Угадай что это ?
Re: Угадай что это ?
А что это? (монета для сравнения)
- (6.01 КБ) 796 скачиваний
- Microtech
Источник тока. По устройству, похож на солнечную батарею, только облучение не светом, а продуктами ядерного распада. Способен вырабатывать энергию многие годы.
А это?
С двух ракурсов:
- (18.2 КБ) 756 скачиваний
Антенна ЗАС-связи для тепловозоФФФ..
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Вертушка с крыши Пепелаца!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
- просто КОТ
- Друг Кота
СЕРЬЁЗНО: Где мне такую взять?! Очень бы пригодилась. . .Microtech писал(а):Источник тока. По устройству, похож на солнечную батарею, только облучение не светом, а продуктами ядерного распада. Способен вырабатывать энергию многие годы.
- Microtech
На фото диско-конусная антенна на ~150 МГц. Скорее всего, она имеет отношение к ЖД радиосвязи, и стоит на крыше тепловоза.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
кусок платы под ДэПак с заклееным посадочным местом под радиатор изолентой.Upgrader писал(а):А что это? (монета для сравнения)
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Скорее всего проще самому сделать. Подумываю над этим... Трудно необходимые "детали" достать, да и с теми что есть - ток будет довольно мизерный (но вечный).просто КОТ писал(а):СЕРЬЁЗНО: Где мне такую взять?! Очень бы пригодилась. . .
Первый шаг уже кем-то сделан: http://habrahabr.ru/blogs/DIY/116659/ Но тритиевый источник света - мягко говоря ерунда полная. Надо искать нечто более мощное (достать можно) и люминофор подходящий (не знаю где). Габариты сразу будут не более спичечного коробка, и мощность приличная.
- леня
- Это не хвост, это антенна
сам не знаю чё это (надеюсь не урановая батарейка
тоже самое но с тремя ногами
шестиногое чюдо
шестиногое чюдо
- (74.05 КБ) 717 скачиваний
- (143.34 КБ) 715 скачиваний
- (159.23 КБ) 556 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
№2 - из тв, стоит на петли размагничивания, терморезистор
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
батарейки или ионистор
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- ublhjnt
- Друг Кота
Не знаю, но заряжается и напряжение какое то время держит.
Элемент из компьютера.
- леня
я датащит искал так и не нащоллидокорк писал(а):А 6ногая штука возможно сборка из двух транзисторов,не видно что написано.
написано:
MP842-8412
ВРУБАЙ !!!
- Microtech
А это что? (не микросхема, она для размера)
- (74.18 КБ) 738 скачиваний
- ublhjnt
- Друг Кота
Конденсатор КСГ разобраный.
Что-то типа АЛ102-го..Microtech писал(а):А это?
