помогите выбрать БП на рабочий стол.
Voytik
Re: помогите выбрать БП на рабочий стол.
Сообщение Voytik »
мне БП нужен воосновном для настольного ремонта автомобильной электроники, типа ЭБУ, магнитол, датчиков, и тп.
но порою люблю чтонить спаять для души. в умзч поковыряться.
так что 15в. мне как бы вроде всё перекрывает, и желательно побольше ампераж, но и про удобство использования, индикацию, защиты тоже не забываю.
вобщем только что заказал тот последний. 36 вольт, 3 ампера.
вот как бы из его братьев клонов http://www.glentestco.com/product/datas ... _hy_02.pdf
они походу меньше 36 вольт и не бывают.
будет не хватать апеража, буду значит вскрывать и применять смекалку :lol:
согласен, цена вроде как бы великовата, но не стоит забывать что это не просто регулируемый БП, а с защитами как по току так и по вольтажу, и "програмируемыми" пределами. выше которых он обрезает либо ток, либо напругу, смотря на что мы его предварительно выставили.
ну и как никак стабилизация, и по току и по напряжению. удерживает выставленное от проседания.
вобщем понятно, что этот БП у китайцев в розницу дешевле раза в два, а пока сюда приедет то сто человек на нем ещё заработают. селяви, такова жизнь вокруг бизнеса.
ктото зарабатывает на нас, на комто зарабатываем мы.
Voytik
Сообщение Voytik »
kEDot писал(а):Ну я бы последний купил , хоть он похоже и импульсник .
Вот его клоны видимо :)
А апгрейд "китайцев" это как каша из топора .
да, походу это ещё одни братья :)
как видим из описания это таки импульсники. теперь понятно почему нет столько дырок в корпусе и радиатора :)
вижу в линейке есть ещё и 20в 5а. эх, жаль у нас нет. такая модель мне была б в самый раз.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Ну потом если заглянете внутрь - расскажите из чего он сделан. :)
Voytik
Сообщение Voytik »
зафоткаю конечно же :)
я люблю такие приборы сразу, минуя гарантию, вскрывать и инспектировать на предмет холодной пайки, соплей, проводов загораживающих вентиляцию. устранять.
дольше проработает :)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Voytik писал(а):мне БП нужен воосновном для настольного ремонта автомобильной электроники, типа ЭБУ, магнитол, датчиков, и тп.
В любом магазине Автозапчасти = зарядное устройство! Дешево и сердито и кстати емеет защиту от КоЗы. Немного переделать только: вместо проводов на выходе, поставить 2 выходные клеммы.
Например такой: http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/pw100/
А поболтать?
Upgrader
Без регулятора напряжения плохо :(
Voytik
Сообщение Voytik »
да такого добра у меня хватает! :)
есть в гараже и зарядное регулируемое с амперметром и несиметричным током заряда, и мощный лабораторный блок 0-68в. 30а. весом в 20 кг.
и даже здоровенный трансформаторный сварочник высотой по пояс, аж на 400 ампер, 200 кг. с выпрямителем, который я использую как пусковое вместо акумулятора. хотя бывает и варю им, он люит электроды до восмёрки включительно :)
только ж это всё не то. всё надо дорабатывать. всё надо доводить.
а в электронике самое главное это правильное питание.
например спалить автомобильный ЭБУ за штуку зелени просто изза того что мой вариант защиты оказался ошибочным и получился выброс напряжения?
извините, както не улыбается :tea:
пожалуста, не надо сравнивать вполне не сравниваемые вещи.
всёравно что сравнивать простой стрелочный шунтовый амперметр и цифровой мультиметр.
Brigadir
Upgrader писал(а):Без регулятора напряжения плохо :(
Сначала надо открыть глаза на ссылку - есть там и регулировка выходного напряжения и все защиты. И вес не как у сварочного.
Кстати: 400 ампер - варит только 4мм электродом(максимально). про 8 мм электроды никогда не слышал. Это что то из области фантастики. Тока не будем спорить - я сам сварщиком поработал когда то.
А поболтать?
Brigadir
Voytik писал(а):например спалить автомобильный ЭБУ за штуку зелени просто изза того что мой вариант защиты оказался ошибочным и получился выброс напряжения?
