ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Здравствуйте. Прохожу сейчас статью о МК в обучалке. Не нашёл в магазине указанного в статье МК (AT90s2313). Зато присутствуют следующие ATtiny2313-20SI, ATtiny2313A-PU, ATtiny2313V-10PU, ATtiny2313V-10SU. Можно ли какой нибудь из них использовать вместо указанного в статье?
Кто может помочь. Не могу прошить ATtiny2313A в PonyProg2000. Программатор LPT ATMEL AVR ISP. выдает ошибку -24 (нет устройства или неисправно). Хотя Atmega8 читает, пишет на ура.
medius
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=58736
kaut
Включите пониженную скорость программирования. Если зацепит - выключите фьюз CKDIV8
kaut
Он не только не пишется но и не читается
Я вроде понятно ответил: если нет косяков монтажа и контроллер исправен, понизьте скорость прошивкиОн не только не пишется но и не читается
я программирую с помощью Платы AVR DIP PROG для прогр-я ATMEL контроллеров.ploop писал(а):Я вроде понятно ответил: если нет косяков монтажа и контроллер исправен, понизьте скорость прошивкиОн не только не пишется но и не читается
atmega8 программирует и читает нормально. А attiny2313a не хочет.
И где в PonyProg2000 понижается скорость программирования?
Вот это уже не знаю, не пользовался таким, читайте мануал к программатору и программе
Хорошо. Тогда какую программу посоветуете. Возвращаюсь к сказанному: программатор STK200.
Открыть файл ponyprog.ini Блокнотом и поставить в строке SPIBusSpeed=VERYSLOW После этого калибровку не делать...kaut писал(а):И где в PonyProg2000 понижается скорость программирования?
С новой ATtiny2313 проблем не должно было быть, они нормально шьются Лошадью.... Прошивалась эта уже раньше?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
иногда при запуске контроллера происходит неверная работа основной программы. reset не помогает. Помогает перезапуск контроллера по питанию. что я сделал не так?:)
Программу. 100%что я сделал не так?
reset не сбрасывает состояние регистров и памяти.
Всем привет! Помогите советом, собрал программатор http://vlsite.ho.ua/mpt/avr_for_beginners/lesson11.php диоды использовал д220б
, может что то из за них, во общем мк читается, но при записи в uniprof появляются ошибки, и еще когда стираешь мк, при проверке показывается что на нем уже есть запись, нажимаю read, и сколько раз нажмешь в флэш и еепром всё разные значения в произвольных ячейках, что бы это могло быть, может кто сталкивался? провода программатора не экранировал, длина их не более 20 см
Совсем забыл прошивал тини13 и 2313
поставил галочку тормоз
мк пишется без ошибок, но после прошивки сверяю на идентичность и написано что в программ памяти различия а еепром идентично
решил испытать судьбу, все равно впаял в схему, подключил питание и мк нагрелся сию секунду, скорее всего он уже не рабочий
есть другой, что мне никто не поможет?
Mikhasolodovnik писал(а):впаял в схему, подключил питание и мк нагрелся сию секунду, скорее всего он уже не рабочийесть другой, что мне никто не поможет?
Бывает при перепутании питания или когда объединены выходы, на которых одновременно 0 и 1. А скорее всего убит до ( во время ) программирования, тем боле раз не хочет верифицироваться.
уважаемые форумщики подскажите пожалуйста можно ли поменять Attiny2213 на устаревший AT90s2313 . мне жалко его бросить ?
Я извиняюсь заменить Attiny 2313 на устаревшую AT90s2313 спасибо за ответ.
Вся причина в моем незнании или в ленивости, не хотел смотреть как на схеме плюс и минус подключать, и попробовал так, потом такJack_A писал(а):Mikhasolodovnik писал(а):впаял в схему, подключил питание и мк нагрелся сию секунду, скорее всего он уже не рабочийесть другой, что мне никто не поможет?
MINVAS55
Всё от прошивки зависит. Если не используются фишки более новой Attiny, тогда можно.
