему бы Вы разводили по-другому? И как бы разводили?
Крепежное отверстие одно. Да, там разъемы. На них еще будет держаться у задней стенки.
(76.02 КБ) 556 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 29, 2014 20:32:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
У Вас 4 входа и 1 выход или наоборот?
Линии поровнее, толщину поменьще, без перемычек, отверстия соосно, а то диоды туда сюда прыгают относительно реле. Если плюс к реле подводит не сверху, а снизу то перемычки уйдут. Ну и сигнальные линии переделал.
Сообщение poiklik »
Да. 4 входа, один выход. Думал без перемычек. Но тогда питание будет близко к сигнальным дорожкам. Или в этом нет ничего страшного?
У Вас Там что импульсное питание будет? Помехи будут? Так разведите чтобы дальше были, там это возможно. Да и можно Минус что бы был, а плюсом коммутировать. А минус как общий использовать. Дорожки потоньше.
Сообщение poiklik »
Питание будет через преобразователь 78L05. На сколько тонкие дорожки сделать?
Сообщение poiklik »
Переделал. Что теперь скажете?
селектор2.lay
(24.13 КБ) 489 скачиваний
На входах, именно разъемы такие? И почему там на входах не выпрямили линии.
Так мне больше нравится, хотя выходы L и R может и по другому развел.
Сообщение poiklik »
Да, именно такие разъемы будут. Как бы Вы развели выходы? При такой разводке помех никаких не будет в звуковом тракте?
Сообщение котзилла »
простите а вы б не могли проверить печатку просто я в первый раз рисую :oops:
(13.71 КБ) 551 скачивание
усилитель.lay
(52.84 КБ) 451 скачивание
как мяукнется так и откликнется
