Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение as32888 »
Доставка полтора бакса :).
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888 на любой товар? :shock: ...
Сообщение as32888 »
maks14 писал(а):as32888 на любой товар? :shock: ...
Нет, именно у этого продавца и именно на этот лот. :tea: (PCM2702).
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
А почему такое увлечение USB-звуком? Встроенные ничуть не хуже, был бы хороший ЦАП... У USB джиттер всё равно немного больше, мне кажется. Да и по питанию ограничения оптимизма не добавляют...
Сообщение maks14 »
As писал(а):А почему такое увлечение USB-звуком? Встроенные ничуть не хуже, был бы хороший ЦАП... У USB джиттер всё равно немного больше, мне кажется. Да и по питанию ограничения оптимизма не добавляют...
ответ на этот вопрос будет на 2 книги :))) ...
это вы конечно погорячились:
они ниже плинтуса...и питание у них такое же достойно их самих :)) ..
а если говорить про USB,то есть для подавления джиттера такая штука как "ASRC"..и алгоритм у его вполне "крутой"
чтоб не паганить звук..я еше добавлю что можно гальванически отвязатся от компа через ISO150,ADUM1401 и другие..
As
Сообщение As »
Ну, положим, шум -116 децибел в обычной комнате не услышишь, зачем больше? Да и по искажениям -105 dB THD+N меня устраивает... :))
Сообщение maks14 »
As писал(а):Ну, положим, шум -116 децибел в обычной комнате не услышишь, зачем больше? Да и по искажениям -105 dB THD+N меня устраивает... :))
а про какой шум идет речь? :)) ...если про отношение сигнал/шум так это не единственный главный параметр :) ..
и то что производитель заявляет в -132 дб на PCM1794 уровень шумов не означает гарантии что в реальности столь будет :) ..
вобщем многие уже собирали цапы с s-pedif,юсб и I2S набрали опыт и замеры и отслушали..осталось собрать отзывы и посчитать..
я сам делал и делаю сейчас на юсб-как наушниковый ЦАП :)) ..
да и акустика может запросто быть с чувствительностью под 100 дб..
а наушники в 116 бывают :))) ..
As
Сообщение As »
Параметры, конечно, можно и померять (если, конечно, есть чем... :)) ), а на слух, меня пока Зонар устраивает, реально приличный звук. Тем более, АС у меня далеко не Hi-End, обычный Свен - роял 2... (думаю, скоро станет немного необычным, доработка намечается...)
Сообщение as32888 »
Ну, мне еще юсб звуковая карта нужна для освобождения PCI слота и установки на видеокарту массивной и тихой системы охлаждения. Хотя можно взять звуковушку на PCI-E X1 (он не под видеокартой, а над), но не знаю, как она у себя фильтрует питание (а оно на шине гарантированно грязное, с помехами).
maks14, у наушников другие децибелы, нежели у АС. У АС дб/Вт*М, а у наушников дБ/мВт. И в наушниках (особенно в герметичных затычках) шумы по питанию очень сильно слышны, не так, как в АС. :)))
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Asus Xonar DX, как раз PCI-E, и имеет доп. питание, которое ничто не мешает сделать "более качественным"... :))
Кстати, у меня он тоже над видеокартой расположился... :))
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а): И в наушниках (особенно в герметичных затычках) шумы по питанию очень сильно слышны, не так, как в АС. :)))
Поддерживаю :beer: ..так и есть..
я для основного ЦАП вытащю с такой звуковухи чесную I2S (на внешний ЦАП)
эта карточка копейки стоит..а после перепрошивки даст то что нам надо :)))
кварц выкину и затактируюсь от генератора ЦАПа-самый дешовый способ вытянуть I2S
а дальше придет она(I2S) в ЦАП по LVDS- развязка на ISO724 и в цап на AD1853..(как самая достойная из дельтасигм)
(19.48 КБ) 601 скачивание
Сообщение oleg_1 »
Не выдал запрос тему "Ваши самодельные сабвуферы и акустические системы". У кого спросить? Кто-то здесь подобное готовил, или спросить у админа?
Сообщение diman_d »
Сообщение oleg_1 »
Совсем другое. Ну раз так - там и выложу.
Сообщение Ryukenden »
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение as32888 »
Докупил остальные детали для усилка, но забыл оксидные купить :))) . Придется в закромах рыскать. :tea: И надо рисунок ПП сделать и перенести на бумажку. :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Неоднократно замечал любовь "истинных аудиофилов" к старым динамикам. Очень хотелось понять причины такого предпочтения. В последние дни, разбирая завалы списанной техники, удалось наковырять несколько совсем старых, и пару относительно новых динамиков типа 4ГД-8Е и 4ГД-8А... И, чёрт побери, старые, действительно, звучат приятнее! (по крайней мере, те, что не заржавели, не имеют механических повреждений...) Так в чём разница? Может быть, у старых изменил свойства диффузор, там же применяются пропитки для демпфирования резонансов? На ощупь, у более старых динамиков диффузор мягче... Или это просто сменились технологии?
Сообщение as32888 »
А относительно чего проводилось данное сравнение? Мб, стоит сравнить с более адекватными по качеству динамиками, чем современный ширпотреб? :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Сравнение производилось чисто "на слух". И разница в звучании очень заметна. Я, конечно, полностью согласен с тем, что сейчас есть много лучшие динамики, но я, собственно, не о том... Я хочу понять, как меняются параметры динамика со временем, и всегда ли это приводит к ухудшению параметров, или аудиофилы ошибаются все поголовно?
Для интереса: у тех динов магниты были ферритовые или редкоземельные(или как там их) или и то, и другое?
Закрыто
