как подключить переменное сопротивление к порту микроконтрол
будьте так добры подскажите пожалуйста как подключить переменное сопротивление к порту микроконтроллера at90s2313 чтоб производить регулировку. хочу собрать автомат включения света в вечерние время, сопротивлением регулировать порог срабатывания, или киньте ссылку где можно посмотреть подобное чудо.
Наверняка "в проектах на телесистемах" - yandex.ruбалбес писал(а):где можно посмотреть подобное чудо.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
У этого МК нет АЦП, поэтому вот так вот запросто подключить к нему переменный резистор не получится. Однако, если Вас устроит пороговое устройство (т.е. свет включается просто при определеном уровне освещенности, яркость не регулируется), то можно регулировать переменником уровень напряжения на одном из входов аналогового компаратора, который есть в этом МК. Далее, если организовать на втором входе компаратора напряжение, зависящее от уровня освещенности и соответсвующим образом написать прошивку - все будет работать.
Что такое компараторы, делители напряжения, как они работают и рассчитываются - это в обучалку, там все есть.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
именно "запросто" - переменник к ножке и конденсатор вдобавок.Aheir писал(а):У этого МК нет АЦП, поэтому вот так вот запросто подключить к нему переменный резистор не получится.
понимаю что не в тему
ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ХОРОШЕЕ ФОТОРЕЛЕ, ПОДЕЛИТЕСЬ !!
можно поспорить, у контроллера есть ряд приимуществ, одно из них добиться четкости срабатывания дабы избежать "дребезга" при включении нагрузкиdalay-lama писал(а):Делать на контроллере фотореле - это что-то... Понимаю, что гвозди можно и фотоаппаратом забивать, но ведь как-то не принято.
Угу, только это должна быть определенная ножка МК, тогда все получится (ну, если только не рассматривать схемы измерения времени заряда конденсатора через этот самый переменник).tych писал(а):переменник к ножке и конденсатор вдобавок.
А вообще, товарищи, хватит флеймить, по теме, пожалуйста!
Да, я про это как раз. Строго по теме.Aheir писал(а):если только не рассматривать схемы измерения времени заряда конденсатора через этот самый переменник).![]()
Да, к Вам здесь вопросов никаких нет, это остальные участники что-то в очередной раз разошлись про гвозди-микроскопы...
смотрел тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4255 там вопросы по металодетектору, как автор мог програмно регулировать чувствительность прибора?
- (10.13 КБ) 622 скачивания
Делал устройство для инкубатора. С наступлением темноты на определенное время плавно включалось освещение, после чего плавно погасало. Резистором R3 можно в небольших пределах регулировать порог срабатывания. R4 исключил.
- (37.72 КБ) 682 скачивания
Последний раз редактировалось delay Вт июн 03, 2008 13:08:49, всего редактировалось 1 раз.
Это зависит от конкретной задачи. Вам нужно включить свет на всю ночь или на определенный промежуток времени. Мою программу вам повторять смысла нет, т.к. там много для вас лишнего будет.
Транзистор подключен к входу внешнего прерывания tiny2313. Когда светло - фотодиод открыт, следовательно транзистор закрыт. На входе МК INT0 (PD2) - 1.
Когда стемнеет - все изменится на потивоположное. INT0 сбросится на 0. Произойдет прерывание. В цикл внешнего прерывания нужно поместить команду на включение освещения. Сделать это можно так.
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
//Стемнело, открылся транзистор Т1, INT0 сбросился
//Произошло внешнее прерывание - включить лампу
PORTB.3 = 1; //установить 3-й пин порта B, (к примеру можно другой) в 1
предварительно его нужно сконфигурировать как выход). Пишу для CodeVision. Можно и другой выход использовать.
Дальше зависит от условий задачи.
Нужно определсться с условиями. Где будет находиться светодатчик. Будет ли он освещаться светом лампы? Если нет, то выключить можно когда рвссветет и внешнее прерывание использовать по любому изменению. Тогда в цикле прерывания нужно не устанавливать выход PORTB.3, а инвертировать. Т.е. стемнело - включить , рассвело - выключить.
Если же лампа будет светить на датчик, то светить нужно на определенное время т.к. фотодатчик не сможет понять когда рассвело из-за света лампы. Нужен счет времени и прерывание только по низкому уровню. Т.к включаться будет по прерыванию, а выключаться от таймера.
Советую пока не использоватьникакой переферии, отладить саму программу. У вас потом еще возникнут вопросы, как из МК управлять лампой. Можно симулировать программу в AVR Simulator IDE. Но учтите, что в нем не работает внешнее прерывание по низкому уровню. Можно симулировать с MEGA8 в Протеусе (только не стоит на таком МК собирать такое простое устройство). Только учтите, что в Протеусе не работает внешнее прерывание по любому уровню.
А вообще, думаю вам нужно конеретно определиться с задачей и решить, нужен ли вам МК. Моежт лучше собрать простое фотореле, схемы которых можно найти в достаточном количестве. Или вы хотите научиться создавать устройства на МК, а сама задача для вас не важна?
Не рекомендуется подавать такие медленно меняющиеся сигналы на вход прерывания. Наверно лучше подать его на вход компаратора.delay писал(а):Транзистор подключен к входу внешнего прерывания tiny2313. Когда светло - фотодиод открыт, следовательно транзистор закрыт. На входе МК INT0 (PD2) - 1
Предварительно нужно настроить ножку как выход.PORTB.3 = 1; //установить 3-й пин порта B
Рекомендую читать и учится по-порядку а не "местами" - краткий курс под кнопкой
ниже.Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Схема работает без сбоев.tych писал(а):Не рекомендуется подавать такие медленно меняющиеся сигналы на вход прерывания. Наверно лучше подать его на вход компаратора.delay писал(а):Транзистор подключен к входу внешнего прерывания tiny2313. Когда светло - фотодиод открыт, следовательно транзистор закрыт. На входе МК INT0 (PD2) - 1
