AVR-ки не знаю, только МК51..vbif87 писал(а):может намутил с портами:
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Prior to #include -ing the ds1820.h file, you must declare which microcontroller port and port bit are used for communication with the DS1820/DS18S20 through the 1 Wire bus.
Example:
/* specify the Atmega8515 port and bit used for the 1 Wire bus */
#asm
.equ __w1_port=0x18 ;PORTB
.equ __w1_bit=2
#endasm
/* include the DS1820/DS18S20 functions prototypes */
#include <ds1820.h>
Docendo discimus
Номер бита в порту.
Docendo discimus
Посоветуйте схему генератора на 2 МГц, чтобы восстановить фьюзы на меге.
Подскажите стоит ли разрывать питание на SD карту(microSD) и какой вообще у неё ток потребления. А то сам контроллер в спяку увожу - там 20 мкА всего жрёт, не хотелось бы сильно повышать потребление.
Всем привет!
Пишу прогу в CV AVR, моделирую в протеусе. Выходит такая фигня. Когда в тексте программы написал выражение:
Прога начала глючить (на индикаторе вместо влажности выводится 88, а протеус стал выкидывать вот такие сообщения раз в 2 секунды (с таким периодом выполняется это вычисление) см. вложение.
Причем как-то не сразу начал глючить. Сначала при определенных значениях выходных сигналов, а вот щас уже постоянно глючит. Если эту строку закоментить, то все остальное работает.
Причем если я на индикатор вывожу совершенно другое значение, даже константу, например:
bin_2_seg7(55,&disp1,&disp0);
а эта строка в коде присутствует, то все равно глючит также.
Проц ATtiny2313, занято флеша около 40%
#define K_SENS 317L
#define H_o 55L
#define F_0 5767L
humidity=(((10000000L/TCNT1)*K_SENS)/1000-((10000000L/F_0)*K_SENS)/1000+H_o);
bin_2_seg7(humidity,&disp1,&disp0);
- (50.52 КБ) 359 скачиваний
Последний раз редактировалось aam Вс дек 04, 2011 10:53:01, всего редактировалось 4 раза.
Ради прикола попробовал написать:
и
В первом случае глюк повторяется - на индикаторе 88 и сообщения в окне.
Во-втором случае все норм, хотя переполнение налицо (переменная humidity типа unsigned char)
Что случилось с делением?
Ах, да... Еще не зависимо от работы проги, с этой прогой в окне с переменным вот такая лажа:
Люди! Хэлп! Задолбался уже
humidity=1000/TCNT1;
bin_2_seg7(19,&disp1,&disp0);
humidity=1000*TCNT1;
bin_2_seg7(19,&disp1,&disp0);Во-втором случае все норм, хотя переполнение налицо (переменная humidity типа unsigned char)
Насчет последней лажи - если объявить переменные как volatile они будут показаны нормально в протеусе. Почему так - надо думать, возможно компилятор выполняет какие-то оптимизации.
Насчет всего остального - полный код и проект в протеусе предоставьте.
Кароче, поисследова прогу - глючит операция деления.
Например, написал так:
frequency=5000;
humidity=100000/frequency;
глюка нет. Значение humidity=20;
Пишу:
frequency=5001;
Глючит. Значение humidity=20;
frequency=4999;
Глюка нет. Значение humidity=20;
frequency=4900;
frequency=4001;
Глючит. Значение humidity=24;
frequency=4000;
Глюка нет. Значение humidity=25;
В общем, делит то вроде правильно, а в итоге фигня выходит какая-то... Придется наверно деление самому писать...
frequency=5000;
Пишу:
frequency=5001;
frequency=4999;
frequency=4900;
frequency=4001;
frequency=4000;
Кароче с указателями я что-то намудрил...
Был вот такой текст:
Глюк происходил на записях *a1=seg7_DC(i); и *a0=seg7_DC(a);
Щас убрал к черту все указатели и написал тупо
через глобальные переменные. вроде не глючит
unsigned char seg7_DC(unsigned char digt)
return (PORT&0b10000000)|(~(DC_dig[digt]));
//-----Перевод двоичного числа в двоично-десятичный код--------------
void bin_2_seg7(unsigned char a, unsigned char* a1, unsigned char* a0)
unsigned char i=0;
while (a>9)
a=a-10;
i++;
*a1=seg7_DC(i);
*a0=seg7_DC(a);
}Щас убрал к черту все указатели и написал тупо
disp1=seg7_DC(i);
disp0=seg7_DC(a);тупой вопрос( а может и нет), купил программтор AVRProg 910 USB
всё запустилось, установил дрова, в общем всё ок.
а теперь главное, как програмировать на нём ATmega8?????(всмысле какие выводы куда тыркать, в основном там всё написано, но в замешательство меня ввело на программаторе два вывода: LED и PWR их нету на ATmege...)
{АРХИТЕКТОР}
Для программирования Меги Вам эти сигналы и не нужны. PWR - это питание для тарджет-котроллера (того, который программируете). Если питаете Мегу отдельным источником, можете об этом выводе позабыть. А LED - это, если мне не изменяет память, вывод, генерирующий меандр 1 МГц (для оживления контроллера при неверно зашитых фьюзах выбора источника тактового сигнала).
А с остальными все понятно - разъем промаркирован, одноименные выводы у Меги присутствуют.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
типо VCC???SubDia писал(а):Для программирования Меги Вам эти сигналы и не нужны. PWR - это питание для тарджет-котроллера (того, который программируете)
{АРХИТЕКТОР}
Да. И Vcc, и AVcc.
то есть оба подключать, и Vcc, и AVcc?
{АРХИТЕКТОР}
Подключать. AVcc - питание аналоговой части. С АЦП будете работать?
И документацию на контроллер полистайте, там много ответов на вопросы.
и VCC и AVCC подключать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Спалите навиК! Только вот если хотите работать с АЦП, то там в ДШ есть схемка фильтра как лучше подключать этот вывод и как его разводить на плате, а если АЦП не юзаете, то просто соедините VCC и AVCC вместе.
Добрый вечер вот вылезла такая проблема пытаюсь прошить 16f876а и постоянно выскакивает ошибка то 0001h то 0000h и т.д уже пробывал и другой ставить камень и пробывал другой прошивкой не хочет. Хотя недавно прошил 876 всё нормально. Думал программатор глючит взял 628а так ради интереса проверить, шьет нормально. Программатор extra pic доработанный спаял теже глюки что на простом extra pic
