Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение lotik »
Я такие не встречал, был у меня один на 16А, и тот я сломал пока приделывал.
С20-Вы наверное имеете ввиду автомат, а я говорю о сетевом разъёме. Тем более сетевые кабели к этим разъёмам, по-моему 0,75мм. кв., тоже маловато будет.
Последний раз редактировалось lotik Пт дек 02, 2011 18:11:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
lotik писал(а):Я такие не встречал,
Вот такие: Изображение
Сообщение lotik »
Если такие есть на 20А, тогда да.
Сообщение МитяРа »
Они и есть, это пара вилка розетка С19/С20, вот кабельный вариант: http://www.ntfnt.ru/refer/c20_c19.htm
А есть и приборный, как на предыдущей картинке..
Сообщение lotik »
Всё понял. Разъёмы конечно классные. Но у Sergey777.68, вроде просматривается-10А на 250В. Я могу ошибаться.
Сообщение МитяРа »
lotik писал(а):вроде просматривается-10А на 250В.
Это пара С13/С14, они не более 10А..
Сообщение sergey777.68 »
Вы все верно пишите я поставил в корпус разьём(папу) а шнур делаю сам с проводом 2.5 квадрата и не разу проблем с разьемом не было. :shock: .
Сообщение МитяРа »
sergey777.68 писал(а):и не разу проблем с разьемом не было.
Всё правильно, т.к. ты написал, что ток максимальный 5А, а С13-е минимум бывают на 6А..
Сообщение lotik »
Ребята, я что то не догоняю: 220*5=1.1kW, это что за сварка? Это кипятильник!
Сообщение МитяРа »
lotik писал(а): это что за сварка? Это кипятильник!
А те сколько надо?
Сообщение lotik »
При сварке током150А-22вольт.получается мощность как минимум 3,5kW.
Сообщение DGEC »
А те сколько надо?
даже 150Ах20В=3кВт (не говоря о потерях и тд)
3кВт:250В=12А
Сообщение lotik »
Хорошая сеть-250вольт!
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):Хорошая сеть-250вольт!
Если разделить на 220 будет боль ше - взял чисто для наглядности!
В нашем случае при максимальных токах - к 160А (а тем более добавить ампер 20 на КЗ) - 180А - Думаю менее 25А все соединения - не стоит делать - но если автор применил - значит так нужно!
Сообщение lotik »
Согласен на 100%.
Сообщение МитяРа »
Автор написал только про 5А..
Ждём пояснений.. :tea:
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):Согласен на 100%.
Тут я проводил кой какие измерения
http://video.mail.ru/mail/techniks_evge ... deo/1.html
Сообщение lotik »
Хороший аппарат! Реальные цифры.
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):Хороший аппарат! Реальные цифры.
Ну это первые - ещё Лисова - сейчас уже не меряю (первичку)
Может вы не правильно меня поняли,при включении аппарата пусковой ток (заряд конденсатора) 5А. А рабочий ток я не замерял. Сегодня пойду в гараж, проверю как сверкает.Проверил с электродом 3мм до 100а(показание индикатора) делать нечево на мах выдал примерно 130а (Я ДУМАЮ ЗАГРУБИЛ Т.Т)
напряжение в сети 220в просадка на мах токе на 40вольт.Замкнул электрод думал выдаст off а получил красный электрод буду доделывать.
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс дек 04, 2011 09:46:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
