совершенно не доставляет готовыми кормами, прошу прощения, схемами, питаться. Хочеться и самому попробоваться, а в теме - нуль без хвоста
Книжки по лампам и онов-ым усилителям
собстно сабж: что можно почитать такого, чтобы тащемта понять, как работают и первые, и вторые
Возраст - не сколько прожил, а сколько пережил
https://sunduk.radiokot.ru/?id=12797944 ... 2%E5%EB%E8
https://sunduk.radiokot.ru/?id=12797944 ... 5%E5%EC%FB
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287978931
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286771345
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287044198
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286860327
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287250419
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287980976
В старых книгах - классические схемные решения... Если нужно не "ламповое звучание", а безкомпромисное качество - имеет смысл полистать подшивки "Радио", там был цикл статей про использование ламп в УЗЧ, с хорошими теоретическими выкладками и богатым экспериментальным материалом... Если делать усилитель по материалам тех статей, вполне можно получить качество, не уступающее лучшим "транзисторным" усилителям...
А вот удастся ли после этого услышать "Тёплый Ламповый Звук"...
В журнале "РадиоХобби" был цикл статей про ламповые УЗЧ. Весьма грамотные.
И чего это так и тянет на "стекляшки"? Мода что ли? Ну давайте тогда уж и паровозы делать? Да и стрелять из лука, в пещере жить......
А поболтать?
Очень качественный трансформатор сложен в изготовлении, а готовый стоит дорого.As писал(а):Если делать усилитель по материалам тех статей, вполне можно получить качество, не уступающее лучшим "транзисторным" усилителям
И см. первую строчку в моей подписи. Многоточие не является заменой точки.
ааааааааааааа
Теплый ламповый звук = жесткому транзисторному, у которого можно просто плавно придавить высокие и удавить сверхвысокие частоты обычным кондером на выходе!
А поболтать?
"Тёплый ламповый звук" - слишком примитивная характеристика, которая не добавляет истины и понимания. Новичков только в заблуждение вводить.
"Тёплый ламповый звук" - звучание усилителя, имеющего относительно высокое выходное сопротивление на средних и высоких частотах, малый коэфициент интермодуляционных искажений и довольно высокий уровень гармоник, особенно чётных.
Проще всего получается от однотактника на лампе с трансформатором небольших габаритов в качестве выходного... Хорошее воспроизведение НЧ - нетипично для "лампового звука", там главное - СЧ, даже верхов выше 10 - 12 килогерц может не быть, это звучание никак не испортит!
дело в том, что изучаю, в частности, гитарные усилители. А там транзистор обеспечивает слишком резкий срез в перегрузе, в отличие от лампы - и там "теплый мягкий" - вполне нормальное желание
p.s.: помоему я по русски разучился мысли излагать.
"Гитарный усилитель"- очень широкое понятие. Лабать в 2х комнатной хрущовке-это одно, репы в клубе-это другое, а озвучить стадион-это третье.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
На лампах несомненно звук теплее и ламповее.