Надо просто руки выпрямить и мозги вставить. :)) И всё будет в порядке.
А поболтать?
Voytik
Сообщение Voytik »
товарищь, я не понимаю что и за что наезды, что вы начинаете с оскорблений :shock:
никогда ничего не палили?? это чтото странное в этой области?
ссылку вашу я открывал. и как этот БП сопоставим с теми что я выбирал? только тем что он тоже выдает напряжение и реагирует на КЗ? (скорее всего предохранителем).
сварочник ТДМ-402-У2 я вам не собираюсь доказывать что он может, почитайте инструкцию к нему хотя бы.
и сварщик я не по наслышке. несколько лет работал электро и газосварщиком в строительной бригаде, и несколько лет на полуавтомате работая рихтовщиком.
новичек тут на форуме - ещё не означает что чемто менее опытный за Вас либо вчера родился.
Voytik
Сообщение Voytik »
ради интереса посмотрел цену на тот зарядник, у нас этот Орион PW 100 стоит 50$.
туда ещё добавить цифровой амперметр и вольтметр, уже будет около 70$.
а допаять все те опции защиты и стабилизации что есть у того готового китайца в сумме выйдет в теже 100$.
теже деньги но за самоклёп + убитое время на доводку.
смысл собственноручно клепать всё тотже велосипед за теже деньги что есть уже готовый заводской??
SergK
Сообщение SergK »
Прикупил себе сегодня на базаре БП
такое вот чудо с цифровой индикацией, цена оказалась такая, что решил что самому ваять будет дороже. Меньше 30 уе получается
Да и параметры неплохие 15В 2А, защита по току, трансформатор
Были посерьезнее до 30В и 3-5А, но цена вдвое выше, пока мне не надо, поиграюсь с этим и решу куда дальше двигаться
Место вакантное...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Мелко снято. Не лучший вариант.
Как понять "защита по току"?
Можно произвольно установить выходной ток?
SergK
Сообщение SergK »
Насколько я разобрался можно выставить (примерно) ток, при котором срабатывает защита и БП отключается
Все равно со временем сделаю себе блок питания по-мощней, чтобы можно было питать авто устройства 12-14В, ну и заодно аккумулятор заряжать.
А если вдуматься, то для настольного применения блок 1502 самое то, больше и не надо, МК требуется 5, максимум 12 вольт, тем что питается от двуполярного источника я уже переболел в середине 80-х :)
(33.67 КБ) 357 скачиваний
Картинка побольше
Место вакантное...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А то и несколько. Универсальный сделать сложно.
Сейчас занят, позже поделюсь опытом.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ublhjnt писал(а):Универсальный сделать сложно.
Повторюсь:
МитяРа писал(а):Универсальность во всём - зло и эйфория..
Универсальными могут быть только кеды 48-го размера, т.к. всем влезут.. :)))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
есть такая поговорка: универсальный инструмент - самый бесполезный инструмент.
все должно быть в пределах разумного.
SergK
Сообщение SergK »
Согласен насчет универсальности. НО! только начав пользоваться покупным блоком, понял насколько мне его раньше не хватало :)
Так как-кто все в планах была сборка, дома конечно валяется в хламе разнообразные БП и от советской техники (поиск, спектрум) и уже современный хлам - бп от СД/ДВД (+-15 и +-5 при хороших токах), заряднички от мобилок и разных модемов, телефонов, в общем ящик хороший...
Ну и соотвественно, когда надо что-то запитать весь ящик активно перерывался и не только он.
Теперь все проще, все на столе и КЗ не боится
ЗЫ: тут такие БП уже оказывается обсуждались, правда другой фирмы, но судя по фото и описанию клоны
Место вакантное...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Из всех которыми пользовался, этот самый удачный для работы с М/Х, и проверке элементов.
Стабилизирует напряжение и ток.
SergK
Сообщение SergK »
Не всем так везет найти качественную советскую технику.
До сих пор жалею об утраченных банке сопротивлений и измерителю маленьких сопротивлений, насколько помню можно было мерять до сотых Ома
Место вакантное...
